Stránka 1 z 4
repro
Napsal: pát 13.02.2009, 10:08
od xxlarge
Neviete mi niekto poradit ake reproduktory dostanem do zadnych dveri aurisu. Priemer.
Napsal: stř 18.02.2009, 10:28
od turboun
Ahoj, to bych taky rád věděl jaký repro použít a jestli je třeba plastová redukce jako např. u Yarise.
Napsal: stř 18.02.2009, 10:49
od Luke_Luke
No to asi nezjistime, jedine zmerit ty, co tam ted uz jsou...
Napsal: pát 20.02.2009, 13:45
od Max8888
Neni jednodusi se zeptat v servisu, urcite by to tam vedeli, dokonce si mislim ze to ti tam muzou i dodelat.
Pokud by jsi chtel tam dat nejake lepsi a veci repraky, tak se stav ve spec. firme.
Neni nad odbornou montaz
Re: repro
Napsal: úte 24.02.2009, 13:03
od xxlarge
[Telefonoval som do autohifi predajne vraveli mi,ze tam idu 16,5 cm repro ,trba tam dat aj tu redukciu.V original servise za to vypitaju urcite majland.
re repra
Napsal: pát 27.02.2009, 13:13
od RulezZzOr
predpokladam ze k tomu asi nejsou navedene kabliky co
h
Napsal: stř 11.03.2009, 15:45
od RulezZzOr
hej, uz si nekdo ty reproduktory montoval sam?!?!?!?!:D
Re: h
Napsal: stř 18.03.2009, 14:53
od RulezZzOr
RulezZzOr píše:hej, uz si nekdo ty reproduktory montoval sam?!?!?!?!:D
5000 az 6000 se mi za toto v service davaat nechce :XX
Napsal: ned 22.03.2009, 11:30
od Jozka
Zdravím Vás pánové,
reproduktory do zadních dveří jsem už montoval, při jízdě třeba po dálnici, nebylo vzadu nic slyšet.
Použil jsem nějaké reproduktory, které se nacházely v garáži. Velikost už nevím, ale asi 16 cm a byly to tuším 8 ohmové. Namontoval jsem to tak, že jsem sundal tapucirunk a v místě, kde má být repro je plastová krytka, v té jsem vyřezal díru a přišruboval k ní repro. Dráty tam samozřejmě nataženy nebyly. Musí se to tahat ze svorkovnice ve sloupku. Tam je myslím pět drátů, tak dva jsou na centrál a zbylé jsou na repro, které to jsou zkusit přiložením drátů od repra.
Kdyžtak se podívat do předních dveří, co tam jsou přesně za reproduktory, já jsem použil ty co jsem měl.
V servisu za montáž chtěli něco kolem osmi tisíc...
Tak ať se daří při montáži.
Napsal: sob 27.06.2009, 14:12
od pumpiacik
no co montoval tam uz aj niekto iny tie repro ?
Napsal: stř 01.07.2009, 15:35
od RulezZzOr
pumpiacik píše:no co montoval tam uz aj niekto iny tie repro ?
taky by me to zajimalo
Napsal: pát 03.07.2009, 15:23
od RulezZzOr
Jozka píše:Zdravím Vás pánové,
nemuzes to nafotit ?:((
halo
Napsal: čtv 09.07.2009, 16:18
od RulezZzOr
ale no tak
((( at to nekdo nafoti, chcu dozadu ty repra
Napsal: sob 11.07.2009, 02:15
od 442211
Ja som montoval nove repraky do prednych dveri, ale mal som otvorene aj zadne. Idu tam 16,5 cm, su napevno prilepene v plaste a te je ku dveram prinitovany. Odvrtal som nity, obkreslil som ten plast na 2 cm hrubu dosku, vypilil, navrtal diery podla dier vo dverach kde boli nity a upevnil skrutkami s maticami. Potom som tam uz len priskrutkoval reprak.
Napsal: ned 19.07.2009, 15:19
od Jozka
RulezZzOr píše:Jozka píše:Zdravím Vás pánové,
Nechce se mi to znovu rozdělávat, tak ti to nenafotím. Ale nic na tom není. Řešení od kolegy 442211 se mi líbí, je lepší než uchycení repra do plastové krytky, ale je složitější na výrobu.
