Problém nastartovat
Problém nastartovat
Čau pánové, potřeboval bych poradit, jestli někdo nemá nějaký nápad.
Občas se mi stává, že nemůžu nastartovat. Motor točí a má strašně velké vibrace (třepe se celé auto), ale nechytne. Musím otočit klíčkem zpátky, chvíli počkat a zkusit znova. Tak na druhý nebo třetí pokus to chytne normálně. Nemá na to vliv, jestli je motor studený nebo ne.
Jedná se o D4D 2.0L 85KW.
Jo, tak diagnostika je presne jak pises. Uz jsem to mel v servisu, diagnostika je bez chyb. Problem je, ze se ten jev vyskytuje jenom obcas. V servisu jim to udelalo jednou, kdyz jeli do dilny, pak uz ne. Co se tyka tech otacek, tak prave nemam pocit, ze by bylo neco jinak. Spis tam je ten jev toho triskani a trepani celeho motoru (auta). Otacky bych rekl, ze jsou v pohode.
kamos tak jezdil 3 roky s ochcafkou po servisech ze mu to spatne chyta tak menili starter, ridici jednotku zhavice a nic akurat se napakovali az mu jeden dvorni mehanik rekl at necha promerit baterku a mela 50% startovacich Amper nez melo byt tak vymenil a uz chyta, predtim se mu taky nezdalo zeby to malo tocilo starterem
zkus zacit u te baterky
Ex: Lexus RX 450h rok 13
Ex: Nissan Murano rok 06
Ex: Lexus RX300 rok 99
Ex: Lexus GS 450h rok 08
Tak píšu, k čemu jsem se zatím dobral. Mam po čištění a diagnostice vstřiků, vyměněnou baterku, palivový filtr... Jezdil jsem asi týden a dneska stejný jev. Zastavím, chci nastartovat, motor se třepe (už podle toho poznám, že je zle) a nic. Až na třetí pokus se zadařilo. Zatím se mi pokaždé nakonec podařilo nastartovat, tak doufejme že to tak bude i dál, protože se za chvíli chystám na dovolenou.
Re: Problém nastartovat
Zdravím.danr píše:Čau pánové, potřeboval bych poradit, jestli někdo nemá nějaký nápad.
Kolko má to auto nabehané, aký je to ročník ?
Tiež sa mi to takto prejavovalo.
Ja teraz riešim štartér z môjho avíka 2L D4-D, mám na ňom cez 2OO tis. km a v toyote v Nitre povedali, že to je na takýto motor dosť. Že to zvikne odchádzať. Hneď ma lámali na nový za iba 36 tis. korún.
Štartér som vybral, zobral do firmy ktorá sa venuje štartérom, alternátorom, pal.čerpadlám v Nitre. O 9 h. rozobratý, vyzerá to na zlý pastorok, suchú prevodovku, nejaké púzdra sa musia vymeniť. Za dve hoďky príde nový pastorok a okolo 13 h. si mám prísť preň. Štartér po GO za cca 60 Éčok s pól ročnou zárukou
Dnes ho nahodím a uvidíme. Držte palce.
Stanley T. Avensis 2.0 D-4D, 10/2001, combi
Z tej Nitrianskej firmy mi volali o 12 h že je štartér už hotový.
Na nete interlink.sk som našiel nový, taký istý štartér ako mám v avíku za cca 140 Ěčok. Majú ho na sklede.
Keby niečo.
Mne to hapruje už asi 2 roky, takže by ti to malo vydržať tú dovolenku.
Treba to čím skôr pozrieť, lebo motor dostáva pri štarte zabrať.
No, štartér je hotový, namontovaný. Zvuk pri štartovaní je úplne iný, štartovanie je také istejšie, bez akéhokoľvek zaváhania. Točí nie rýchlejšie ale ľahšie.Chytá bezchybne. Vyskúšané 10x.
Cena opravy 55 éčok s pol ročnou zárukou. Zatial som spokojný. Uvidíme čo bude robiť ďalej.
Ahoooj
Ahoooj
a je to tu nemuzu taky nastartovat ... AV 2003 T25 1.8 benzin
baterka bez zateze 12,6 pri startovani klesne na 9,8 a ted babo rad starter toci jako blazen ale ze svicek nejde jiskra ... ma nekdo nejaky napad co stim kde hledat zavadu ? cim zacit tedy jakym nejlevnejsim zpusobem ?
nejvetsi sranda je ze obcas to nastartuje ale ted uz z 10 pokusu se mi podari nastartovat 1x .. a je jedno jestli je motor teplej nebo studenej .. prosim o radu
edit: tak sem neco nasel tak se podelim pokud nejde jiskra tak jako me:
Naposledy upravil(a) majkl75 dne sob 29.08.2009, 14:21, celkem upraveno 1 x.
ex. AV T25 2004 2.0 benzin liftb
ex. Celica T23 VVTi-L
ex. AV T25 2003 1.8 benzin liftb stříbrná
ex. Celica 6 gen. 1994 2.0 129 kW coupe modrá
ex. Paseo 2 gen. 1996 1.5 coupe červe
ex. Corolla E11 1997 1.3 liftb žlutá
ex. Corolla E9 1987 1.3 hatchb červe
No zkusim to taky, jen musim najit kdo to u nas v Lbci dela.Stanley píše:No, štartér je hotový, namontovaný. Zvuk pri štartovaní je úplne iný, štartovanie je také istejšie, bez akéhokoľvek zaváhania. Točí nie rýchlejšie ale ľahšie.Chytá bezchybne. Vyskúšané 10x.
Ahoooj
