Převodový olej
Pandy
Převodový olej
Příspěvek od Pandy »
Nevíte prosím někdo co znamená, resp. jaký je rozdíl ve specifikaci převod. oleje GL-4 a GL-5. Chystám se vyměnit olej a nevím která specifikace je na motor 4ZZFE lepší. Díky za odpověď.
peta
Příspěvek od peta »
Existuji oleje splnujici GL4 i GL5.
Corolla E11 liftback, 4E-FE, rv. 98 (Prodáno)Obrázek
Škoda Superb 2 1.8TSI DSG EleganceObrázek
Palos
Příspěvek od Palos »
Uz jsme to tu taky nekde resily,ja tam nejdriv nalil GL4 od Mogulu, ale po pul roce se me zdalo ze jde razeni trochu ztuha a ze to tochu hluci, tak jsem tam nalil GL5 od Liqui-moly a od ty doby je klid.Mam teda predfacelift. corollu.Zajimavy je ze nekde pisou GL4 a nekde zase GL5, je to asi jedno.
Zkus to podle http://www.liqui-moly.de/liquimoly/web. ... guide.html
Jedno to není. GL-5 je pro hypoidní soukolí. Myslím, že GL-5 můžeš použít pro obojí, ale když hypoidu dáš nažrat GL-4, tak ho zničíš. Doufám, že to není obráceně, už jsem dlouho převodový olej neměnil 8)
Pandy
Děkuju za radu. Zkusím tu GL5 75W-90. Nevím ale pořád co to GL znamená (hustota, "mazanost",...).
Palos
Pandy píše:Děkuju za radu. Zkusím tu GL5 75W-90. Nevím ale pořád co to GL znamená (hustota, "mazanost",...).
http://www.petroleum.cz/vyrobky/oleje-p ... ikace.aspx
Pandy
Ještě jednou dík, teď jsem chytřejší. Zeptám se u dovozce.
Pri výbere vhodného prevodového oleja postupujeme opäť podľa odporúčaní výrobcu prevodového ústrojenstva. Najväčšie riziko, okrem nevhodne zvolenej viskozitný triedy, tkvie v použití oleja s inou aditivaci, ako je odporúčaná. Najčastejšie používané API GL triedy sú GL-4 a GL-5. V prípade použitia oleja API GL-4 vo vysoko zaťažených hypoidních prevodoch hrozí nebezpečenstvo zníženej kvality chodu alebo aj poškodenie. Naopak použitie oleja API GL-5 vo väčšine synchronizovaných prevodoviek vedie ku korozivnímu pôsobeniu oleja na farebné kovy (synchronizačné krúžky atď).
toto som sa docital. Tiez by som chcel vediet co vlastne mam na Carine za prevodovku , lebo aj v knizke k nej je doslova napisane, "GL4 alebo" GL5"
Tak teda co vlastne?
josuk
Příspěvek od josuk »
to jarson:
v odkazu od Palose výše to máš!
Oleje API GL-5 a GL-6, i když mají vyšší výkonnostní třídu než API GL-4, se nehodí pro použití v ručně řazených převodovkách, protože může docházet k zalepování synchronů a poškození převodovky.
ale ved prave, toto viem. Lenze sam vyrobca v prirucke v jednej vete uvadza aj GL4 aj GL5. A kedze z uvedeneho vyplyva to co vyplyva nie je mi jasne ako to mam chapat. Preto chcem vediet co mam vlastne za prevodovku. No asi zavolam priamo do toyoty a uvidim co mi povedia.
takze podla informacie priamo z toyoty: oni tam davaju Castrol so specifikaciou "GL4/5" ...A teraz budme mudry :? .
Viacmenej sa ale vyjadril ze tam ma byt GL4.
To je snad jasný: GL4 stačí (není tam hypoid), ale GL5 tomu nevadí.
Palos
Jimmi píše:To je snad jasný: GL4 stačí (není tam hypoid), ale GL5 tomu nevadí.
Tak nějak, já tam měl GL4 a nedělalo to dobrotu, tak jsem tam dal 5ku a je to v pohodě, jeden kámoš měl v příručce napsanou GL4 a druhej GL5 a přitom auta byly stejný(typ i rok výroby)
Pandy
Já jsem zavolal do několika značkových prodejců a servisů. A jaký je výsledek? V jednom servisu ani nevěděli co to GL-4 a GL-5 je:-), v jednom případě mě řekli, že do mého auta na to nezáleží (mohou být oba)a ve zbývajících 3 doporučili GL-4. Takže to vyhrál GL-4. Není nad odborníky!
josuk
v zásadě jsem proti doporučování konkrétních značek olejů... ale co se týká oleje do převodovky, asi by na něco vyzkoušeného dal, a nerozhodoval jen podle GL-4 a 5
němění se to přecejen tak často, abych na jednom autě vyzkoušel několik značek oleju.. :wink:
