Problemy s alarmom zn. Toyota
Milan.B
Příspěvek od Milan.B »
Ahojte.
Mam nove auto a trochu som zmateny.
Po zamknuti auta klucom zapipa a zablika 10x. Podla prirucky k alarmu by to malo signalizovat nezatvorene dvere.
Avsak vsetky dvere som skusal a zatvorene su. Alarm je aktivny a led blika.
Netusite kde je pes zakopany?
Naposledy upravil(a) Milan.B dne čtv 09.04.2009, 08:07, celkem upraveno 1 x.
Toyota Auris 1,4 Terra Cool - EX
Toyota Auris Touring Sports Hybrid
Luke_Luke
Příspěvek od Luke_Luke »
Ouch...tak muzu pridat jen moji zkusenost...alarm sice nemam, takze mi to nepipa, jen blika...
Ale kdyz nemam dovrene dvere blikne jen 1x stejne jako kdyz je dovrene mam...akorat se to auto nezamkne...
Milan.B
aha, no najskor blikne raz a potom 10x.
Milan.B
Takze rano som to vzal do servisu. Podvecer si idem pon.
Napisem co tomu bolo.
Vraj tie alarmy domontuvavaju do aut v CZ (teda nic proti CZ. :-D).
Cako88
p
Příspěvek od Cako88 »
ked nemam zavrene dvere tak mi to ani neblikne takze viem ze ich dovrene nemam
Max8888
Příspěvek od Max8888 »
Tak alarm sice nemam, ale pokud dvere nejsou zavrene (dovrene) a snazim se auto zamknout, tak to piska cca 3vteriny, a nezamkne se, a nic neblika. Bliknou blinkry v pripade spravneho otevreni nebo zavreni.
VOLVO S80 2,4 D5
AURIS 1,6 MM LUX EX
Milan.B
Takze pipanie a blikaniue pri zamykani aj odomykani tu mam znova.
Tentokrat aj spojene s nahodnym spustanim sa alarmu pocas celeho vikendu. Uplne krasa, to sa clovek naspi, ked musi cochvil u odbiehat na parkovisko vypinat alarm.
Takze znova servis pocas troch tyzdnov od kupy uz druhy krat!
johny2000
pozor
Příspěvek od johny2000 »
Tady pozor, jeslti se pousti Alarm porad na parkovisti, tak to taky nemusi znamenat poruchu ale zamer zlodeje. Jednoduse vas zkousi, az ten alarm vypnete a pak hura na auticko.
Verso 1.8 Active
EX: auris 1,6 Dual VVTI Man
Max8888
Skus nastavim mensi citlivost cidel (otres, pohyb)
VOLVO S80 2,4 D5
AURIS 1,6 MM LUX EX
Milan.B
Vraj to robi probemy viacerym. Vsetko Toyotacke alermy dodatocne montovane v CZ. Caka sa vraj na vyjadrenie CZ strany. Ja by som ho najradsej vymenil.
On sa ten alarm spustal kazdy vecer este za svetla. Ak by to robil zlodej, tak snad v noci dobehne. Rozne pipa pri zamykani, akoby neboli dovrete dvere. Pritom su zavrete.
Tu citlivost si sam nenastavim, nato je to v servise aby to naladili. Skusal som aj vypnut cidla vniknutia, no nepomohlo, vecer zas pipal.
Divne je, ze sa to spustalo skoro v rovnakom case kazdy vecer medzi 18-20:00. Ako keby pokles teploty po zvecereni sa. Ale auto nestalo na slnku ale tak v tieni 8p domu.
Som z toho znechuteny. Trojtyzdnove auto a uz druhy krat v servise. Co ma caka po troch rokoch?
Milan.B
Mate niekto tento alarm (Toyota VSS myslim)?
Mate s nim nejake problemy?
