T25 - Dálkové ovládání - Vyřešeno
Poradíte někdo, prosím? Přestalo mi fungovat DO v klíči. Baterií to nebude, zkusil jsem novou a nic. Má někdo tip, na co se podívat, než pofrčím do servisu? Díky DS
Pokud se někomu stane něco podobného, tedy že centrál nebude ani odemykat, ani zamykat, postupujte takto:
1.STICK THE KEY IN THE IGNITION IN AND OUT 2 TIMES WITHOUT TURNING IT .
2.CLOSE AND OPEN DRIVER'S DOOR 2 TIMES ENDING IN OPEN DOOR.
3.STICK THE KEY IN THE IGNITION IN AND OUT 1 TIME WITHOUT TURNING IT.
4.CLOSE AND OPEN DRIVER'S DOOR 2 TIMES ENDING IN OPEN DOOR.
5.STICK KEY IN THE IGNITION (DO NOT TURN OR REMOVE KEY)
6.CLOSE DRIVER'S DOOR.
7.TURN THE KEY ON AND OFF IN THE IGNITION.
8.REMOVE KEY FROM THE IGNITION.(IF ALL WENT WELL ALL DOORS WILL LOCK AND UNLOCK AUTOMATICALLY TO LET YOU KNOW THE SYSTEM IS READY TO ADD A REMOTE)
9.PRESS BOTH LOCK AND UNLOCK BUTTON ON THE REMOTE FOR 1 SECOND
10. WITHIN TWO SECONDS PRESS AND RELEASE LOCK BUTTON.AT THIS TIME THE VEHICLE WILL HONK OR BEEP TWICE TO LET YOU KNOW IT HAS ACCEPTED THE NEW REMOTE.
Uvedený postup dokonale funguje! Hooah!
Naposledy upravil(a) dadasys dne stř 17.06.2009, 07:48, celkem upraveno 2 x.
druhy kluc
a ako to funguje ked chces pridat k existujucemu klucu druhy (dajme tomu po strate kluca), opakovat tento postup pre oba kluce?
Popravdě řečeno nevím. Mě nefungoval ani jeden klíč. Popsaný postup jsem udělal pouze s jedním klíčem a sám od sebe začal fungovat i ten druhý. Připadá mi to spíš jako nějaký restart přijímače v autě..
Něco mi říká, že jsem při brouzdání narazil na postup učení nových/dalších ovladačů. Ten proces byl trochu jiný. Ale už sakra nevim, kde jsem to četl..
Programování klíče DO
Mám ověřený návod s postupem jak na to. Takže v případě zájmu mi napiště na providle@email.cz , a já ho pošlu. Programování zabere cca 50 vteřin.
Re: Programování klíče DO
co takhle ho hodit sem?MarkBoy píše:Mám ověřený návod s postupem jak na to. Takže v případě zájmu mi napiště na providle@email.cz , a já ho pošlu. Programování zabere cca 50 vteřin.
Toyota Avensis sedan 2.0 16V / 128 HP r.v.: 1998
Návod od Markboy - testováno na Aviku r.v.98
Postup je dobré předem pročíst, řádně a poté plynule postupovat. Mě se to povedlo na poprvé a ten pocit stál za to
Takže:
1. odemkni dveře, sedni si vozidla a nech dveře řidiče otevřeny
2. 1x vlož klíč do zapalování a vyndej (bez otáčení)
3. 2x zavři a otevři dveře řidiče (výsledná poloha = dveře otevřeny)
4. 1x vlož klíč do zapalování a vyndej (bez otáčení)
5. 3x zavři a otevři dveře řidiče (výsledná poloha = dveře zavřeny)
6. vlož klíč a otoč do polohy ON, vrat zpět do LOCK a klíč vyndej ze zámku
pozn. dveře pak provedou automatickou kontrolu centrálu - sami se zamknou i odemknou
7. mimo zámek (v ruce) drž tlačítko dálkového ovladače LOCK a zároveň 5x zmáčkni tlačítko dálkového ovladače UNLOCK
9. pustit všechny tlačítka a poté stisknout obě současně
Takže:
do problem
Dííky za rady vše mi už funguje postupoval sem dle pokynu a super už mi to jde sem zvedavy na jak dlouho diky moc
Vie, niekto poradiť, ako docieliť to aby, sa nespustil ALARM, pri otvorení 5tych dverí?
To znamená, že všetký ostatné 4ri su zatvorené.
Hodi sa to k nakupnym shoopingom atd....
Mám na to služit samosttané tllačitko na kluči (su tam 3)
dik
dik
Avensis 2,2 130KW, D-CAT.4D,Exlusive, 2006/7
Toyota RAV4 2021, 2.5 Hybrid AWD, Executive
