Corolla E12J 1,4 HB benzin 8/2004
Josef Včela
Příspěvek od Josef Včela »
Zdravím všechny. Můj problém: Při studeném rozjezdu mi to na jedničku velice rychle škube i při poměrně vysokých otáčkách; musím ubrat a opakovat a potom se to rozjíždí už skoro normálně. Při dvojce nebo zpátečce se to neprojevuje. Mám najeto 150000 hlavně po Praze. Netušíte někdo o co by mohlo jít? Díky JV.
Fitipaldi
Re: Corolla E12J 1,4 HB benzin 8/2004
Příspěvek od Fitipaldi »
Josef Včela píše:Zdravím všechny. Můj problém: Při studeném rozjezdu mi to na jedničku velice rychle škube i při poměrně vysokých otáčkách; musím ubrat a opakovat a potom se to rozjíždí už skoro normálně. Při dvojce nebo zpátečce se to neprojevuje. Mám najeto 150000 hlavně po Praze. Netušíte někdo o co by mohlo jít? Díky JV.
A co říká diagnostika, nějaké chyby ? Zcela evidentně zlobí nějaký elektronický člen(servo). Musí se změřit hodnoty. Měla by to však zaznamenat právě diagnostika. Bohužel popis je tak strohý, že není ani zřejmé, zda-li máš ruční převodovku nebo automat.
