Piskání při zahřátí:(
1.3 55kw
Příspěvek od 1.3 55kw »
Hojte:),jsem tam se mi stává že když nastartuju ráno tak mi něco píská a dost silně včera mi to udělalo znovu ato odpoledne no jak to tatik slyšel tak jsme otevřeli motor a tatik říkal že to bude altenátor,že je to ložisko v alternátoru jestli to říkám dobře:).Poraďte dík:)
camry97
Příspěvek od camry97 »
mohl by to být při změně otáček může být jinačí tón či intenzita zvuku vydávaného nevím jaká je souvislost se zahřátím ale to už možná bude vědět někdo jiný
Prostějov->Olomouc->Kroměříž->Vyškov->Šternberk
camry mr.97 2.2 5s-fe 96kW 155000km
Beaver
Příspěvek od Beaver »
Preventivně bych ale nejdřív zkusil koupit sprej proti prokluzu řemenů. Pokud to nepomůže, mohlo by to být to ložisko. Pokud to pomůže, stálo by za to vyměnit řemen.
1.3 55kw
Beaver píše:Preventivně bych ale nejdřív zkusil koupit sprej proti prokluzu řemenů. Pokud to nepomůže, mohlo by to být to ložisko. Pokud to pomůže, stálo by za to vyměnit řemen.
Dík zkusím to:)
žaky
Příspěvek od žaky »
Nejlevnějčí varianta zkoušky stavu řemenu-vem klasické mydlo,trochu vlhké a dej ho olíznout řemenu,z boku,a zevnitř. Za chodu motoru. Ale bacha na prsty !!!!!!
ex E 9
Beaver
Rozhodne nedelat - zbavit se piskani zvysenim prokluzu je prasarna.
1.3 55kw
Beaver píše:Rozhodne nedelat - zbavit se piskani zvysenim prokluzu je prasarna.
Až takový blázen zase nejsem:)
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
Ee, jak psal Beaver, mýdlo tam rozhodně nepatří, sprej a případně přitáhnout. Sprej pracuje na opačným principu než mýdlo, je to jakoby lepidlo, díky kterýmu má ten řemen větší přilnavost.
