				co to je s žárovkou? E10
				Napsal: čtv 29.01.2009, 16:39
				od XLi
				čau co to je za problém tak du z práce rožnu světla a nesvítí mě potkávačka levá tak sem do ní ťuknul(do světla) a ok..a dneska znovu ale na ťukání nereaguje:-D_:D ale když přepnu na dálkáče tak svítí obě v pohodě...co je v p.....i  díkec...
				Napsal: čtv 29.01.2009, 16:42
				od Pavo.B.
				no asi prasknul dratek , pro dalkovy je tam druhy pokud je to H4 , takze vymenit, vyndat, podivat , pokud ne muze byt problem s kontakty, plati to same
to je to tak tezky a musis to nejdriv zkonzultovat
				Napsal: čtv 29.01.2009, 16:51
				od XLi
				Pavo.B. píše:no asi prasknul dratek , pro dalkovy je tam druhy pokud je to H4 , takze vymenit, vyndat, podivat , pokud ne muze byt problem s kontakty, plati to same
těžký NE ale je tam kosa jak v rusku a nechce se mi s tím teď drbat...tak sem se napřed zeptal no...
				Napsal: čtv 29.01.2009, 23:14
				od Rampa89
				Levá z místa řidiče nebo ze předu auta? Protože ta na straně baterie, to je docela harakiri to vyměnit. Ostatně ani na E12 to není žádnej med, ba ještě horší. U nádržky ostřikovačů to je vcelku pohoda.
				Napsal: pát 30.01.2009, 12:04
				od XLi
				Rampa89 píše:Levá z místa řidiče nebo ze předu auta? Protože ta na straně baterie, to je docela harakiri to vyměnit. Ostatně ani na E12 to není žádnej med, ba ještě horší. U nádržky ostřikovačů to je vcelku pohoda.
na straně baterie
  třeba to bude jen kontakt:-D:-) ale i tak musí baterka ven...
				Napsal: pát 30.01.2009, 13:59
				od peta
				Na E11 4E-FE staci vycvaknout asi prvnich 20cm sani a pak to jde snadno bez vyndani baterie. Uz umim vymenit levou zarovku do 5ti minut, ale chce to znat ten pravej figl na to vycvaknuti sani - sroubovak dost pomaha, ale jede to i bez nej.
				Napsal: pát 30.01.2009, 17:09
				od XLi
				už je to ok zase svítí jak má...
				Napsal: sob 31.01.2009, 11:51
				od Marty
				peta píše:Na E11 4E-FE staci vycvaknout asi prvnich 20cm sani a pak to jde snadno bez vyndani baterie. Uz umim vymenit levou zarovku do 5ti minut, ale chce to znat ten pravej figl na to vycvaknuti sani - sroubovak dost pomaha, ale jede to i bez nej.
Potvrzuju
				Napsal: ned 08.02.2009, 14:55
				od Rico88
				Ufff, to jste me potesili, ja se rozhohl pro kompletni vymenu zarovek.... to jsem na to zvedav
				Napsal: ned 08.02.2009, 15:45
				od fildis
				Já jednoduše vyndám světlo a je klid, je to jenom pár štoubků
				Napsal: pon 09.02.2009, 16:48
				od lizzard
				měnit žárovky na corolle je jako procházka růžovou zahradou
 vhodnější spíš pro někoho kdo ma slaboucky rucicky
 to co mam ted to sprostý auto(renault) tak tam je díra jen v podbehu a to velikosti vetsiho vlaskyho orechu to je teprv masakr
 ale ted sem menil na corolle protoze mi tam taky lupla... nejvetsi namaha vytahnout baterku pak uz jde vsechno samo
 s troskou sikovnosti je to otazka 15ti minut... a kdyz to budete delat uz po 10 je to petiminutovka a z vlastní zkusenosti vim ze to de i v naprosty tme
				Napsal: úte 10.02.2009, 02:22
				od Rampa89
				Mirný OT:
Tipněte si, kolik stojí ta malinká žárovka s paticí co je v tlačítkách, například od mlhovek/trojúhelník/výhřev skla.... ?
Přímo v toyotě 160 kč včetně daně za kus
				Napsal: úte 10.02.2009, 02:28
				od Rico88
				Rampa89 píše:Mirný OT:
Ty krávo MAzec!
				Napsal: úte 10.02.2009, 06:46
				od Alliq
ja ji koupil v autodilech za 10,-
) bez te patice, ale to uz neni problem ji zohibat do patice...
				Napsal: úte 10.02.2009, 10:12
				od Jimmi
				Rampa89 píše:...přímo v toyotě 160 kč včetně daně za kus...
Nemusím tipovat, po této informaci jsem jim slušně poděkoval a odešel. Bohužel jsem nesehnal stejně velkou náhradu, ale do té patice lze vsunout LEDka, pak stačí dát odpor na přívod osvětlení do tlačítka.
Levý přední světlomet také stačí vycvaknout sání jako u E11, ale mě to nejde a stejně je tam málo místa, tak radši vyndavám baterku.
