co to je s žárovkou? E10
XLi
Příspěvek od XLi »
čau co to je za problém tak du z práce rožnu světla a nesvítí mě potkávačka levá tak sem do ní ťuknul(do světla) a ok..a dneska znovu ale na ťukání nereaguje:-D_:D ale když přepnu na dálkáče tak svítí obě v pohodě...co je v p.....i díkec... :wink:
no asi prasknul dratek , pro dalkovy je tam druhy pokud je to H4 , takze vymenit, vyndat, podivat , pokud ne muze byt problem s kontakty, plati to same
to je to tak tezky a musis to nejdriv zkonzultovat :roll: :D
XLi
Příspěvek od XLi »
Pavo.B. píše:no asi prasknul dratek , pro dalkovy je tam druhy pokud je to H4 , takze vymenit, vyndat, podivat , pokud ne muze byt problem s kontakty, plati to same
těžký NE ale je tam kosa jak v rusku a nechce se mi s tím teď drbat...tak sem se napřed zeptal no...
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
Levá z místa řidiče nebo ze předu auta? Protože ta na straně baterie, to je docela harakiri to vyměnit. Ostatně ani na E12 to není žádnej med, ba ještě horší. U nádržky ostřikovačů to je vcelku pohoda.
XLi
Příspěvek od XLi »
Rampa89 píše:Levá z místa řidiče nebo ze předu auta? Protože ta na straně baterie, to je docela harakiri to vyměnit. Ostatně ani na E12 to není žádnej med, ba ještě horší. U nádržky ostřikovačů to je vcelku pohoda.
na straně baterie :evil: třeba to bude jen kontakt:-D:-) ale i tak musí baterka ven...:-(
peta
Příspěvek od peta »
Na E11 4E-FE staci vycvaknout asi prvnich 20cm sani a pak to jde snadno bez vyndani baterie. Uz umim vymenit levou zarovku do 5ti minut, ale chce to znat ten pravej figl na to vycvaknuti sani - sroubovak dost pomaha, ale jede to i bez nej.
Corolla E11 liftback, 4E-FE, rv. 98 (Prodáno)Obrázek
Škoda Superb 2 1.8TSI DSG EleganceObrázek
XLi
Příspěvek od XLi »
už je to ok zase svítí jak má...:-):-)
Marty
Příspěvek od Marty »
peta píše:Na E11 4E-FE staci vycvaknout asi prvnich 20cm sani a pak to jde snadno bez vyndani baterie. Uz umim vymenit levou zarovku do 5ti minut, ale chce to znat ten pravej figl na to vycvaknuti sani - sroubovak dost pomaha, ale jede to i bez nej.
Potvrzuju :)
'06 Mazda 6 2.0 MZR-CD 105kW
Rico88
Příspěvek od Rico88 »
Ufff, to jste me potesili, ja se rozhohl pro kompletni vymenu zarovek.... to jsem na to zvedav :roll:
Rollinka - Corolla 1,3 LXi 4E-FE 65kW 1992/12
http://tasmaniadriver.mysteria.cz/gallery/index.php
fildis
Příspěvek od fildis »
Já jednoduše vyndám světlo a je klid, je to jenom pár štoubků :)
Corolla E10 1.3 16V 3D 97
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
lizzard
Příspěvek od lizzard »
měnit žárovky na corolle je jako procházka růžovou zahradou :-D vhodnější spíš pro někoho kdo ma slaboucky rucicky :-D to co mam ted to sprostý auto(renault) tak tam je díra jen v podbehu a to velikosti vetsiho vlaskyho orechu to je teprv masakr :-D ale ted sem menil na corolle protoze mi tam taky lupla... nejvetsi namaha vytahnout baterku pak uz jde vsechno samo :-D s troskou sikovnosti je to otazka 15ti minut... a kdyz to budete delat uz po 10 je to petiminutovka a z vlastní zkusenosti vim ze to de i v naprosty tme :-D
Autoskla za skvělé ceny,
montáže u vás,
bezplatné výměny...
www.autoskloroger.cz
Rampa89
Mirný OT:
Tipněte si, kolik stojí ta malinká žárovka s paticí co je v tlačítkách, například od mlhovek/trojúhelník/výhřev skla.... ?
Přímo v toyotě 160 kč včetně daně za kus :D :D :D
Rico88
Rampa89 píše:Mirný OT:
Ty krávo MAzec!
Alliq
Příspěvek od Alliq »
ja ji koupil v autodilech za 10,- :)) bez te patice, ale to uz neni problem ji zohibat do patice... :)
Rampa89 píše:...přímo v toyotě 160 kč včetně daně za kus...
Nemusím tipovat, po této informaci jsem jim slušně poděkoval a odešel. Bohužel jsem nesehnal stejně velkou náhradu, ale do té patice lze vsunout LEDka, pak stačí dát odpor na přívod osvětlení do tlačítka.
Levý přední světlomet také stačí vycvaknout sání jako u E11, ale mě to nejde a stejně je tam málo místa, tak radši vyndavám baterku.
