problem ze spodnim ramenem..
vše ohledně modelové řady MR2
jerry.s
Příspěvek od jerry.s »
jak se rika kdyz se dari tak se dari. kdyz jsem zjistil ze cep ktery mi nepasuje na zadni napravu pasuje na predni tak jsem se ho tam chystal dat ale jak uz to byva nebylo boha ho nicim na svete vyrazit. rozhodl jsem se tedy ze odsroubuju cele rameno ktere drzi ke kastli jeden sroub ale co se nestalo. jak jsem zabral tak sroub sice povolil ale pravdepodobne to nevydrzel zavit nebo matka na druhe strane a sroub se ted protaci a nejde ani povolit ani dotahnout. myslel jsem ze bude stacit z druhe strany jenom podrzet matku ale neda se tam jak dostat pac je pravdepodobne na nepristupnem miste zavarena v kastli.. nevite teda jak se dostat s tohodle problemu?? nekdy me to auto fakt dost sere!!!! :x
jerry.s
tohle je on
Invader
Příspěvek od Invader »
cau jerry se ti divim ze rovnou stakovejma prkotinama nenapises me kdyz na to vsichni ted serou je cas dovolenejch a tak
hele problem je v tom ze ta matka je am ulozena jen v tokovej plechovej kleci a tu kdyz zvejknes tak si v pr ... to uz je pak jen zespoda udelat diru flexou a pak zavarit , ja to delal na ty moji boreny mr2ce
radsi vyraz ten cep bud to to nahrej nebo poradny rany z boku a ten konus povoli uvidis tak dzim palce
jo mimochodem je tam ta matka vyfocena na prvnim obrazku
tak se na ni mrkni
MR2 MKII rev 1 (Crash)
mazda mx5 1.8NA 96kw
jerry.s
cau, no priste uz to tak asi udelam ze napisu rovnou tobe :wink: nj tak nejak jsem si myslel ze to bude, tak ze jiny zpusob jak se k te matce dostat neni nez tam vyrezat diru? ono je prave problem v tom ze to kousek povolit slo a protocilo se to az potom tak ze ted mam rameno volne :cry: ne teda moc sroub neni vysroubovany ani 1mm ale nevim jestli to nebude delat nejakou paseku kdyz to nebude dorvane..
Invader
myslim ze ti to bude delat bordel protoze tam nejaka vule bude a bude ti to klepat :( hele mozna ze jina sance je ale ja ji nenasel jak se dostat k ty matce posrany no jedine tam vyvrtat diry vetsim vrtakem a z boku od kola pak srmknout to CO2 aby drzela , ja sem to mel v planu ale bylo to tak srazeny ze sem to musel vyrvat ale jinak bych tam asi vrtnul tu diru
jerry.s
tak udelal jsem to jak jsi rikal a mam to hotovo, ale teda tohle ty kur*vy sikmooke opravdu nevyresili..
Apollo
Příspěvek od Apollo »
nikdo asi nepočítal že to bude někde takhle dlouho jezdit, že to stačí tak zareznout že tu matku urveš, já to beru tak že 20ti letý auto hodně přesluhuje a tak mu ledasco odpustím :wink:
MR2 MkII r.v.1991 115kW dovoz D
Invader
no je to hnus to vis dnesni spolecnost bere auto jaqko spotrebni vec tak to znamena tak 4 az 6 let ale urcite ne 16 jako je ty moji ale je odlitana taky dost - no nic hlavne si to padk dobre zavar spatky nebo tam pak jeste foukni dutinak 8)
Zpět na „MR2“
