chci se zeptat...ma avensis 2004 D4-D alarm?Nebo takhle,jak poznam ze ho mam ve vybave?
Dalsi dotaz je na tlacitko na volantu na prave strane...je tam napis disp.,ale zajima me spis k cemu slouzi co je nad tim napisem disp.
A jeste by me zajimalo k cemu je vypinac na levo od volantu vedle vypinace TRC
kdyztak fotky v profilu...
Diky za rady
k čemu slouží.....???mám alarm ve vybavě???
alarm? :zamkni dalkovym a odemkni klicem, uslisis, teda me to tak funguje.
tlacitko vlevo by melo byt vyhrivani celniho skla pod steracema a zrcatek, sak ho zapni a na tym zrcatku to za chvilu poznas jestli hreje
na volantu si myslim ze je to na prijeti hovoru pokud mas mobil zapojenej pres radio, ale to nemam takze jenom tipuju
Ex: Lexus RX 450h rok 13
Ex: Nissan Murano rok 06
Ex: Lexus RX300 rok 99
Ex: Lexus GS 450h rok 08
to tlacitko vedle TRC bude zrejme pridavne topeni.Melo by pomoct k rychlejsimu vyhrevu interieru.A display na volantu taktez prepina nabidku na Pal.pocitaci
p.s.tak jsem se podival do profilu a to tlacitko je opravdu pridavne topeni.
alrm myslím není v základu, tlačítko na volantu je ovládání telefonu (nepovedlo se mi to zprovoznit, asi závislé na rádiu)a poslední tlačítko je něco jako nezávislé topení, funguje pouze při běžícím motoru a rychleji se ořívá interiér, používal jsem pouze při -20 stupních, ale stejně jsem to nijak nepociťoval
aha,taky sem si rikal jestli to neni to topeni...ale to asi neni klasickej bufik na kterej by sel pridelat casovac,nebo jo?chudy píše:alrm myslím není v základu, tlačítko na volantu je ovládání telefonu (nepovedlo se mi to zprovoznit, asi závislé na rádiu)a poslední tlačítko je něco jako nezávislé topení, funguje pouze při běžícím motoru a rychleji se ořívá interiér, používal jsem pouze při -20 stupních, ale stejně jsem to nijak nepociťoval
Vlastne jo u nafty ten vypinac nalevo ma neco spolecnyho s rychlejsim ohrati motoru, nekde se tu o tym uz psalo. Neni to jako pridavny topeni. To by se dalo dodelat aj s casovacem, ale asi to bude masny.
