Elektricke stahovani oken...
- Tommyboy
Prosim o radu na co se mam podivat. Jako je to obvykly stalo se v patek o statnim svatku ze behem cesty do prirody se mi rozbilo tlacitko od stahovani okynek. Kdyz se m ho vyndal abych se podival jestli neni jen zasekly tak prestalo fungovat i stahovani u spolujezdce - parada uprostred lesu a hvozdu...
Takze sem sundal polstrovani s vypetim vsech sil, sundal sklo a to ted drzi ve dverich na drevenym spaliku.
Muzete mi nekdo v teto zoufale situaci poradit na co se mam podivat, pojistky jsem prohlizel - tedy ty ktere se nachazeji v motoru, jsou nekde jeste v kabine? Vsechna ostatni elektrika v aute funguje...
Diky.
Diky.
Toyota Auris TS r.v.2016 E15UT(A)
1.6; 1ZR; 97kW ------------------
Toyota Corolla Sedan r.v.1996 EE101
1.4 XLi; 4E-FE; 55kW ------------------
Tak prvně proměř vypínač, nejlíp ohmmetrem, ale sou i nějaký provizorní řešení jako žárovka s baterkou a prostě zjisti, jestli je to vypínačem. V opačném případě to totiž může klidně být motorek, takže na ten přiveď 12V a kostru a podle toho jak to prohodíš, tak musí okno jet nahoru nebo dolů. Kdyby to byl spálenej motorek, tak buď ho můžeš koupit na vrakovišti, nebo by ti ho někde byli schopni převinout.
Ještě to taky můžou být prošoupaný dráty, nějakej zkrat a podobně, to se musíš všechno podívat.
						- Tommyboy
Super...
Tak s pomoci 12V baterie se mi to podarilo vytahnout dekuju moc kamo Rampo89 ses genius! Ale furt sem nnasel proc to nefunguje nicmene motorek asi spalenej nebude...
Co ted? Vytrhal jsem vsechny ty maly pojistky a zdaly se mi OK, tak sem je tam vratil. Byly by ty motorky na stahovani okynek pripojeny na male pojistce nebo na tech vetsich? Kazdy zvlast?
Tak motorky to nejsou, to je dobrá zpráva, jinak dík
 doufám, že se mi podaří takhle oblbnout i komisi u matury. No ale myslím že v pojistkách to nebude, protože to by ti pak nešlo ani to spolujezdcovo okno a taky nevím co hledáš, měl bys to tam mít nakreslený co je která pojistka.
Nejspíš to bude ten vypínač teda, tak ho ještě zkus proměřit a když bude špatnej, tak se nejspíš sháněj po novým. A jelikož máš sedan, tak ti v tom nepomůžu, páč mám doma akorát z 3dv verze...
						- LaBuS
Rampa89 píše:... jinak díkdoufám, že se mi podaří takhle oblbnout i komisi u matury....
... ohmetrem?? nebo žárovkou s baterkou?? no to budou v tý komisy celý oblblý...
Škoda 105
Škoda 120, GLS
Renault 19, 1,8 benzin
VW Golf II. 1,8 GTI
Toyota Corolla E10, 1,6 EFI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Toyota Verso, 2.0 D4D
						Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
- Tommyboy
Sme si nerozumeli...
Rampo drzim palce s maturitou, ale vzhledem k mistnim projevum inteligence ses perspektivni kandidat
Jeste pro upresnenou - jeden spinac je nefunkcni prasklo v nem perko sem mimochodem zvedavej kde sezenu novej... pac se mi nezda ze by to byl nejakej standartni prodejni artikl... Nicmene stahovat mi nejdou obe okynka (i kdyz u toho prvniho to nevim urcite protoze tam neni funkcni ten spinac...)
No ohmetrem změříš odpor, když vypínač není zaplej/je rozbitej bude odpor nekonečnej... v opačným případě opak, alespoň já sem zatím všechno takhle zkoušelLaBuS píše:Rampa89 píše:... jinak díkdoufám, že se mi podaří takhle oblbnout i komisi u matury....
... ohmetrem?? nebo žárovkou s baterkou?? no to budou v tý komisy celý oblblý...![]()
Vypínač seženeš na vrakovišti...
OT. Zatím sem snad na dobré ceště, 2 ze slohovky není vůbec špatná
						E-10 elek.okno
Nejde mi otevří okno u řidiče.Ono jde ale musíte mít cit v ruce abyste ho otevřeli už jednou mi opravoval jeden elektrikář a zase to nejde na moje straně(řidičově to jde).Poraďte:)Dík
						Re: E-10 elek.okno
To je dost strohej popis, v čem je problém? Co ti zpravoval ten elektrikář? Vypínač co máš ve dveřích? Je tam jenom blbej kontakt, podle toho co píšeš a já tuším1.3 55kw píše:Nejde mi otevří okno u řidiče.Ono jde ale musíte mít cit v ruce abyste ho otevřeli už jednou mi opravoval jeden elektrikář a zase to nejde na moje straně(řidičově to jde).Poraďte:)Dík
						- LaBuS
já myslel, že tu skušební komisy budeš oblbovat ohmetrem, aby byly oblblý a tu maturu ti daliRampa89 píše:No ohmetrem změříš odpor, když vypínač není zaplej/je rozbitej bude odpor nekonečnej... v opačným případě opak, alespoň já sem zatím všechno takhle zkoušelLaBuS píše:Rampa89 píše:... jinak díkdoufám, že se mi podaří takhle oblbnout i komisi u matury....
, to stejný s tou baterkou a žárovkou
sorry za OT
Škoda 105
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
						Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
- Tommyboy
Pojistka...
Tak jen kvuli dokonceni story kterou to cely zacalo. Nakonec to byla pojistka ovsem k memu prekvapeni nebyla nikde na panylku s ostatnimi pojistkami, ale nasel jsem ji pote co sem odmontoval ten plast zakryvajici sloupek dole vedle spojky. Pojistka je "profesionalne" umistena tak ze tvori preruseni dratu ovsem ten kdo to delal by asi samozrejme namitnul, ze to jinak neslo...
Re: Elektricke stahovani oken...
Tommyboy píše:Prosim o radu na co se mam podivat. Jako je to obvykly stalo se v patek o statnim svatku ze behem cesty do prirody se mi rozbilo tlacitko od stahovani okynek. Kdyz se m ho vyndal abych se podival jestli neni jen zasekly tak prestalo fungovat i stahovani u spolujezdce - parada uprostred lesu a hvozdu...
Diky.
Tak, to je běh na delší dobu vše proměřit, jestli jde šťáva, prozvonit, zkontrolovat pojistky, namazat pokud se to maže.
Z tohoto důvodu mám na všech autech švihadla. Jednou jsem měl P309 s touto vymožeností. Buď v zimě okno se neotevřelo, protože sklo bylo trochu přimrzlý, nebo se dělala boule na dveřích,, jak s tím ten servomechanismus cvičil. Mechanická švihadla jsou výborná na posilování
