Autohifi v 6.g.
- Preatorian
Autohifi v 6.g.
Nevím jestli to tu už bylo, nikde jsem to tu nenašel, ale nebyl by někdo, kdo by přibližně popsal co je potřeba odplastovat v interiéru, když chci natáhnout napájecí kabel pro zesilovač od baterie a linku od rádia do kufru? Mám tohohle mazlika teprve chvilku a zatím nevím co je jak přichycené a nechci nic zničit. Určitě se tím zabývalo už plno lidí, tak kdyby byl aspoň nějakej stručnej popis jak na to, tak budu velice šťastný. Díky
Celica 6.g. 1.8 červená "MIKAELA"
- Kotass
Levá strana napájecí - průchodkou zhruba v polovině přepážky do interiéru .. pod volantem na levou stranu do prahu - je tam dost místa, potom musíš odšoubovat celej zadní plast s krytem zadního repra a chytit kabel někam k podběhu a pod sedačkama do kufru.
Druhou stranou pak veď signály, ať nedochází k rušení od altíku, postup stejný.
U těch plastů si dej akorát majzla na šrouby (pod mřížkou repra) a na ty nacvakávací čurapindíky, který je drží .. ale jsou odolný a jde to v pohodě rozebrat i opakovaně aniž by se něco poškodilo.
Kdyžtak konkrétní dotazy můžeš přes sz nebo přímo sem.
