Corolla E12 pískání
JirkaSmoula
Corolla E12 pískání
Čau všem. Pořebuju poradit. Máme Corollu E12 2004 1,6 VVT-i a teď po 58 tisících se začalo s přední nápravy ozývat hrozný píkání nebo možná spíš vrzání a netuším co to je, jestli ložisko, i když to by mělo spíš hučet že. Se chci jenom zeptat jestli někdo nevíte copak to asi bude. Jinak jak sem tu četl přední destičky už sme taky měnily, ale jinak s autem spokojenost a nedám na ni dopustit. Jinak v ní jezdím buď já a nebo mama. Předem díky všem za odpověď.
- Beaver
Tezko takhle rict. Muze to byt i remen. Pokud to jde vyslovene odnekud od kola, tak nekdy se muze stat, ze se mezi kotouc a desticku dostane kousek kaminku. Ten se pak zalisuje do desticky a kvili jako hrom dokud se nerozbrousi na prach
JirkaSmoula
Toz na desticky sem se dival ale fakt nevim no. Remen to neni to urcite.Je to slyset jenom pri jizde a jenom kdyz jedu konstatni rychlosti.Pokud brzdim,nebo zrychluju tak nic.Jako zajimavy no.Jako piska to dost neprijemne no.Ale jak kdy se tomu chce.Nekdy je to kraval jako prase,jindy zase jenom jemne.No tedka to ma jit na garancku,toz snad tim neco provedou.Kez by to byl jenom sutr.
- ArnieGT
Tak to budou asi brzdy,..jak moc jsou sjeté desky?.
Mění se ten zvuk když jedeš do zatáčka a když jedeš rovně?
JirkaSmoula
Chlapy brzdy to nejsou ty sou vymeneny tedka a maji tak mozna 5 tisic najeto a brzda plyn fakt nejezdim,vetsinou brzdim hlavne motorem bez brzd.No ten zvuk si vice mene dela co chce.Obcas je slyset do zatacky potom zase ne,ale pekne se to stupnuje no.Ja si myslim cim dal tim vic ze je to lozisko,i kdyz je to teda piskot.Navic ten zvuk se obevuje a mizi.Pri tech brzdach jak sme dojeli na ty plisky to piskalo porad ze.Takze tedka fakt nevim no.No bude muset Corolla navstivit servis.
- ArnieGT
Ono to může být cokoli, ale mne takhle pískaly i nové desky obložení,...no kvalita, pokud Ti to dělá od výměny tak jsou to ony, pokud již delší dobu, tak hledej jinde
