Idaho a Libor ví. Takže, termostat jsem dostal ven, je na něm napsaný 82, v 85´ celsia se mi otevřel. Takže termostat je OK
Tak snad to téma už nikdo nesmaže
pokud pujde do cometicu tak blok radeji srovnatlibor12 píše:Na turbo bych Ti doporučil kovové zn. Cometic a ROZHODNĚ!! nové šrouby co utahuji hlavu a nebo koupit ARP. Mám heslo na atmosféru použít 1x a na turbo nové. Na šrouby působí síla v tahu až 1000Mpa. Hlavu nechat srovnat blok očistit a nejlépe zaškrabat alespoň na 9bodů cm2. A je to nesmrtelné.
Zkusím ten bypass. Můžeš mi prosím popsat přesnou polohu? Pochopil jsem, že bude třeba sundat i svody, žeKeeek píše:Taky bývá často ucpaný bypass.Konkrétně hadička(kolínko)na bloku zezadu těsně pod hlavou(pod ovládáním T-vis).U Turba je k tomu téměř nemožný přístup bez demontáže hodně věcí a i pak je to na pytel.Navíc není vidět na sponkyDoky má pravdu-při koupi to chce dávat extra pozor a pak se vyplatí zainvestovat do výkonnějšího chladiče nebo aspoň do montáže druhého ventilátoru.
