Auris 1,33 Dual VVTi
Pozdravujem všetkých priaznivcov stajne TOYOTA.
Dnešným dňom som sa úspešne zaradil medzi Vás aj keď sa dá povedať, že po dlhšom váhaní.
Zhruba o dva týždne mi príde nový Auris 5D 1,33 Dual VVTi, takže budem informovať o prvých dojmoch, pridám nejaké to foto... Máte už niekto skúsenosť s týmto novým motorom?
- Luke_Luke
diky tomu dvojimu casovani ventilu uz 6tku das zhruba pri 60-65kmh jako udrzovaci rychlost...
Ja mam 5kvalt...a na 5tku se da jet 50 pokud nepotrebujes zrovna brutalni zatah...
Pokud jo, tak tam vlepis 2ku a nastane peklo
Presne ako pisesLuke_Luke píše:diky tomu dvojimu casovani ventilu uz 6tku das zhruba pri 60-65kmh jako udrzovaci rychlost...
Ja mam 5kvalt...a na 5tku se da jet 50 pokud nepotrebujes zrovna brutalni zatah...Pokud jo, tak tam vlepis 2ku a nastane peklo
Auris 1,4 SOL (Urban, Style, Exterier)
tak já nevim, většina výkonových charakteristik benzínových motorů začíná až u 1800-2000otáček...tzn. s tím že někdo jezdí na menší otáčky výrobce motoru vůbec nepočítá...gobb píše:.. jazdim po meste 50km/h na 5-ke cim zacinam brutalne setritSom zvedavy len dokedy ma to bude bavit..
- Luke_Luke
u toho dual VVTi 1600ot/min neni zadne podtaceni...ten motor ma normalni kultivovany chod...v mojem druhem aute(Tigra) tam se motor pri 1600 dusi a libuje si v uplne jinych otackach, ale tyto 2 motory u Aurisu 1,6 a 1,33 jsou o necem jinem...
U mna na 1,4ke zasvieti shift down na 5-ke ked klesnem cca pod 45km/h. Podla zvuku motor nema ziadny problem ked idem 50km/h na 5-ke.. Mal som predtym polo a keby som to robil nanom, tak umre velmi rychlojosuk píše:tak já nevim, většina výkonových charakteristik benzínových motorů začíná až u 1800-2000otáček...tzn. s tím že někdo jezdí na menší otáčky výrobce motoru vůbec nepočítá...gobb píše:.. jazdim po meste 50km/h na 5-ke cim zacinam brutalne setritSom zvedavy len dokedy ma to bude bavit..
... motor to moc dlouho bavit nebude
