Tónování skel
Tónování skel
Ahoj všichni,potřeboval bych poradit s tónováním skel...Hned z jara bych se na to chtěl vrhnout. Nemáte někdo zkušenosti s postupem a s fóliema...a tak podobně???Nerad bych na tom něco skazil...Díky moc:)
ja som lepil vela folii na auta,, ma to svoje vyhody ale aj nevyhody,,, da sa to lahko odstranit ked chces menit alebo nieco ine,, ale na druhej strane sa to poskodzuje lahko pokial budes viest nieco vacsie niekedy a bude to ostre,,, vyhrievanie zadneho okna,, po nejakom case to prepali foliu,,, takze kedp ozries zblizka na okno,, tak na kazdom vyhrievacom vlakne je prepalena folia a teda aj to svieti. Este jedna vyhoda folii je ta, ze pri nehode sa okno s foliami nerozprskne,,
Idealne je tonovanie,, kde sa v specializovanej firme nanesie mikrovrstva nejakeho prasku,, to ide do pece,, tento proces sa robi ak si dobre myslim v zavislosti od toho aky silny odtien chces,, teda ak chjces tmavost 6, tak podla mna by sa ten proces mal zopakovat 6x. Preto to je aj o cosi drahsie,, ale zas to je na celu zivotnost auta.
Moc díky za názor a zkušenosti...:)Nic moc rozměrného vozit nebudu...mám modré Paseo a chtěl bych dát fólie modré...tedy pokud se dají sehnat,ale nejspíš asi jo...viděl jsem to už na několika autech.Jen se bojím toho,že se ta fólie začne třeba strhávat nebo shrnovat v důsledku tření mezi těsněním,když se stahují okna...A co je k tomu všechno potřeba???A víš postup???Na nějakých stránkách jsem si nechal spočítat na kolik by mě to vyšlo nechat si to udělat odborníkama a vychází to zhruba na 4500kč...což se mi moc dávat nechce a není nad to,když si to člověk udělá sám...Ale pokud by se ta částka pohybovala +/- stejně tak by asi bylo rozumější to opravdu dát odborníkům,co?
ahoj sem sice byvaly pasear ale radu ti dam.
kupovane folie v tuning shopech a u benzinek nebo lepsich servisech znacka revolution,xtune atd,si urcite nekupuj nebot za1jsou sic levne ale jejich kvalita je bidna po case straci svou barvu krupkovati delaji se bubliny trhaji atd atd.... za 2 montaz vypada snadne neb se to lepi jen na vodu se saponatem ale vyhnat bubliny sterkou neni prdel a navic i tou sterkou se snadno poskrabou. zkousel sem to na nexii a jelikoz zadni okna jsou vypoulena obousmerne tak se to porad krabati a to u nexie je dobry pristup protoze si otevres 5 dvere i s oknem u pasea by to byl ocistec a vsechno mokry.po zniceni dvou baleni sem to vzdal. a za 3 nemaji homologaci tkze spatne vyspalej pilicajt a platis na stk neprojdes. a na stahovacich oknech se ti levne budou loupat. takze najit nekoho kdo to dela je jich dost a za 4000 se necha udelat cely auto kvalitni folie drzi je pres ne videt jen tak ji poskrabes je mraky odstinu a hlavne atest a mes od vsech prislusniku pokoj.radsi priplatit a mit kvalitu nez vyhodit penize za smejd.tot muj nazor a vlastni zkusenost.
Názor ToyoCarE je odlišný od mého,
uvedu příklad na moji Camry byly a jsou namontované folie černé barvy od fa Llumar v roce 2000, tmavost je vysoká, propustnost světla 5%.
Co se týče zadního okna tak folie vůbec nemá poškození od výhřevu zadního okna.
Jak se zmiňuješ o shrnování folie, tak to záleží na kvalitě folii,
na aplikační kapalině a samozřejmě a kvalitně provedené práci.
Vždy když chceš mít folie dobře nalepené je dobré si okna demontovat
z vozu, boční lepené a zadní jsou docela oříšek.
V práci lepím bezpečnostní folie neprůhledné tvaruji je fénem a okna jsou poměrně rovné.
Moji Camry dělají odborníci (folie)
Závěrem chceš to mít hezké sveř to odborníkům.
Camry SXV10L
5S-FE
r.v. 7/1994
312.000Km
V období kolem roku 1994
Toyota Celica GT4 ST165
5S-FE
r.v. 7/1994
312.000Km
Folie
Souhlasim s většinou nechat si folie udělat odborníky je to vážně lepší
Ano to máš pravdu, ale upozorňuji, že se to týká pouze povolené tmavosti folií.Radus2,0Gti píše:Prosím tě, pokud budeš tónovat okna, tak pod každou fólií musí být nalepený ATEST. bez něj tam nesmí fólie být. Musí ti vystavit i kartičku o atestu !!!!!!
Camry SXV10L
5S-FE
r.v. 7/1994
312.000Km
5S-FE
r.v. 7/1994
312.000Km
