Brzdy E9
Brzdy E9
Dobrý večer, mám problém s brzdama. Při brždění svítí kontrolka + ozívá se hučivý zvuk. Chce to asi co nejdřív vyměnit že? Co tam může být špatného a hlavně jak to opravit? Díky moc
						Ta kontrolka bude nejspíš signalizovat, že je tam málo brzdový kapaliny, protože, když se sjedou destičky, tak klesá i hladina. Takže stopro vyměnit destičky
							Corolla E10 1.3 16V 3D 97
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
						4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
- medved.design
S oběma variantama souhlasím, ale spíše tam je málo brzdovky (protože jsou sjeté destičky) E9 nemá kontrolku na destičky, ale pouze plechy, které pískají
Kirass píše:No když při brždění slyším drhnutí tak to asi kapalinou nebude.
E9 nemá kontrolku na destičky, ale pouze plechy, které pískají.
Jo-promiň blbě jsem četl-takže když to i píská,tak asi ojetý desky-pozor na to-už se tu i stalo že obložení bylo tak ojtý že při brždění se zaseklo mezi kotouč a třmen. Že hoši
