Tuning doplnky z Anglie
- inzaghi
Ahoj lidi bydlim v Anglii a to znamena lepsi dostupnost k tuning dilum..
Osobne mam toyotu celicu 6 gen. (uz opravenou )
V červenci 2009 jedu do ceska na dovolenou 12 dnu,tak mohu dovest nejake veci,bohuzel za nejake zalohy jinak to nepujde.
Budu první tyden na morave a druhy tyden Litvinov-Praha.
pokud ma nekdo o neco zajem napiste na email a i typ auta michaltusik@seznam.cz
příklad věcí:
plazmové podsvícení
+25 BHP MOD CHIP FOR TOYOTA CELICA MR2 STARLET SUPRA
jinak na mod chip je instalace jednoducha cca 5 minut prace.privezu i s manualem a foto instalaci.prida na vykonu i na zvuku odzkouseno v mem AUTE
příklad věcí:
plazmové podsvícení
- Idaho
Re: Tuning doplnky z Anglie
tak ten chip by mne zajímal, jelikož je to jednoduše blbost ( jedine že by to bylo jen pro přeplnované verze a to je potom zbytečné vyhazování penez jelikož u výše jemnovaných motoru te 25HP vyjde na méne než 17kčinzaghi píše:Ahoj lidi bydlim v Anglii a to znamena lepsi dostupnost k tuning dilum..
příklad věcí:
plazmové podsvícení
- inzaghi
Idaho píše:tak ten chip by mne zajímal, jelikož je to jednoduše blbost ( jedine že by to bylo jen pro přeplnované verze a to je potom zbytečné vyhazování penez jelikož u výše jemnovaných motoru te 25HP vyjde na méne než 17kčinzaghi píše:Ahoj lidi bydlim v Anglii a to znamena lepsi dostupnost k tuning dilum..
příklad věcí:
plazmové podsvícení
tak tu mas popis pouzij PCTranslator
MAKE YOUR CAR FASTER !!!
GET MORE BHP !!!
MORE RESPONSIVE !!!
QUICKER 0-60mph !!!
1st of all - This module fits any* car and you are guaranteed an increase in power !!!!!
*must be fuel injected and made after 1988 - please check the car models below, if you are unsure then please 'ask seller a question'
EASY to install - 5 minute job !!!
You WILL gain 8-20 extra BHP !!!
Comes with FULL fitting instructions, very easy to fit !!!
This item is a PERFORMANCE enhancer for your car !!!
This module is every boy racers dream !!!
Its cheap !!
Its easy to fit !!!
You dont need any engine knowledge !!!
It makes your car faster !!!
Quicker !!!!!
More responsive when accelerating !!!!
Faster top end speed !!!
Faster 0 - 60mph !!!
Fully Legal !!!
NOW FOR THE TECHNICAL BIT......
What is it? The mod itself is a small resistor that tells your engine control unit (ECU) that all of the air coming into the engine is cold and therefore dense and packed with oxygen. The ECU then takes this information and tells the injectors to fuel slightly more. This in turn makes for a more powerful detonation in the cylinders and releases the full potential of your engine.
Where does it go? The module simply plugs into the IAT sensor which is situated on the air intake tube at the front of the engine bay. I supply full fitting instuctions with detailed pictures, its a doddle to fit and you dont require any engine knowledge.
Is my car compatible? This mod will work on any petrol injected vehicle built after 1988.
What will it do for me? This mod will allow your engine to release its full potential, your power curve will be smoother with flat spots ironed out, your 0-60 will be quicker so you can get off the line faster and your car will experience an increase in top end speed. Also in some cases depending on how you drive, it will boost your MPG by 5%.
MOST FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Does it work on diesel cars? NO
Does it HAVE to be petrol injected? Absolutely YES
Does it work on turbocharged cars? NO
Will this damage my car? Absolutely not, because the changes to the car are still within the cars set recommended parameters.
Why is your module so much cheaper then the rest? Our modules are exactly the same as the modules selling for £6 - £15 except the others have a fancy casing around it where as ours dont. It does the same job and comes from the same factory !!
How hard is it to fit? EASY, No tools or soldering required, it will take under 5 minutes. I supply full fitting instuctions with detailed pictures.
This Mod only works on PETROL INJECTED engines.
Can be easily removed if not desired anymore !!!
FULLY STREET LEGAL !!!
Will NOT affect warranty !!!
NOTE - This is the cheapest and most productive way to get an instant increase in your performance/speed !!!!
What you will receive
1 x resistor component
1 set of FULL step by step fitting instructions including detailed pictures.
All purchases will be dispatched the very next day via 1st class royal mail
Payment via paypal - safer. securer. smarter.
NO responsibilty will be taken for any damaged caused to your car by direct or in direct use of this module - this module is completely safe, if you have any adverse affects apart from an increase in power - then remove straight away.
TRUSTED RELIABLE UK SELLER !!!!
Thank you for looking!!!
What year and model will this work on....It will work on all models listed below and more (excluding turbos) from 1989 to present.
AUDI - 80, 100, A3, A4, A6, ALFA ROMEO - 147gtr, 147 3door & 5 door, 156 gta, alfa GT, sportwagon, GTA, new sportswagon, 166, GTV & spider.
B.M.W. - series 3 (compact, saloon, touring coupe & convertible)
Series 5. (Saloon & touring). Series 6, (coupe & convertible).
Series 7 (saloon). Z4, roadster. X3, X5, M3 coupe & convertible.
CITREON - ax, GTI, cx, c3, c5, xantia, xsara, saxo, VTS, VTR.
DAEWOO - matiz, leganza, nubria, lanos, kalos.
FIAT : barachette, coupe, croma, tempra, uno, punto, bravo, brava, seicento,stilo.
FORD - Escort, Fiesta, Focus, Fusion, Galaxy, Granada, Ka, Street Ka, Mondeo, Puma, Probe, Scorpio, Sierra,Maverick, Mondeo, Mustang, Orion, Probe, Puma, Sapphire, Taurus, transit etc...
HYUNDAI - accent, coupe, elantra, getz, lantra, matrix, pony, santa fe, sonatta, atos.
HONDA - civic, crx, integra, concerto, prellude, accord.
IZUZU - trooper.
KIA - pride, sportage, mentor.
LEXUS -IS 200, GS 300 & LS 400
MAZDA - 121 323, premacy, mx-3, mx-5, mx-6, rx-6, rx-7.
MERCEDES - A class, C class, E class, S class, SLK class SL class CLK class, CL class, SLR class, M class & G class.
M.G. - tf, zr, zs, zt, ztt.
NISSAN - altima, almera, micra, primera, sunny, 200sx, 300, sentra, se-r, maxima, frontier, titan, 350-z.
PEUGEOT - 106, 205, 206, 306, 307, 309, 405, 406, 407, 605, 608, 607.
PORSCHE - 911, 924, 928, 944, 968.
REANULT - clio, megane, laguna, espace, scenic.
ROVER - 25 200 45 400 600 75 maestro, montego, land, range.
SAAB - 93, 95, 900, 9000
SEAT - alhambra, cordoba, ibiza, leon, inca, toledo, malaga.
SKODA - fabia, felicia, octavia.
SUZUKI - vitara, swift, baleno, jimny
TOYOTA - corolla, landcruiser, celica, supra, yaris.
VAUXHALL - astra, belmont, calibra, corsa, G.T.E. nova, monterey, tigra, vx220, vectra.
V.W - polo, golf, beetle, bora, lupo, passat, sharan, vento.
VOLVO - 200, 300, 700, 90, S40, S60, S80, V40, V70, C70, XC70 & XC90.
Plus more models - If your model is not listed but is a petrol injected car and was made after 1988, then this module WILL work for you. If unsure then please ' ask seller a question'
Naposledy upravil(a) inzaghi dne stř 24.06.2009, 15:13, celkem upraveno 2 x.
- inzaghi
:D
pro ty co neumi přeložit,tady přelouskáno na google trranslate
Vytvořte si CAR RYCHLEJŠÍ!
Získejte více BHP!
Reagovat!
Rychlejší 0-60mph!
1. všechny - Tento modul se hodí jakákoli * auto a máte zaručenou zvýšení síly !!!!!
* musí být vstřikovaného paliva a vyrobené po 1988 - podívejte se prosím do auta modely níže, pokud si nejste jisti, obraťte se prosím 'zeptejte se prodejce dotaz'
Snadná instalace - 5 minut práce!
Získáte 8-20 extra BHP!
Dodává se s PLNOPRŮTOČNÝ montáž, velmi snadné uložení!
Tato položka je USKUTEČNĚNÍM Enhancer pro vaše auto!
Tento modul je snem každého kluka závodníků!
Jeho levné!
Jeho snadné uložení!
Ty dont potřeba žádné znalosti motor!
To je vaše auto rychlejší!
Rychlejší !!!!!
Více přihlížely při urychlování!
Rychlejší horní rychlost!
Rychlejší 0-60mph!
Plně Právní!
TEĎ PRO TECHNICKÉ BIT ......
Co to je? Tento mod je sám o sobě malý odpor, který říká, že vaše řídicí jednotkou motoru (ECU), že všechny vzduchu přicházející do motoru za studena, a proto husté a balí s kyslíkem. ECU, pak se tato informace a vypráví vstřikovače paliva až o něco více. To zase vytváří silnější detonaci v lahvích a uvolňuje skutečný potenciál Vašich motoru.
Kam jít? Modul prostě svíček do IAT senzor, který se nachází na sání vzduchu trubkou na přední straně motoru zálivu. I plnou montáží instuctions s podrobnými fotografiemi, jeho jeden doddle namontovat a budete požadovat žádné dont motoru znalostí.
Je moje auto kompatibilní? Tento mod bude pracovat na jakémkoli benzín injektován vozidlo postavené po 1988.
Co bude dělat pro mě? Tento mod umožní motor o uvolnění svého plného potenciálu, vaše síly křivky bude hladší s plochými spoty bezchybné, vaše 0-60 bude rychlejší, takže si můžete vystoupit trati rychlejší a vaše auta budou mít zvýšení horní rychlost . Také v některých případech v závislosti na tom, jak budete řídit, bude váš MPG zvýší o 5%.
Nejčastěji kladené otázky
Je to práce na automobily s naftovým motorem? NE
Musí to být injektován benzín? Rozhodně ANO
Je to práce na přeplňovaný automobilů? NE
Bude toto poškození mého auta? Rozhodně ne, protože změny na autě jsou stále ve automobilů soubor doporučených parametrů.
Proč se vaše modulu o tolik levnější, pak zbytek? Naše moduly jsou naprosto stejné jako moduly pro prodej £ 6 - 15 liber mimo jiné mají ozdobný záhonového kolem něj, kde jsou naše dont. Jedná se o stejnou práci a pochází ze stejné továrny!
Jak těžké je to vhodné? EASY, č. nářadí nebo pájení požadováno, bude trvat do 5 minut. I plnou montáží instuctions s podrobnými fotografiemi.
Tento Mod funguje pouze na benzin injektován motory.
Lze snadno odstranit, pokud už není požadovaný!
PLNĚ STREET PRÁVNÍ!
Nebude mít vliv na záruku!
POZNÁMKA - Je to nejlevnější a nejproduktivnějším způsobem získat okamžité zvýšení vašeho výkonu a rychlosti!
Co obdržíte
1 x rezistor složka
1 sada PLNOPRŮTOČNÝ krok za krokem montáž včetně podrobných snímků.
Veškeré nákupy bude odesláno hned další den přes 1. třídy královské pošty
Platba přes PayPal - bezpečnější. bezpečnější. inteligentnějšími.
NO odpovědnosti budou přijata pro všechny poškozené způsobil na vaše auto přímým nebo v přímé využití tohoto modulu - tento modul je zcela bezpečný, pokud máte nějaké negativní vliv kromě zvýšení síly - pak odstranit ihned.
Důvěryhodné SPOLEHLIVÉ britského prodejce!
Děkujeme, že jste hledali!
Co rok, a tento model se bude pracovat na .... to bude fungovat pro všechny modely uvedené níže a více (bez turbos) od roku 1989 do současnosti.
AUDI - 80, 100, A3, A4, A6, ALFA ROMEO - 147gtr, 147 3door & 5 dveří, 156 GTA, Alfa GT, Sportwagon, GTA, nový sportovní, 166, GTV & pavouka.
B.M.W. - Série 3 (kompaktní sedan, kupé turné & kabriolet)
Řada 5. (Saloon & turné). Řada 6, (& kupé kabriolet).
Řada 7 (sedan). Z4, roadster. X3, X5, M3 kupé & kabriolet.
CITREON - ax, GTI, cx, C3, C5, Xantia, xsara, saxo, VTS, VTR.
DAEWOO - Matiz, leganza, nubria, lanos, Kalos.
FIAT: barachette, Coupe, Croma, Tempra, uno, punto, bravo, brava, seicento, Stilo.
FORD - Escort, Fiesta, Focus, Fusion, Galaxy, Granada, Ka, Street Ka, Mondeo, Puma, Probe, Scorpio, Sierra, Maverick, Mondeo, Mustang, Orion, Probe, Puma, Sapphire, Taurus, tranzitní apod. ..
HYUNDAI - přízvuk, kupé, elantra, Getz, Lantra, matice, Pony, Santa Fe, sonatta, Atos.
HONDA - občanské, CRX, integra, koncert, prellude, dohodou.
IZUZU - tankista.
KIA - pýcha, Sportage, mentor.
LEXUS IS-200, GS 300 & 400 LS
MAZDA - 121 323, Premacy, MX-3, MX-5, MX-6, RX-6, RX-7.
MERCEDES - A třídy, skupiny C, E třídy S class, třída SL SLK třídy CLK třídy CL třídy SLR třídy, třídy M & G třídě.
M.G. - Tf, zr, zj, ZT, ztt.
NISSAN - altima, Almera, Micra, Primera, slunný, 200sx, 300, sentra, se-r, maxima, hranice, titan, 350-Z.
REANULT - CLIO, Megane, Laguna, Espace, scénické.
ROVER - 25 200 45 400 600 75 Maestro, Montego, pozemky, rozsah.
SEDACÍ - Alhambra, Cordoba, Ibiza, Leon, Inca, Toledo, Malaga.
ŠKODA - Fabia, Felicia, Octavia.
SUZUKI - Vitara, hladké, Baleno, jimny
TOYOTA - okvětí, Landcruiser, Celica, supra, Yaris.
Vauxhall - Astra, Belmont, Calibra, Corsa, G.T.E. nova, Monterey, Tigra, vx220, Vectra.
VW - Polo, Golf, brouk, Bora, Lupo, Passat, Sharan, Vento.
Plus další modely - Je-li váš model není uveden ale je benzín injektován auta a bylo po 1988, pak tento modul bude pracovat pro vás. Pokud si nejste jisti, obraťte se prosím 'požádejte prodejce otázku
Získejte více BHP!
Reagovat!
Rychlejší 0-60mph!
Jeho levné!
Rychlejší !!!!!
Rychlejší 0-60mph!
Plně Právní!
PLNĚ STREET PRÁVNÍ!
Co obdržíte
1 x rezistor složka
IZUZU - tankista.
tak tu prichadza otazka na libora, co sa deje teda, ak spalovaci pomer nieje stechiometricky, ale lambda = 0,9 napriklad? ake to ma dosledky na motor pri dlhodobom pouzivani? okrem vytvarania skodlivych nespalenych latok...
ex: celica 5gen 3S-GE cervena
ex: 6gen 3s-ge 3gen
IS 300
ex: 6gen 3s-ge 3gen
IS 300
ked uz chcete zvysit vykon,, tak tu je nieco lepsie: http://cgi.ebay.co.uk/TOYOTA-ALTEZZA-RS ... 7C294%3A50
- libor12
Takové ty nejdůležitější pro motor... Narušení olejoveho filmu na stěnách válců,vlivem toho se dostává i větší množství do oleje,který daleko rychleji degraduje,lambda sonda také nemá rada bohatou směs... o spotřebě protože de facto pořád jedeš na sytic ani nemluvím. Zkrátka dej to tam,a do 20000km se tlak komprese ve válcich bude rovnat tomu v kolech,po 10 tě pozdraví lambda sonda atd atd zkrátka "výhodná investice"
