Rachtání pumpy/ serva a probíjení kabelů
- Pavo.B.
Malá otázečka na motoru mi něco rachtá takovej divnej zvuk ani jako kdyby se něco dřelo takovej blbě určitej - zvuk po mé anylýze vychází buď od serva na řízení nebo vodní pumpy ( stetoskop nemám , tyckou to šlo blbe ) , tak se chci zeptat co to může být, jestli to někdo nezažil, nemám tolik peněz abych mohl vyměnit jedno a vzápětí druhé , oboje těsní dobře ale zvuk je možná od ložisek
druhá otázečka - asi je špatné když svíčkové kabely probíjí , nebo to mužou dělat i nové ? ( dneska jsem dostal dvě pěkný rány ) ,
auto jinak jezdí nadherně
 Altezza Gita  (Lexus IS200 Sportcross)
Probijeni kabelu urcite ne. Jednou jsem v noci nastartoval otevrel kapotu a zhasl vsehcny svetla. Fuha to byl ohnostroj po motoru. Zahada vyresena a problemy se startovanim vyreseny. Takze si myslim, ze urcite neprobijet. Zalezi pak jeste co s tim udela pocasi. Ted je to treba ok a a na podzim bude nenene tytyty.
Nejde u tebe sundat remen toho serva? ze by jsi nastartoval a pak lepe lokalizoval?
"Jsem zly a zeru male deti"
- Pavo.B.
Tak ted jsem z toho jelen, musim to dal pozorovat, kdyz jsem sundal remen tak to prestalo , uz to neslysim, ale kdyz jsem ho nandal tak to taky neslysim, jeste pockam az to zchladne a uvidime ,
dalsi vec - trochu drhne spojka kdyz je vyrazino , jakmile ji vyslapnu je to vpohode ale je to neco jinyho nez to predtim , ta spojka uz to delala davno , tak ted nevim
  to jsou zahady
Ke kabelum ti muzu rict, ze bych je vymenil co nejdriv. Ptz tohle je takova vec pri ktery nikdy nevis kdy odejdou uplne. A pak dojizdet na tri valce bo i min je voser dost, navic pokud mas de kat do hajz... lambda mozna taky...(ja kat nemel me odesla jen lambda
 ) Za tech 1500 bo kolik to u Idaha stoji se to bohate oplati. Mas pokoj na x let. Jo a me odesly dva uplne na jednou a pak zacal zlobit i treti, byl to takovej hezkej ohnostroj
							Corolla E9 1,6(  77Kw
( ) limousine a hlavne 4WD:-)
Jo to me taky jezdilo, ale ze dne na den proste konec
