Motorový olej Toyota Corolla
Napsal: pát 23.01.2009, 19:52
od peterstr
Ahoj všem! Obracím se na vás s dotazem! Koupil jsem toyotu corollu 1,6VVTI, r.v. 2003. Chystám se měnit olej a přesně nevím, jaký zvolit. Rozhoduji se mezi Mobil Syst S 5w40 a Shell Helix Ultra 5w40. Popřípadě si nechám rád poradit s jinou značkou, pokud máte někdo zkušenost.
Napsal: sob 24.01.2009, 12:30
od LaBuS
Jezdím Shell Helix Ultra 5w40 a max. spokojenost a japonka si jen chrochtá :lol:
Napsal: sob 24.01.2009, 12:38
od peterstr
Myslím, že to bude určitě lepší, než Castrol Magnatec. Díky, vyzkouším to, když to máš otestované :D
Napsal: sob 24.01.2009, 13:04
od PerryCZ
ja mam taky shell helix ultra 5w30 a neprijemne pazvuky za studena s motoru zmizly :) takze take spokojenost.
Napsal: stř 11.02.2009, 12:07
od rebelka.pet
Nevíte jakou specifikaci musí splňovat mot.olej do Corolly E11 1.3 63kW 1998 ?
Nebo to je jedno?
Jezdím jenom krátké trasy po městě cca 12km
Jaký by jste doporučili?
Napsal: stř 11.02.2009, 13:52
od peta
rebelka.pet píše:Nevíte jakou specifikaci musí splňovat mot.olej do Corolly E11 1.3 63kW 1998 ?
Nebo to je jedno?
Manual rika, ze olej by mel splnovat vykonovu specifikaci alespon API SJ a viskozita je tam doporucena pro nase podminky jako 10W30 az 10w40. Ja leju olej 5w40 API SM, obcas jsem dal i 10W40 API SL a motor je to posledni s cim bych mel problemy. Menim po 10tis km. Znacka oleje je jedno, jen to nesmi byt nejaky shit nebo neco predrazeneho s cenou nad 200KC/l, coz je nesmysl davat do nasich motoru.
Napsal: stř 11.02.2009, 14:08
od zubr
ACEA: A3, API: SL/CF, VW 500.00 nebo 501.01 nebo 502.00
http://www.autokabele.cz/files/File/normy%20VW.pdf
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/web. ... ser_d.html
http://www.e-valvoline.cz/?p=p_41&sName=Mazaci-plan
a tady jsou odborníci http://www.oleje.cz
Já mám Valvoline Max Life Syntetic 5W-40.
Napsal: stř 11.02.2009, 14:22
od libor12
doporučuji použít valvoline. Zde najdeš mazací plán pro tvůj typ http://www.e-valvoline.cz/?p=p_41&sName=Mazaci-plan
Napsal: stř 11.02.2009, 14:32
od Pandy
Vím, že se to tady už několikrát řešilo, ale... Koupil jsem auto (nyní 140 tis. km), kde se podle ser. knižky lil Castrol 10W-40. Slyšel jsem, že nejlepší je pokračovat stejným a tak jsem ho dosud lil taky. Přesto se ale ptám: má někdo zkušenost s tím, že by v zimě používal řidší 5W40 a v létě hustší 10W40? Já měním tak 2 x do roka a to by pak časově vyhovovalo.
Napsal: stř 11.02.2009, 14:37
od zubr
Pandy píše:Vím, že se to tady už několikrát řešilo, ale... Koupil jsem auto (nyní 140 tis. km), kde se podle ser. knižky lil Castrol 10W-40. Slyšel jsem, že nejlepší je pokračovat stejným a tak jsem ho dosud lil taky. Přesto se ale ptám: má někdo zkušenost s tím, že by v zimě používal řidší 5W40 a v létě hustší 10W40? Já měním tak 2 x do roka a to by pak časově vyhovovalo.
http://www.oleje.cz právě tady se mnohokrát probíralo, zkus se kouknout...5tku a 10tku tam řeší na vteřiny(a to doslova)
Napsal: stř 11.02.2009, 15:18
od josuk
podle mě to zásadní problém není. 5W je akorát dražší (proto je tak vehementně doporučovaný :P přestože je v našich mírných zimách skoro zbytečný), uvidíš jak to bude motoru vyhovovat, možná bude s 5W malinko hlučnější, může trochu žrát olej.. kdyby měl ten motor najeto víc tak bych asi 5W nedoporučoval
Napsal: stř 11.02.2009, 15:29
od Idaho
josuk píše:
zustan u 10W40 v našich klimatických podmínkách ti bude fungovat 367dní v roce :)
Napsal: stř 11.02.2009, 17:45
od Jimmi
Nejsem si jist, ale nevyžaduje VVTi 5W-...(něco) kvůlivá mazání té hydrauliky variabilního časování.....?
Napsal: stř 11.02.2009, 18:01
od josuk
Jimmi píše: Nejsem si jist, ale nevyžaduje VVTi 5W-...(něco) kvůlivá mazání té hydrauliky variabilního časování.....?
nesnáší karbon a usazeniny... takže nějaké longlife výměny (bláto místo oleje) to je pro VVTi konec :P
Napsal: stř 11.02.2009, 20:26
od georgin
Ja už pomalu tři roky používám Castrol Magnatec 10W40 a myslim si ze to neni spatny olej. Jsou na to různé názory. Nemam důvod zkoušet jiné oleje. Určitě bych nestřídal plnej a polosintetickej olej. Motoru to může uškodit.
