Technicka otazka: brzdova kvapalina + rucna brzda
Napsal: pon 04.05.2009, 01:04
od feronovak
Dal som auto po nakupe ku mechanikovi kde mi vymenil olej a vsetky filtre ale nejako pozabudol na vymenu brzdovej kvapaliny ... Takze otazka znie ci ju viem vymenit/doliat sam alebo s tym musim spat do servisu.
Ohladom rucnej, ma slaby zaber a vo velkom kopci auto neudrzi a pomaly ide dole ... Kolko trva oprava rucnej a ake su zhruba ceny za opravu?
Dik
Napsal: pon 04.05.2009, 10:52
od jelinek4
Brzdovku je najlepsie menit s odsavackou, vymenis si ju aj sam ale musis mat este pomocnika. Brzdovku dolejes do nadobky na brzdovu kvapalinu, ktora sa nachadza pod kapotou.
Rucnu brzdu staci vacsinou dostelovat robota tak na hodinku, ak mas zodrate pakne tak nove ta vydu do 40 eur.
Napsal: úte 05.05.2009, 09:01
od rasto
Na tvojom mieste by som vymenil brzdovy kvapalinu a potom skusil ci este treba riesit problem s rucnou brzdou. Nedavno tu chlapik poriesil volu rucnej brzdy na Avensis Verso prave vymenou brzdovej kvapaliny (tie bubliny su svine)
ruční brzda...
Napsal: úte 05.05.2009, 09:11
od aczasa
Hmm.... Myslím si, že ruční brzda i u Ave verso je mechanická a vedená ocelovými lanky. Ta mohou zareznout a natáhnout se.
Když budeš něco kontrolovat a měnit, tak postupuj asi takhle...... Okometrická kontrola brzdových kotoučů a destiček (případně výměna). Odvzdušnění brzd (i s výměnou B.K.) a nakonec kontrola lanek ruční brzdy a případná výměna.
Napsal: stř 06.05.2009, 10:52
od pheliss
Když už jsme u té brzdovky, neví někdo náhodou nějakou specifikaci nebo nějaké označení která tam patří??Taky se jí chystám vyměnit, ale bohužel nevím, kterou koupit...Díky
Napsal: stř 06.05.2009, 11:19
od Stanley
pheliss píše:Když už jsme u té brzdovky, neví někdo náhodou nějakou specifikaci nebo nějaké označení která tam patří??Taky se jí chystám vyměnit, ale bohužel nevím, kterou koupit...Díky
Zdravím.
Býva to uvedené na nádržke do ktorej to chceš naliať.
Podla mňa , ak tam dáš DOT-4 a viac, nič nemôžeš pokaziť.
Dôležitý je bod varu, čím vyšší, tým lepšie.
Na značke až tak nezáleží.
NazdááááááááááááááááR
Napsal: stř 06.05.2009, 11:45
od pheliss
Dobrá, já myslel že je dobrý dávat nějakou znčku, ale když je to jedno tak OK..Díky
jen pozor...
Napsal: čtv 07.05.2009, 15:19
od aczasa
Jen pozor...... DOT3 a DOT4 jdou míchat v klidu. Mají podobné vlastnosti, složení a tak všechno. Ale DOT5.1 nelze s těmito mísit. Teda ne že bych to zkoušel, ale říkají to.
Tak to je jedinné omezení. Jinak třeba já mám pro Averso mám sice psanou DOT3, ale leju DOT4.
