Klínový řemen a plivový filtr T22
Napsal: sob 07.03.2009, 20:28
od Nohis
Zdravím, neví někdo po kolika km se má měnit u Avensisu T22 klínový řemen a palivový filtr? Dnes jsem na klíňák totiž koukal a nějaké ty prasklinky tam už byly a filtr bych chtěl radši vyměnit z prevence. Jinak myslíte, že výměnu řemenu mohu svěřit nějakému běžnému neautorizovanému servisu nebo raději volit profíky?
Napsal: sob 07.03.2009, 21:08
od jelinek4
Myslim ze palivovy by sa mal menit po 60000 km ale je lepsie menit skor, zalezi od toho ake palivo tankujes. Klinovy remen zvladne vymenit hocikto a ak je uz dopukany tak ho mozes vymenit, nie je ani drahy a ani narocna vymena.
Napsal: ned 08.03.2009, 14:06
od didi
jelinek4 píše:Myslim ze palivovy by sa mal menit po 60000 km ale je lepsie menit skor, zalezi od toho ake palivo tankujes. Klinovy remen zvladne vymenit hocikto a ak je uz dopukany tak ho mozes vymenit, nie je ani drahy a ani narocna vymena.
dovolujem si oponovat, klinak na serve a klime vymenis sam no na alternatore to take lahke nieje, musi sa pridvihnut motor aby sa dal dat dole. V prirucke je tiez napisane menit pro 105tiskm preto sa klinaky povacsine menili pri vymene rozvodov.
Napsal: pát 13.03.2009, 15:54
od rasto
didi píše:jelinek4 píše:Myslim ze palivovy by sa mal menit po 60000 km ale je lepsie menit skor, zalezi od toho ake palivo tankujes. Klinovy remen zvladne vymenit hocikto a ak je uz dopukany tak ho mozes vymenit, nie je ani drahy a ani narocna vymena.
Klinovy som menil po vianociach. Nieje to problem pokial mas pristup od spodu auta. Motor netreba dvihat, akurat povolit napinak (co je robene na uchyte alternatora) a ide to dole. Samozrejme musis mat dole ten drazkovany remen aby si to urobil.
Palivovy filter som naposledy vymenil pri 180tis km, teraz mam 255tis a budem menit asi az pri 270tis. Velmi zalezi aku naftu do auta lejes a ci nedas do auta niekedy naftu, ktora rozpusti bordel v nadrzi a zapcha filter. Najlepsie je tam priebezne davat nejaky ten cistic. Napriklad aditiv proti zamrzaniu. Niesom fanusikom drahej nafty...
Napsal: sob 21.03.2009, 16:09
od Nohis
Díky moc za rady vyměním, oboje teď z příchodem jara ať mám klid.
Napsal: ned 13.09.2009, 17:23
od antoda
Ahoj, hledal jsem, ale asi špatně, tak se trochu přiživím. Mám t22 s 1,6 vvt-i r.v. 2002 a potřeboval bych poradit jak často se má měnit klín. řemen. Byl měněn v zimě, od té doby najeto cca 14 000 (tedy výměna oleje). Pokud to tu někde je, omlouvám se. Dík za rady.
Napsal: ned 13.09.2009, 21:09
od antoda
Tak se mi nakonec podařilo zjistit, že klíňák se mění poprvé po 105 000, či šesti letech. Poté každých 15 000km/1rok.
Napsal: pon 14.09.2009, 19:14
od Idaho
antoda píše:Tak se mi nakonec podařilo zjistit, že klíňák se mění poprvé po 105 000, či šesti letech. Poté každých 15 000km/1rok.
no to je trosku nepomer
nejdříve vydrží 100tis a potom ten samý vydrží jen 15tis? asi udelali soudruzi nekde chybu při vypisování doporučených výmen
Mih
Napsal: úte 15.09.2009, 13:15
od Mih
Je to každých 105t. km.
Re: Klínový řemen a plivový filtr T22
Napsal: čtv 30.06.2016, 18:24
od Denisbiker
Zdravím, chci se zeptat když budu měnit klínový řemen (drážkovany) na 1,6vvti 81kw , mění se i napínací kladka? Diky za odpověď.
