kontrolka
- 69..patrik
Mě se to taky občas rozsvítí, tak 5x za 15.000 km. Je to blbej pocit, ale co se dá dělat... Leda diagnostiku. Jinak ten namuál mám celej v ruštině v PC, nebo v češtině na papířejmanek píše:Je někde možné sehnat tento manuál v češtině nebo angličtině? V autě mám knížku v němčině, což je mi na dvě věci a bohužel jak koukám, tak světlo, které mi tam občas zasvítí, je kontrolka chybné funkce motoruBobr8 píše: dík,je to ono a dík za popis kontrolek,já jsem bez manualu celkem nahraný
- Beaver
Diagnostika ti neřekne nic. První krok je vyměnit čidlo. Pokud to bude dělat dál, vyměň olejovou pumpu.69..patrik píše:Mě se to taky občas rozsvítí, tak 5x za 15.000 km. Je to blbej pocit, ale co se dá dělat... Leda diagnostiku.
Jj, svítí to jen občas. Teď poslední dva dny je klid.69..patrik píše:Mě se to taky občas rozsvítí, tak 5x za 15.000 km. Je to blbej pocit, ale co se dá dělat... Leda diagnostiku. Jinak ten namuál mám celej v ruštině v PC, nebo v češtině na papířejmanek píše:
Je někde možné sehnat tento manuál v češtině nebo angličtině? V autě mám knížku v němčině, což je mi na dvě věci a bohužel jak koukám, tak světlo, které mi tam občas zasvítí, je kontrolka chybné funkce motorutak si vyber, pokud mě řekneš co bys konkrétně chtěl, můžu ti to naskenovat - ono skenovat celou knížku, kde máš popsaný ovládání světel, výměny žárovek, štelování sedaček, ... je popdle mě zbytečný
Jinak pánové, kdyby byl někdo ochotný tu brožuru v češtině poslat, případně zapůjčit (Šumperk), tak já budu ochotný ji po večerech naskenovat do PDF
Navod jsem uz skenoval!
Zdravím všechny, kteří neopovrhují uživatelskou příručkou v češtině, holt ne každý je schopen Carinku rozebrat na šroubky a zase složit líp jak ve fabrice
Návod jsem už skenoval, odkaz dával do vlákna , kde se to tak trochu řešilo, stačilo trošku pohledat, ale znám to, taky to zapomínám, takže ještě jednou:
Kdyby to nefungovalo, hoďte mi do SZ mail a ja to pošlu.
Kód: Vybrat vše
http://uloz.to/2016567/navod-carina.pdf Verso 1,8 2017 EX: Carina E combi 2,0 1996 3SFE
- 69..patrik
- Beaver
Aaaa sakra, ja z nejakyho duvodu mel za to, ze je rec o kontrolce mazani. Pokud je to kontrolka motoru, tak by mozna mohlo byt mozny vyblikat kody, pripadne duelat tu diagnostiku. Nicmene, ta kontrolka napriklad u mne na chvilku zasviti kdyz zapomenu vypnout imobilizer - motor nenaskoci, ale strater s tim protaci a placne se do valcu trochu benzinu, takze pri dalsim startu na chvilicku bezi na moc bohatou smes a ECU to vyhodnoti jako problem a sviti kontrolkou. Pak se to ale hnedka srovna a kontrolka zhasne, chyba zadna ulozena neni a diagnostika nic neukaze. Je tak urcita moznost, ze tobe s tim obcasnym rozsvecovanim diagnostika taky nepomuze.69..patrik píše:Když občas zasvítí kontrolka chybné funkce motoru, tak vyměnit čidlo a olejovou pumpu?Beaver píše:Diagnostika ti neřekne nic. První krok je vyměnit čidlo. Pokud to bude dělat dál, vyměň olejovou pumpu.
- 69..patrik
Je otázka, jestli toto vyřeší můj případ. Po dvaceti minutách jízdy se rozsvítí tato kontrola (chybná funkce motoru) a svítí dokud nezastavím. Když zastavím, vypnu motor a okamžitě zase nastartuji, tak kontrolka opět nesvítí.Marty píše:Je to všechno víceméně stejný, propojit dva piny v diagnostickém konektoru a zapnout zapalování. Kódy jsou pak stejně společné.
Na carinu jsem to tady určitě někdy dával.
