E 10.čep?anebo Tlumič?
Napsal: pon 30.03.2009, 17:59
od 1.3 55kw
Poraď te mi dneska jak jsem jel domů tak jak jsem najel na díru tak od zadního kola na straně řidiče tak to vypadalo jak byse ozval tlumič už se mi stalo na mojí byvalé Škodovce a byl to tlumič.Můžete mi poradit?A ještě do toho jdu tento týden na STK jak na sviňu.Dík za radu:).
Napsal: pon 30.03.2009, 18:02
od Beaver
Mno vzadu cep jako takovej neni...
Ale ruzne lomozy delaji casto vytahane silenbloky stabilizatoru, pripadne ty spojky naprava-stabilizator. Tim nevylucuju tlumic - nicmene ja mam zadni novy a kraval na dirach slysim furt, takze u mne je jasno.
Napsal: pon 30.03.2009, 18:15
od 1.3 55kw
Beaver píše:Mno vzadu cep jako takovej neni...
Dik:) teďka jsem se díval do internetového obchodu a všml jsem si že je to tlumič že čepy jsou jenom na přední nápravě
.Ty a ještě já když pujdu na tento týden a STK tak oni to nějak zjistí že mám v háji zadu tlumič nebo něco jinýho?Zni to blbě asi jenom se tak ptám:)
Napsal: pon 30.03.2009, 18:37
od peta
Co jsem zazil, tak na stk kontroluji z podvozku jen brzdy a vuli v cepech rizeni
Napsal: úte 31.03.2009, 11:32
od georgin
Ahoj. Zkusil bych napred vymenit silenbloky stab. a stabilizatory. Napis Idahovi, ma dobre ceny nahradnich dilu.
Re: E 10.čep?anebo Tlumič?
Napsal: ned 12.04.2009, 09:03
od JumboCZ
[quote="1.3 55kw"]Poraď te mi dneska jak jsem jel domů tak jak jsem najel na díru tak od zadního kola na straně řidiče tak to vypadalo jak byse ozval tlumič už se mi stalo na mojí byvalé Škodovce a byl to tlumič.Můžete mi poradit?A ještě do toho jdu tento týden na STK jak na sviňu.Dík za radu:).
Nenech se zmást tím, co tu někteří neznalí lidi píšou. Zrovna včera jsem řešil ťukání v zadní nápravě a je tam na přední příčné vzpěře silentblok a na zadní kulovej čep. Ten se vytluče a pak to mlátí.
Napsal: ned 12.04.2009, 09:10
od 1.3 55kw
JumboCZ píše:1.3 55kw píše:Poraď te mi dneska jak jsem jel domů tak jak jsem najel na díru tak od zadního kola na straně řidiče tak to vypadalo jak byse ozval tlumič už se mi stalo na mojí byvalé Škodovce a byl to tlumič.Můžete mi poradit?A ještě do toho jdu tento týden na STK jak na sviňu.Dík za radu:).
Ale třeba teďka poslednich asi 14 dní mi to už nedělá:).Tatík dole pohýbal se stabilizátorem a už to nedělá:(.Tak teda nevím co to dělá:)
Napsal: ned 12.04.2009, 11:37
od SAMM_DOMA
no nazdarek...stare COROLKI rok 94 maju aj vzadu stabilizatorove capy hovori sa temu kosti ja mma ix vybyte a jeto radne pocut jasom si myslel ze mam tez tlmic vcavese..ael suto capy...vkabine toje pocut take klopkanie jemne
Napsal: ned 12.04.2009, 13:20
od Idaho
SAMM_DOMA píše:no nazdarek...stare COROLKI rok 94 maju aj vzadu stabilizatorove capy hovori sa temu kosti ja mma ix vybyte a jeto radne pocut jasom si myslel ze mam tez tlmic vcavese..ael suto capy...vkabine toje pocut take klopkanie jemne
ale to mu tu již napsali nekolikrát
Napsal: stř 02.09.2009, 21:48
od Arpi Liftback
Já přidám dotaz ohledně mlácení podvozku své Korelky. Původní majitel mi řekl, že klepání od zadní nápravy způsobují vymačkané gumy přes které je dotažena k podvozku ta stabilizační tyčka co je uchycena ke tlumičům. Mrknul jsem na to a opravdu byla v obou vůle. Provizorně jsem to podložil gumovou páskou. Už se to ani nehne ale podvozek vzadu mlátí snad ještě víc. Myslíte že to bude v kloubech této tyčky? Díky za odpovědi a omluvte neodborné výrazy
Napsal: stř 02.09.2009, 22:49
od camry97
Nevim jestli je to správně ale "kosti" spatné se poznají podle toho že jde s nima velmi volne kvedlat ze strany na stranu v krutu tzn. když chytneš tu kost uprostřed mezi kloubama a budeš jí kroutit
jinak obecná rada ťukání se šíří kastlí a občas to může klidně být i výfuk
stk
Napsal: čtv 03.09.2009, 08:21
od Floki
Nevím teda jak jinde,ale u nás na stk kontrolují na podvozkzu víc věcí. Kontrolují skoro všechny silentbloky a pokud je nějakej z nich vyrvanej nebo po smrti tak stk neprolezeš. Já mám vytrženej na rameni a stk bych neprolezl nemít tam známého.
Napsal: čtv 03.09.2009, 09:48
od Jimmi
Bacha na ty kosti (99% je problém tam): když zvedneš na heveru jen jedno kolo, tak vůli nemá. Musíš zvednout celou nápravu. Pak se ta kost nesmí mezi klouby volně točit.
Napsal: čtv 03.09.2009, 10:37
od Arpi Liftback
díky za odpovědi. mrknu na to a když tak ještě napíšu.
