				Rachtání pumpy/ serva a probíjení kabelů
				Napsal: čtv 06.08.2009, 10:27
				od Pavo.B.
				Malá otázečka na motoru mi něco rachtá takovej divnej zvuk ani jako kdyby se něco dřelo takovej blbě určitej - zvuk po mé anylýze vychází buď od serva na řízení nebo vodní pumpy ( stetoskop nemám , tyckou to šlo blbe ) , tak se chci zeptat co to může být, jestli to někdo nezažil, nemám tolik peněz abych mohl vyměnit jedno a vzápětí druhé , oboje těsní dobře ale zvuk je možná od ložisek
druhá otázečka - asi je špatné když svíčkové kabely probíjí , nebo to mužou dělat i nové ? ( dneska jsem dostal dvě pěkný rány ) ,
auto jinak jezdí nadherně
				Napsal: čtv 06.08.2009, 11:17
				od Kubrt
				Probijeni kabelu urcite ne. Jednou jsem v noci nastartoval otevrel kapotu a zhasl vsehcny svetla. Fuha to byl ohnostroj po motoru. Zahada vyresena a problemy se startovanim vyreseny. Takze si myslim, ze urcite neprobijet. Zalezi pak jeste co s tim udela pocasi. Ted je to treba ok a a na podzim bude nenene tytyty.
Nejde u tebe sundat remen toho serva? ze by jsi nastartoval a pak lepe lokalizoval?
				Napsal: čtv 06.08.2009, 11:54
				od Pavo.B.
				s tim srvem dobry napad, jdu na to
				Napsal: čtv 06.08.2009, 12:27
				od Pavo.B.
				Tak ted jsem z toho jelen, musim to dal pozorovat, kdyz jsem sundal remen tak to prestalo , uz to neslysim, ale kdyz jsem ho nandal tak to taky neslysim, jeste pockam az to zchladne a uvidime ,
dalsi vec - trochu drhne spojka kdyz je vyrazino , jakmile ji vyslapnu je to vpohode ale je to neco jinyho nez to predtim , ta spojka uz to delala davno  , tak ted nevim
  to jsou zahady
				Napsal: čtv 06.08.2009, 12:35
				od Kubrt
  aby to nakonec nebylo lozisko spojky nebo neco  uplne jinde a jen se ten zvuk preliva tam do te casti.
				Napsal: pát 07.08.2009, 14:03
				od Pavo.B.
				kdo mi jeste neco rekne k tem kabelum ?
				Napsal: pát 07.08.2009, 14:06
				od Marty
				Probíjet by neměly, protože to ukazuje na špatnou izolaci a tedy se může výboj vybíjet přes kostru pryč a do svíčky půjde menší proud.
				Napsal: pát 07.08.2009, 16:50
				od kudl
				Ke kabelum ti muzu rict, ze bych je vymenil co nejdriv. Ptz tohle je takova vec pri ktery nikdy nevis kdy odejdou uplne. A pak dojizdet na tri valce bo i min je voser dost, navic pokud mas de kat do hajz... lambda mozna taky...(ja kat nemel me odesla jen lambda
 ) Za tech 1500 bo kolik to u Idaha stoji se to bohate oplati. Mas pokoj na x let. Jo a me odesly dva uplne na jednou a pak zacal zlobit i treti, byl to takovej hezkej ohnostroj
				Napsal: pát 07.08.2009, 16:58
				od Pavo.B.
				jo mel jsem cest poznat jak to jede se spatnym kabelem ale moje jezdi uplne paradne  , uz jsem poslal Idahovi SZ
				Napsal: pát 07.08.2009, 22:33
				od kudl
				Jo to me taky jezdilo, ale ze dne na den proste konec
