klepání řízení +divný zvuk při1700-2000ot.
- julinkaa
Čau všichni .Vlastním TOYOTU AVENSIS kombi 2.2 D-CAT 130kw a při točení volantem slyším nějaké klepání, rupkaní.Dělá to jen když je auto zahřáté nebo je venku pořádný pařák v zimě nic .Nemáte někdo s tímto skušenosti co by to tak mohlo bít.Ještě mě při prudkém zrychlení zasviští něco v motorovém prostoru zvuk podobný pískání klínáku.dělá to mezi 1700až2000ot.pak nic. Děkuji za rady.
poradit neviem,ale mam podobny problem. je to take ako kvilenie,vrzganie. po vymene oleja to prestalo asi na 5000km, potom to zacalo znovu. po dalsej vymene oleja sa ale uz nic nezlepsilo. zacina to priblizne od 1600-1800 otacok, niekedy to nevrza vobec. v servise mi povedali,ze by to mohlo byt aj turbo.
Ja mam presne taky isty problem a tipujem ze to je klinovy alebo ten drazkovany remen, neviem ktory presne, ale ked na to strieknem wd40 tak to na tyzden stichne. Nieje to optimalne riesenie, ale nechce sa mi kupovat dalsi remen ktory bude kvicat rovnako.3stan píše:poradit neviem,ale mam podobny problem. je to take ako kvilenie,vrzganie. po vymene oleja to prestalo asi na 5000km, potom to zacalo znovu. po dalsej vymene oleja sa ale uz nic nezlepsilo. zacina to priblizne od 1600-1800 otacok, niekedy to nevrza vobec. v servise mi povedali,ze by to mohlo byt aj turbo.
Toyota Avensis 2.0 D4-D '02
Svagr resil neco podobneho , neustale problemy s remenem , piskani atd , vzdy po promazani to pomhlo na chvilku . Nakonec koupil sprej primo na remeny a od te doby klid.
PS: stara metoda jak zabranit piskani remene , obycejne mydlo , za sucha , pridrzet mydlo na tocicim remenu, ten si nanese malou vrstvu a je to . No ale je to dost nebezpecne , za chodu tam neco drzet , asi to neradim
To ja viem, len nechapem preco sa mi to objavilo po vymene remenov.Idaho píše:nechci prudit ale závadu ( prokluzující řemen ) to neřeší, pouze to utiší její projev...
Momentalne riesenie je nieco ako nase zdravotnictvo... bude to dlhodobo asi drahsie ako kupa noveho remena s Toyoty
- Idaho
resení je nekupoat řemen z toyoty, málokdy použijí skutečně kvalitní ( přesnejako naše zdravotnictví ) . lepší je si koupit řemen sám ( kvalitní ) a dát to nekomu, kdo ví že kladky se před montáží nového řemene mají očistit a odmastit...rasto píše:To ja viem, len nechapem preco sa mi to objavilo po vymene remenov.Idaho píše:nechci prudit ale závadu ( prokluzující řemen ) to neřeší, pouze to utiší její projev...
...ne jako ve značkovce kde to na 99% odfláknou..
Do znackoveho servisu uz nepojdem. Bol som tam navonat (dezinfikovat) klimatizaciu a myslel som ze ich potom zabijem.
Odisiel som od servisu zapol radio a v radiu ako keby zacalo smazit hranolky, strasny chrapot. Adrenalin som mal v tej chvili taky ako nikdy...
Okamzite som radio vypol a siel som naspat. Ako som sa do servisu vratil radio uz skoro fungovalo bezchybne.
Myslim ze mi dezinfekciu nastriekali do radia a trvalo chvilku kym to vyschlo. Bola to Toyota v Cernem Moste.
Já bych řekl, že ten řemen by si zasloužil více napnout. Oni ho sice asi napnuli dost, ale po chvíli se trošku natáhnul a je to.rasto píše:To ja viem, len nechapem preco sa mi to objavilo po vymene remenov.Idaho píše:nechci prudit ale závadu ( prokluzující řemen ) to neřeší, pouze to utiší její projev...
To tam není automatické napínání? Pokud je, tak bude chyba v tom řemenu.
Mazání olejem konkor je pro řemen asi to nejhorší. Je to ropný ojej a ten materiál řemenu rozpouští. Silikon neškodí, ale ješte více zhorší prokluzování, ikdyž to nebude slyšet.
- julinkaa
Tak divné zvuky jsou odstraněny.Vservisu mě dotáhli zespoda řízení a klepání,rupkaní které jsem popisoval se stratilo.Co se týče zasvištění v motorovém prostoru při prudkém přidání plynu,tak i když má motor samonapínací kladku ,tak řemen při těchto otáčkách asi proklouzl.Dnes jsem koupil sprej na klínové řemeny řemen nastříkal a klid.Tak jsem rád že to byli jen také maličkosti.
