hydraulické zdvihátka
caute lidi daji se sehnat hidraulické zdvihátka ventilů nebo nemá nekdo moznost je sehnat nebo prodat???a mate nekdo obrázek jak to vypada a rozmery???a z jakeho auta by to slo pripadne pouzit???diky za rychlou odpoved
hydraulickych zdvihatek existuje ale silene mnozstvi, vypada to jako klasicke zdvihatko jen se vule nevymezuji podlozkou ale olejem, z ceho zdvihatka chces a kam je chces pouzit si nenapsal
..::N.M.T. Engineering::..
- libor12
Vůle na ventilech to klepání se projevuje při sešlapnuti plynu a když je motor v tahu. Ale hvizdání bych připisoval nějaké vůli v ložisku. Vezmi stetoskop,v nouzi šroubovák nebo nějakou dřevěnou tyčku a poslouchej.
tak na zdvihatka to taky nevidim, vule vetsi nez je tolerance se projevuje spis pri zatezi, nebo na volnobeh, jejich hlasitost se nezvysuje zvysovanim otacek, toto bude neco nekde jinde, otazka je jestli ten zvuk jde odspodu nebo seshora
napada me jen jedno, pokud nekdo delal neco s hlavou a pred tim nez nasrouboval zamky vacek nevycistil diry, tak to mohlo trhnout hlavu v tom miste, proto ty bublinky, ... jinak 5W40 je hodne ridky pokud motor neni po nejake brutalni GO a pokud ma najete vic nez 100tis km
