Podložky pod kola na 4WD
Vím že se tady podložky už řešily ale nikdy se nemluvilo o tom co se stane když dáte na 4WD dozadu například po 3cm a dopředu jen po 1,5cm?? Změní se tím celý rozvor atd... Nebude se to nějak přetlačovat?? V přímém směru to vadit nebude ale při zatáčení???
Naposledy upravil(a) skeeter dne čtv 04.06.2009, 14:30, celkem upraveno 1 x.
Člověk si nevybírá auto, auto si vybírá člověka.
- miguellito
- ja_ma
proc? jak gti tak 4x4 ma vepredu o 3-3,5cm vetsi rozchod. ja mam ted vzadu na kazdem kole 2,5cm, meril jsem to metrem a bylo to nastejno vepredu i vzadu.
kdyz jsem mel na gti vzadu na kadem kole 1,5cm tak mi prislo malinko ze je auto nedotacivejsi a je to i logicke, u 4x4 by to melo byt presne naopak, tzn ze by melo jit vice do smyku.
sold..TOYOTA CELICA turbo4wd
sold..SUBARU IMPREZA WRX
- Mattyno
Když je dáš dozadu, bude to přetáčivá potvora. Když to necháš takhle a jedeš zatáčku bez plynu, tak to hrne, s plynem to pěkně drží stopu, prdel nemá tendenci ustřelit a s těma podložkama ta prdel bude lítat. Já je tam ještě nemám, tak nemohu nějak moc soudit...
RX7 FD single GT35R, street port, RA super seals, cca 450 HP
RX8 stock 238 HP
RX8 RHD JDM 238 HP, in progress
Celica ST185, CP, EAGLE, now in progress, cca 0 HP
A6 Allroad stock 180 HP
Bravo 1.4 electric windows, cca 40 HP
RX8 stock 238 HP
- ja_ma
ty mas turbo4wd? pruziny by mely sedet, i kdyz nevim jestli nemaji jiny springrate. neprijde mi ze by byla az tak pretaciva, prijde mi to uplne to samy.skeeter píše:no právě... ty kola vzadu jsou fakt hodně zalezlý a moc hezky to nevypadá... pak mam ještě dotaz jestli sedí pružiny z 4x4 na GTi?ja_ma píše:no tak uplne ideal to neni, pac trpi vice loziska. Ale aspon auto nevypada jako vagonek
jinak dnes jsem na letisti zkousel auto roztocit na miste, na suchu a bez te spery to nejak nejde
- Mattyno
Taky jsem to na suchu zkoušel a nic. Na mokru a na sněhu to jde, ale na asfaltu to hrne předek a nic
Chce to torsena z CS, ale to se asi nedá sehnat.
RX8 stock 238 HP
RX8 stock 238 HP
Ale dá se sehnat
Například já ho sehnal s poštovným za 4500CZK.Což je cena,za kterou bych sotva koupil jetý otevřený diff... Jinak co se týče podložek,tak já mám vzadu rozšíření o 3cm každá strana.Auto je pravda trochu víc přetáčivější,ale zdá se mi to lepší,než dřív.Aspoň se nechová jak FWD(předohrab).Nezdá se mi,že by zmizela nějaká vyváženost a při pohledu na dobové fotky z rally to vypadá,že minimálně zadek na asfaltu rozšiřovali taky...
TA40,1UZF(G)E
ST185,3SGTE
LS400,1UZFE
LS400,1UZFE
Ducati Monster S4R
Ducati 900 SS
Spondon Yamaha 1200 turbo
"Nejsem už tak malý,abych si kupoval obyčejná auta..."
ST185,3SGTE
LS400,1UZFE
LS400,1UZFE
Ducati Monster S4R
Ducati 900 SS
- Mattyno
No tak to byl dobrej kup, za takový drobný... Kde jsi ho tenkrát sehnal? Pošli mi foto, jak máš ty zadní kola s lemem a kolikátky to máš. Dík.
RX8 stock 238 HP
RX8 stock 238 HP
Tenkrát jsem ho sehnal před měsícem
Ještě jsem ho nezastavěl-budu to dělat s repasí celé zadní nápravy.Fotky mám v os.galerii.Jsou tam sice stará kola 17x8 ET35 225/45,ale nynější vypadají stejně.Lemy jsem vevnitř zastřihl cca o půlku(jsou beztak moc široké).
TA40,1UZF(G)E
ST185,3SGTE
LS400,1UZFE
LS400,1UZFE
Ducati Monster S4R
Ducati 900 SS
ST185,3SGTE
LS400,1UZFE
LS400,1UZFE
Ducati Monster S4R
Ducati 900 SS
sedi, na atmo Celde mam pruziny z turba a na turbu za atmosky, neni to zamer, jen jsem mela atmo Celdu jako prvni a pruziny tehdy sehnala za hubicku, ted to budu prehazovat ...skeeter píše:no právě... ty kola vzadu jsou fakt hodně zalezlý a moc hezky to nevypadá... pak mam ještě dotaz jestli sedí pružiny z 4x4 na GTi?ja_ma píše:no tak uplne ideal to neni, pac trpi vice loziska. Ale aspon auto nevypada jako vagonek
..::N.M.T. Engineering::..
neotvorim nove tema,
takze, ako je to vlastne? mam non turbo, podlozky pod kazdym kolom 1,5cm... nic sa mi vlastne nezmenilo, akurat je to cele sirsie a kolesa v blatnikoch vyzeraju fantasticky... co by sa mi stalo, ak by som dal dozadu trosku este sirsie? mam FWD!
ex: celica 5gen 3S-GE cervena
ex: 6gen 3s-ge 3gen
IS 300
ex: 6gen 3s-ge 3gen
IS 300
- garfielld
od toho je tam diferenciál, aby ty rozdíly vyrovnal a pokud pracuje čistě mechanicky, tak je mu úplně jedno jaký podložky tam dáš on se stim už nějak popere, u elektronicky ovládanejch(samosvornejch) by už občas mohl vzniknout problém, ale pochybuju o tomskeeter píše:takže když tam ty podložky jsou tak se nic moc neděje u ty 4x4? mě někdo říkal že když se tam dají tak se to bude přetlačovat a bude to dělat bordel...
2ja_ma: zkoušel sem se i modlit
