NOS - nitrous express
- libor12
Byl by zájem o nitro kit s nárůstem 55-75hp v ceně do 20000kč vč instalace?
- libor12
Ano. Dry system. Pro běžný atmosférický i turbo motor naprosto dostačující. Plánuji ho do svého autí protože mechanicky bez turbo už více výkonu nedostanu a navíc je to hodně návykové a to tlačítko "go baby go" mi začíná chybět a dovoz dvou a více ks hodně zlevní dopravu. Proto sonduji zájem.
- Pavel Liška
NOS-nitrous express
Mohl bys být víc konkrétní o jaký se jedná,popřípadě co kit obsahuje?
- libor12
Peety snake je tak na jednu 10s jízdu. Vyzkoušeno. Jo,v podstatě je to jedno jakou značku. Zex je ale přeci jen trochu dostupnější rozdíl cca 50dolarů základní sada. Ovšem je daleko více kombinovatelný a levněji. Přechod z dry na wet tě bude stát cca 30-50 dolarů což u nx nebo nos tě bude stát 150. Zkrátka ten zex je stavebnicove řešeny. Kdežto ostatní nabízejí samostatné systémy.
- libor12
Přesně tak. Musí se s rozumem. Jako není problém více ale pro 99% motoru i s 200000km je takový to nárůst bez rizika. Osobně jsem zkoušel kit od nx s nárůstem 150hp na koncernu(oktavka 20v 1. s malými přestávkami(výměna bomby) vydržela 20kg než ji fouklo těsnění pod hlavou. Takže když na svého 2.0 nebo 1.8 daš kit do 75hp dá se říct že pokud dodržís všechna pravidla instalace(většinou v tom se chybuje) motor bude dále sloužit k tvé plné spokojenosti dále.
- libor12
asi takhle. Dej na tvůj motor turbo,zacni plnit tlak 0.6bar. To přidá zhruba 70hp. Věř tomu že ten motor udělá určitě tak jak je ještě 20-30k/km. N2O dělá to samé ale ten vzduch který tam dostane turbo se uvolní rozkladem oxidu na dvě molekuly kyslíku a jednu dusíku.. Kyslík plus benzín vytváří výkon dusík působí jako reduktor horení. Zkrátka efekt je stejný jako při přeplňovani jen s tím rozdílem že turbo je trvalý výkon a tohle chvilkový. Můžeš pustit celou flašku najednou není to ničím omezeno. Jen tvoji peněženkou.ALFkeeper píše:hehe nitro..tak to moze byt paradicka....
at libor12::>>> rad by som veril a netvrdim ze nemas pravdu co sa tyka zivotnosti motora..bezne to neskusam )
ale predsa viem co robi ten motor pri 6000- 7000 ot a este dalsich 55PS fuuuuuuuu
no neviem neviem... asi by mu to zrovna na zivotnosti nepridavalo
