ahoj lidi objevila si mi na avu závada,při nastartování a nebo jízdě se mi stane,že mi z ničeho nic přestanou ukazovat všechny budíky na palubce a i bliká displej s počtem kilometrů.
podsvícení a kontrolky fungují normálně cca po 1 sekundě funguje vše tak jak má a problém nastává nepravidelně
někdy i když zapnu klíček bez nastartování tak to blbne taky
nevíte čím by to mohlo být???
dík za rady
