Pomóóóc výměna převodovky - vyřešeno
ravenE10
Příspěvek od ravenE10 »
Odešla mi převodovka v E10 1.3 55kW r.v.1996. Je možné tam dát převodovku z E9 1.6 ??? Nemáte někdo zkušenosti?
Díky za pomoc
Naposledy upravil(a) ravenE10 dne pon 23.03.2009, 13:11, celkem upraveno 1 x.
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
Ne, možné to není. Alespoň mi není znám bezproblémový postup.
ravenE10
dík alespoň vím kudy cesta nevede :idea:
peta
Příspěvek od peta »
Cesta vede na vrakoviste, kde za 5-7 tis sezenes jetou. Teoreticky by mely sedet i prevodovky z E11 4E-FE
Corolla E11 liftback, 4E-FE, rv. 98 (Prodáno)Obrázek
Škoda Superb 2 1.8TSI DSG EleganceObrázek
Rampa89
peta píše:...Teoreticky by mely sedet i prevodovky z E11 4E-FE
Stejně tak z E9, jen ta převodovka musí být typu C150. (nebo co máš napsaný na štítku vin u motoru jako vůbec poslední 3 znaky kódu)
ravenE10
Dík všem za rady. Vypravím se na vrakoviště a doufám, že budu zase brzo jezdit
ravenE10
Po poradě s mým dvorním mechanikem jsem se rozhodl opravit původní převodovku, protože bych mohl koupit na vrakovišti jinou a mohla by být podobná nebo by mohly vyskakovat rychlosti apod.
Po rozebrání jsme zjistili, že se rozpadlo ložisko (které dosud nevinně hučelo) a rozmlátilo kolo 5. rychl. a synchron. Orig. díly v Toyotě cca 4200,- (5. kolo, ložisko, synchron, 2x pojistný kroužek) + olej, takže celkem cca. 4500,- v materiálu. Převodovky na vrakovišti od 4000,- v neznámém stavu.
Doufám, že to někomu může pomoci při rozhodování opravovat nebo měnit.
A toho mechanika máš kde.....? :wink:
Jinak mám pocit, že tenhle problém se u verze 55kW vyskytoval docela často. Po nějakých 300 - 400 tisících (jinak zcela běžný km náběh) se cosi takového té převodovce přihodí. Už jsem o několika případech slyšel.
ravenE10
No ale já mám najeto "jenom" 270000 :(
Mech je z Benešova
Pak máš buď stočenej tacháč nebo jezdíš jako p.... :wink:
Sorry, nic ve zlém. Hlavně, že to dobře dopadlo. Cena těch dílů je poměrně nízká, u toyoty bych čekal za originál několikanásobek.
ravenE10
Převodovka hučela už když jsem to před 3/4 rokem kupoval až teď dohučela. Přede mnou to měla nějaká ženská, takže nevím jak s ní jezdila.
Těch cen dílů jsem se taky bál, ale nakonec to nebylo tak strašný.
