Problemy s alarmom zn. Toyota
Napsal: sob 14.03.2009, 17:50
od Milan.B
Ahojte.
Mam nove auto a trochu som zmateny.
Po zamknuti auta klucom zapipa a zablika 10x. Podla prirucky k alarmu by to malo signalizovat nezatvorene dvere.
Avsak vsetky dvere som skusal a zatvorene su. Alarm je aktivny a led blika.
Netusite kde je pes zakopany?
Napsal: sob 14.03.2009, 20:56
od Luke_Luke
Ouch...tak muzu pridat jen moji zkusenost...alarm sice nemam, takze mi to nepipa, jen blika...
Ale kdyz nemam dovrene dvere blikne jen 1x stejne jako kdyz je dovrene mam...akorat se to auto nezamkne...
Napsal: sob 14.03.2009, 21:22
od Milan.B
aha, no najskor blikne raz a potom 10x.
Napsal: pon 16.03.2009, 12:32
od Milan.B
Takze rano som to vzal do servisu. Podvecer si idem pon.
Napisem co tomu bolo.
Vraj tie alarmy domontuvavaju do aut v CZ (teda nic proti CZ. :-D).
p
Napsal: sob 21.03.2009, 12:59
od Cako88
ked nemam zavrene dvere tak mi to ani neblikne takze viem ze ich dovrene nemam
Napsal: sob 21.03.2009, 14:10
od Max8888
Tak alarm sice nemam, ale pokud dvere nejsou zavrene (dovrene) a snazim se auto zamknout, tak to piska cca 3vteriny, a nezamkne se, a nic neblika. Bliknou blinkry v pripade spravneho otevreni nebo zavreni.
Napsal: pon 06.04.2009, 07:02
od Milan.B
Takze pipanie a blikaniue pri zamykani aj odomykani tu mam znova.
Tentokrat aj spojene s nahodnym spustanim sa alarmu pocas celeho vikendu. Uplne krasa, to sa clovek naspi, ked musi cochvil u odbiehat na parkovisko vypinat alarm.
Takze znova servis pocas troch tyzdnov od kupy uz druhy krat!
pozor
Napsal: pon 06.04.2009, 08:44
od johny2000
Tady pozor, jeslti se pousti Alarm porad na parkovisti, tak to taky nemusi znamenat poruchu ale zamer zlodeje. Jednoduse vas zkousi, az ten alarm vypnete a pak hura na auticko.
Napsal: pon 06.04.2009, 08:58
od Max8888
Skus nastavim mensi citlivost cidel (otres, pohyb)
Napsal: pon 06.04.2009, 10:23
od Milan.B
Vraj to robi probemy viacerym. Vsetko Toyotacke alermy dodatocne montovane v CZ. Caka sa vraj na vyjadrenie CZ strany. Ja by som ho najradsej vymenil.
On sa ten alarm spustal kazdy vecer este za svetla. Ak by to robil zlodej, tak snad v noci dobehne. Rozne pipa pri zamykani, akoby neboli dovrete dvere. Pritom su zavrete.
Tu citlivost si sam nenastavim, nato je to v servise aby to naladili. Skusal som aj vypnut cidla vniknutia, no nepomohlo, vecer zas pipal.
Divne je, ze sa to spustalo skoro v rovnakom case kazdy vecer medzi 18-20:00. Ako keby pokles teploty po zvecereni sa. Ale auto nestalo na slnku ale tak v tieni 8p domu.
Som z toho znechuteny. Trojtyzdnove auto a uz druhy krat v servise. Co ma caka po troch rokoch?
Napsal: čtv 09.04.2009, 08:08
od Milan.B
Mate niekto tento alarm (Toyota VSS myslim)?
Mate s nim nejake problemy?
