2 dotazy vrakoviste a pipaní pro připomentuí klícu v zapalov
chadone
Příspěvek od chadone »
zdraviám, podle logického uvážení kdyz jde vypnout pipání od pasu jde vypnout i pipaní když jsou klice v zapalování a dvere ridice jsou otevreny?
2.dotaz nevíte o nejakym vrakovisti toyot ???? nejak sem projiždel forum ale nic nenasel :)
dekuji
David.306
Re: 2 dotazy vrakoviste a pipaní pro připomentuí klícu v zap
Příspěvek od David.306 »
chadone píše:zdraviám, podle logického uvážení kdyz jde vypnout pipání od pasu jde vypnout i pipaní když jsou klice v zapalování a dvere ridice jsou otevreny?
dekuji
jaky je postup pri vypinani pipani pásu???diky
bartp
Příspěvek od bartp »
Naposledy upravil(a) bartp dne stř 27.05.2009, 11:08, celkem upraveno 1 x.
Ex: Lexus RX 450h rok 13
Ex: Nissan Murano rok 06
Ex: Lexus RX300 rok 99
Ex: Lexus GS 450h rok 08
chadone
musis jen klickem zapnout kontrolky nastavit celkovy pocet ujetych KM pak vypnout pak zas zapnout zpatky na kontrolky 15sec drzet to tlacítko jak se tim nastavuje ten celkovy pocet KM a pak zapnout pas obejci se tam takovy MENU BEEP ON BEEP OFF......
wrc50
Příspěvek od wrc50 »
Vrakoviště Kutnohorská Praha tel.602314482, 602333278 a nebo Hradešín - je tam špatný signál ale dá se dovolat 602238788,606905719 a nebo Sluštice 602696115, já jsem kupoval v Hradešíně, ochota vcelku dobrý ceny celková spokojenost
chadone
a neví nekdo jak vypnout to pipani ???
bartp
no to bych taky potreboval vypnout ale uz se to tu nekde resilo a nikdo na nic neprisel, mozna natvrdo odpojit ten reprak co pipa ale jestli neni napojenej aj na nejaky jiny vystrazny signaly kery pak neuslisis :?:
