snimac nasavaneho vzduchu
Celi-johnny
Příspěvek od Celi-johnny »
chci se zeptat jeste jsem ho nepremeroval ale jak moc by ovlivnil chod motoru vadny snimac nasavaneho vzduchu?? momentalne se mi stava to ze na volnobehu pri zahratem motoru mi spadnou otacky asi na 450-500 a auto se dusi.. taky se mi zda ze nema takovy vykon a spotreba 8l ale po meste tak to je asi ok... nebo to je spatne nastaveny predstih?? ten snimac byl dlouhou dobu vytazeny z orig. airboxu a dany jenom v motoru takze snimal asi spatne hodnoty nez by mel... tim by mohl odejit ne? asi nejlepe hodit na diagnostiku?? nebo nejake rady?
Celi-johnny
re
jo a jeste zajimavost.. kdyz na tom volnobehu tuknu trochu na plyn ale povede se to jenom nekdy tak se ty otacky chyti a normalne drzi 900.. zase pri zahrivani motoru auto dost skube na jednicku a dvojku kdyz pustim plyn-...
gabko24
Příspěvek od gabko24 »
diagnostiku si sprav saaam, uz to tu bolo riesene.
skus restartnut ECU odpojenim baterky na par minut...
ex: celica 5gen 3S-GE cervena
ex: 6gen 3s-ge 3gen :-)
IS 300
