NESTARTUJE - PORAĎTE
Ahoj, potřeboval bych poradit. S celdou jezdím tak ob den a ted jsem ráno sedl a nestartoval... motor běžel asi 8 sekund a pak sám chcípl a od tý doby nejde nastartovat. Zkontroloval jsem pumpu a přívod benzínu a oboje jde bez problému. Díky moc za postřehy a rady
[/b]
dělal jsem diagnozu a hodilo mi to 12 , 14 a 71. Tady je k tomu kdyžtak vysvětlení. Já jsem z toho teda moc nepochopil.
http://ukazto.com/?img=Chybovekody-mao1.jpg
Kdyby někdo věděl, tak budu moc rád, když poradí.
- libor12
S největší pravděpodobností je to závada v rozdělovaci. Pravděpodobně je vadný snímac polohy horní uvrati 1válce. Jsou v něm 2cívky a oproti jejich jádru se otáčí 4zub a 1zub. Odpor těch civek by měl být 160ohm.
- Jakuza
taky bych to videl na ten zapalovaci modul...
http://www.hifonics.cz/
MR2 (1993) sold
MR2 (1991) sold
VW Bora Variant (2000) sold
Volvo V50 (2005) total crash
Volvo V50 (2006) sold
Lexus IS220d (2007) sold
BMW 325d (2009)
MR2 (1993) sold
MR2 (1991) sold
BMW 325d (2009)
- libor12
chybu 14 vyvola chyba 12 takže snímač v haji. kdyby tam byla jen 14 pak by to byl ten modul.Weyraak píše:Můj názor = zapalovací modul v háji.
jinak čidlo hú 1. válce to může také být, ale nemusí protože je propojeno přes ten modul...
- Weyraak
no drát ze snímače vede do modulu, pokud je modul ok, tak k němu jdou všechny signaly a z něj dál do jednotky, pokud je modul v háji tak jdou signály do něj, ale z něj už nejde žádný signál. takze to muze klidne byt i modul ale i čidlo. jestli jak kolega říká, že to nastartoval a chvilku to běželo a pak zhaslo (někdy to udělá při rozjezdu, takže má člověk pocit ze podelal rozjezd a tak zkousi nastartovat a pak se diví že to nechytne, když mu to při "rozjezdu" chcíplo) tak to bývá hlavně modulem. Mám zkušenost s tím že mi vyblikávalo chybu posunutí rozvodů, ale byl to právě modul (to teda neznamená že by toto musel být jen modul) JInak pukud by byla chyba snímání h.ú. samostatně tak by měl být modul v pořádku a pokud to hází tyhle dvě tak máš scénář. modul+cívka nebo jen modul. ostatně zamontovat funkční modul a nechat vyblikat chyby znovu, abys nemusel měnit cívku třeba zbytečnělibor12 píše:chybu 14 vyvola chyba 12 takže snímač v haji. kdyby tam byla jen 14 pak by to byl ten modul.Weyraak píše:Můj názor = zapalovací modul v háji.
7g - 2002 - 105kW - je to mazlice
6g - 1994 - 129kW - sold
dneska mi po dloooouhý době zase asi vniknul do auta ten skřet... záškodníček... po 1/2 roce nechtěla nastartovat... ale mam na to funkční trick od elektrikáře... necháš klíč v poloze, kdy ti svítěj kontrolky... a pak propojíš + od baterky s tim malým konektorem od starteru jakýmkoliv vodivým drátem... a auto nastartuje
no a zase mam tak na 1/2 roku klid... možná si nechám udělat i speciální druhý-záložní tlačítko do kabiny, abych nemusel párkrát za rok udělat "Crank2 High Voltage"
PS: všimnul sem si, že se to stane, když je extremní déšť, vlhko, a auto je zajetý-horký a většinou na praze 8
asi nějakej náboj ze vzduchu čico... nebo nějaká nadpřirozená síla
