Problém se startováním
vše ohledně modelové řady MR2
DarkLogic
Příspěvek od DarkLogic »
Zdravím,
začíná mě zlobit problém se startováním. Ve většině případů mi MR2 nastartuje pěkně a na poprvé. Někdy se ale stane (odhadem v 1 z 20 situací), že MR2 nechce nastartovat. Můžu to zkoušet několikrát v průběhu několika minut ale nic. Snažil jsem se v tom najít nějakou souvislost, ale na nic moc jsem nepřišel, protože je to opravdu dosti nahodilý jev, ale za to dost nepříjemný (jako například když nemůžete odjet od stojanu na benzínce). Všiml jsem si akorát, že se to nestane nikdy za studeného motoru. Naopak, vždy to byl případ, kdy motor byl zahřátý na provozní teplotě a neběžel jen pár minut (např. po čas tankování). Zajímavé je, že stačí nechat auto nějakou dobu v klidu (asi 15 minut), a pak ochotně nastartuje napoprvé.
Naposled se mi to např. stalo, když jsem jel pro kolegyni a chtěli jsme jet na oběd. Na parkovišti po pár minutách čekání na ni jsem už nenastartoval. Nehrabal jsem se v tom, zamkl jsem auto, šli jsme na oběd pěšky a jak jsem se vrátil, chytlo na první pokus.
Netušíte někdo, kde hledat závadu?
1. Udělej diagnostiku,jak je zde popsáno několikrát 2. Popisovaná závada by mohla být vadný snímac polohy 1. válce.
K té logice: Projevuje se to nejčastěji, když teplota motoru je nižší, než provozní, ale už není nízká? To by bylo vodítko. Někde jsem to jako příčinu viděl, mělo to tuším souvislost s vadným vstřikem. Prostě se po zahřátí neuzavřel hned a pustil do sání trochu benzínu navíc. Po jeho odpaření už motor nastartovat jde. Jist si tím ale už nejsem.
DarkLogic
libor12 píše:1. Udělej diagnostiku,jak je zde popsáno několikrát 2. Popisovaná závada by mohla být vadný snímac polohy 1. válce.
Ta diagnostika se dělá asi v servisu, co? Nechci, aby ses o tom vypisoval znova, pokud to tu někde je napsané, ale mohl bys mě navést, kde se o tom píše?
DarkLogic
Jimmi píše:K té logice: Projevuje se to nejčastěji, když teplota motoru je nižší, než provozní, ale už není nízká? To by bylo vodítko. Někde jsem to jako příčinu viděl, mělo to tuším souvislost s vadným vstřikem. Prostě se po zahřátí neuzavřel hned a pustil do sání trochu benzínu navíc. Po jeho odpaření už motor nastartovat jde. Jist si tím ale už nejsem.
Hmm, máš pravdu, že nejčastěji se to stalo po kratší jízdě, kdy se motor ještě nemusel stihnout řádně zahřát, ale také to není úplně pravidlem. Stalo se mi to třeba i po 70 km jízdy po dálnici.
Nicméně tvé odůvodnění zní logicky. Akorát teda nevím, jak to ověřit...co třeba udělat, když se mi to zase stane?
DarkLogic
Vida, jsem tohle vůbec nevěděl. Díky!
Invader
Příspěvek od Invader »
tady se musim trochu prihrat - to je muj navod :D
MR2 MKII rev 1 (Crash)
mazda mx5 1.8NA 96kw
DarkLogic
Invader píše:tady se musim trochu prihrat - to je muj navod :D
Tak aby ses nepřihřál zase moc ;-) Každopádně bych byl ale raději, kdyby mi někdo řekl, jak na opravu nebo aspoň na odhalení skutečné příčiny závady. Byly tu dva zajímavé nápady, co by to mohlo být, ale chybí mi rada, jak ověřit, že se jedná o jednu z těchto možností.
Invader
co ti k tomu vic rict udelej si tu diagnostiku jak je tam napsano a pak uvidis treba to muze byt uplne neco jinyho takhle alespon budes vedet co to neni a zabere ti to tak 15 minut :?
Udělej tu diagnostiku a napis co jsi zjistil.
DarkLogic
libor12 píše:Udělej tu diagnostiku a napis co jsi zjistil.
Takže jsem právě s noťasem, kde mám návod, u MR2 a udělal jsem diagnostiku. Vyblikalo mi to kód 41. Bohužel teď nevím, které označení motoru mám a tedy která tabulka chybových kódů je pro mě platná. Kde to označení najdu?
Jinak následně jsem chybu vymazal, nastartoval, nechal chcípnout a udělal novou dignostiku. Tentokrát už bez indikace chyby. Předpokládám ale, že pro ověření, zda chyba nebude znovu signalizována, by to chtělo udělat delší projížďku.
Dokáže mi někdo říct, co chyba 41 znamená? Z popisu v manuálu nejsem moc chytrý.
Invader
tak za prvi opravdu to chce projet delsi trasu tak alespon 10 minut jizdy pri ruznach otackach a za druhy pokud se nemylim v anglictine tak je to senzor skrtici klapky kterej je snad jako prvni na rane se shora a kazdej na nej muze sahat bejt tebou tak nez to zkusim tak a ted - bacha pri vypnutym klicku (zapalovani) konektor sundej strikni kontaktolem a znovu pripoj pokud bys to udelal pri zapnutem zapalovani tak se to napise do ECU - Elektronic Control Unit (ridici jednotky) jako chyba a nic nedohledas je mozny ze je to tim odpovidalo by to tem tepelnym rozdilum jak si psal ze to reaguju na teplotu a muze byt poskozeny :/
jo a jeste k tem motorum nemam moc cas to srovnavat ale zrovna ta chyba 41 je stejna u vsech rad motoru tak je to to samy :)
jinak mas typ motoru napsanej ve velkym technicaku
Pro všechny motory s tímto diagnostickým konektorem je seznam chyb stejný. http://ukazto.com/?img=Chybovekody-mao1.jpg pokud chyba zmizela tak 10 20km a zkus znovu. Pokud problém přetrvává nějaký multimetr nebo osciloskop. Signál škrtici klapky se musí pohybovat v rozmezí 0-5V. Ostatní je pouze on/off. Odpor cívky volnoběhu by měl být 160ohm ale tím si nejsem jistý. Musel bych dohledat.
DarkLogic
Invader píše:tak za prvi opravdu to chce projet delsi trasu tak alespon 10 minut jizdy pri ruznach otackach a za druhy pokud se nemylim v anglictine tak je to senzor skrtici klapky kterej je snad jako prvni na rane se shora a kazdej na nej muze sahat bejt tebou tak nez to zkusim tak a ted - bacha pri vypnutym klicku (zapalovani) konektor sundej strikni kontaktolem a znovu pripoj pokud bys to udelal pri zapnutem zapalovani tak se to napise do ECU - Elektronic Control Unit (ridici jednotky) jako chyba a nic nedohledas je mozny ze je to tim odpovidalo by to tem tepelnym rozdilum jak si psal ze to reaguju na teplotu a muze byt poskozeny :/
Díky za radu, nicméně zde problém asi nebude. Auto jsem protáhl 160 km po dálnici a pak ve městě. Pak jsem udělal nějaké krátké jízdy a co čert nechtěl, opět se objevil můj problém se startem. Jelikož jsem měl připravený drátek, v tom okamžiku jsem provedl znovu diagnostiku, ale ta nic neobjevila. Kód 41 z první diagnostiky byl způsoben pravděpodobně tím, že jsem někdy předtím při problému se startem zkusil v bezradné snaze vypojit a zpět zapojit různé konektory v domění, že je třeba někde špatný kontakt.
Takže, stav je takový, že diagnostika nic neukazuje, ale problém se startem se nahodile objevuje...nejčastěji po krátké jízdě městem. Co byste teda poradili v této situaci.
Zpět na „MR2“
