klimatizacia
klimatizacia
O klime tu bolo popisane sice dost, ale nenasla som konkretne to, co ma zaujima.
Takze: kedze prisli teple dni, prislo aj na pouzivanie klimy. Ale: zda sa mi, ze vykon klimy je akysi slabsi v porovnani s tym, ako fukala a chladila predtym. Neviete cim to moze byt? V marci som bola na garancke, menili pelovy a vzduchovy filter (neviem, ktory ma s tym co spolocne, ak teda vobec..) Filter kabinovy, to je ten, co som v yarise pri kupe nemala, mi namontovali do auta v lete..cca jun-júl 2008? Vtedy mi klimu ja vycistili. Bolo to takmer rok a pol po kupe auta. To znamena, ze rok a pol ficala klima v pohode, ci uz s filtrom, ci bez.. Tak isto to bolo minule leto. Teraz zacina tretie leto a klima chladi - podla mna-- menej. Teplota produkovana klimou sa mi zda vyssia a musim ju viac a viac vypeckovavat, aby ochladila vzduch na prijemnu teplotu. Pritom po minule roky, ak som nastavila na najnizssiu teplotu, tak som klimu musela dokonca aj vypinat, co z nej bola kosa. Teraz sa mi vonku este nezdaju az take vysoke teploty...tak neviem, neviem ci je vsetko OK a rozmyslam nad servisom...
ps. Teraz na poslednej garancke mi podla faktury klimu necistili.
Vopred vdaka za postrehy.
Re: klimatizacia
No, niekto tvrdí,že klímu treba čistiť každý rok,niekto každé 2-alebo ako často sa používa...Sú rôzne názory,ale - ak máš dojem,že už nechladí ako má,tak treba s tým ísť do servisu-skontrolovať,či naaahodou nie je ubytok náplne v klime a ak je,treba opraviť  a doplniť.
Môžeš vyskúšať ešte jednu vec : vybrať filter od klimy a vyskušať ,či nebudeš cítiť zmenu-ak ano,treba kupiť nový filter...
Inak treba asi každé 2 roky (niekto si to dáva každý rok) vydensifikovať klimu od rôznych bakterií,ktoré sa tam velmi dobre cítia. To urobia najlepšie v servise. Su na to sice rôzne spraye,ale ja osobne by som to radšej dal urobiť "strojmi".
No priznám sa,že sa mi tiež zdá-ako začali tie teplá piecť,že musím viac pridávať na intenzite .Ale zatial to neriešim.
Toyota Auris 1.8 hybtid
Servisnu akciu potvrdzujem. Autogrand bol v pondelok plny ludi na toto
Ohladom vykonu klimy: filtre s tym podla mna nesuvisia. Nezabudajte, ze je normalne, ak v letnych dnoch, ked stupne teplota v aute aj o 20-30 stupnov, potrebujete klimu vypeckovat viac.
Ak si si mil ista, ze za rovnakych podmienok klima fungovala lepsie, je to na servis. Ale ako si tam poradis, to je druha vec... Tazko sa to dokazuje.
Dany problem vsak nie je utopia. Presne toto riesime na novych 207 - pokles vykonu klimy pri istej teplote. Problem je vo vedeni vstupu vzduchu. To ale suvisi so zmenou prednej masky.
Otazka na mil: ked mas v aute sparno a pustis klimu na 3. stupen, ovladac teploty niekde do stredu modreho pola, citis studeny vzduch z vyduchov?
Kontrola kvapalin je to prve, co by som skontroloval (resp. servis).
Toyota Yaris NG | 1.3 VVT-i | SOL | 1G3 | Popoluška
						akce - klimatizace
Pro ostraváky například tady:
http://www.toyota-rely.cz/servis-prislu ... an2009.php
při vší "úctě"  k autorizovaným servisum, nenarazil jsem na žádný kde by klimě dostatečně rozuměli..  klima většinou uniká na ventilku (na což nebyli schopni na novém autě příjít.. kdo by to taky čekal, že?
 k autorizovaným servisum, nenarazil jsem na žádný kde by klimě dostatečně rozuměli..  klima většinou uniká na ventilku (na což nebyli schopni na novém autě příjít.. kdo by to taky čekal, že?  ) nebo na kompresoru.
Po třech letech je normální, že něco už uniklo! (zřejmě také trochu syčí, ne?)
Je potřeba doplnit, ale vzhledem k ceně náplně 1000-1500kč neriskuju žádné břídily, v Praze spoléhám ohledně klimatizací jednoho jedniného schopného člověka.
 ) nebo na kompresoru. Po třech letech je normální, že něco už uniklo! (zřejmě také trochu syčí, ne?)
Ako pise Josuk, ak ti klima menej chladi su dve priciny>
Malo chladiva R134a v okruhu a to unikom v spojoch,co moze mat za nasledok postupne vnikanie vlhkosti do systemu, vznik korozie vo vnutry kompresora a jeho nasledna destrukcia ciastockami korozie,ktore si nasaje.
Inac niede dovod doplnanie chladiva do systemu ak nieje unik.system je uzatvoreny,ako chladnicka....
Dalsia moznost, je aj zaneseny filter. Zaneseny znamena ze aj ked nieje vidiet ciernu spinu tak je tam. a podla pouzivania auta a ventilacie, je potrebne cistit taky filter aj 2x za mesiac. Ak je zaneseny, tak je ventilator neprenesie tolko vzduchu cez filter a tym padom ani vami nastaveny chlad ,neodoberie z vyparnika, cim sa bude system namrazovat a ucinnost klesat.CO sa prejavuje pocitom ze to slabo chladi...Inac to cistenie klimy ako systemu vyparnika a kondenzatora je skutocne potrebne min.1x rocne, stale pred zacatim sezony...
tolko prax...
tolko prax...
						http://www.toyota.sk/own/servis_leto.aspxmuco píše:Kde si to čítala ?- hoď sem ten link ak ho nájdeš
dnes to vyskusamborland píše:Servisnu akciu potvrdzujem. Autogrand bol v pondelok plny ludi na toto
otazka na mil: ked mas v aute sparno a pustis klimu na 3. stupen, ovladac teploty niekde do stredu modreho pola, citis studeny vzduch z vyduchov?
 ale ked je auto zaparkovane a prehriate slnkom, cize je v nom uuplne sparno, tak studeny zacne fukat minimalne az tak po jednom km, kedze motor je maly, tak aj nabeh ucinnosti klimy je mensi. To ale povazujem za normalne..
p.s. musim priznat, ze doteraz ( 27tisic km) som na trojku nikdy nepotrebovala klimu zapinat! (ak neratam uvodne startovanie klimy prehriateho auta).
klimatizací v autě většina lidí myslí to, co ochlazuje vzduch!!   - jenomže klimatizace znamená i větrací okýnko..
Servisy ale ten pojem používají naprosto správně - při té akci se budou zabývat pouze ventilací!!
 - při té akci se budou zabývat pouze ventilací!!   na kompresor a doplnění chladiva, oleje do systému ani nesáhnou - to by muselo být za jinou cenu!
mil: jestli ti to chladí málo, tak ti tato akce stejně nepomůže
  - jenomže klimatizace znamená i větrací okýnko..Servisy ale ten pojem používají naprosto správně
  na kompresor a doplnění chladiva, oleje do systému ani nesáhnou - to by muselo být za jinou cenu!mil: jestli ti to chladí málo, tak ti tato akce stejně nepomůže
				pfkvn
Re: klimatizacia
V servise mi čistili klimatizaci tak, že mi ji vystříkali nějakým přípravkem (podle všeho ve sprayi), který stál dle faktury cca 250 Kč. Kdybych to věděl, tak jsem si to udělal i sám. Jsou na čištění i nějaké jiné postupy?muco píše: Inak treba asi každé 2 roky (niekto si to dáva každý rok) vydensifikovať klimu od rôznych bakterií,ktoré sa tam velmi dobre cítia. To urobia najlepšie v servise. Su na to sice rôzne spraye,ale ja osobne by som to radšej dal urobiť "strojmi".
Re: klimatizacia
No ja by som dal práve preto do servisu,aby mi to "nevyčistili" len s tým sprayom...To viem urobiť aj ám-ako aj píšeš. Jednoducho vyčistiť profesionálne
