Filter klimatizacie/vzduchu
tomko
Příspěvek od tomko »
ja ked som kupoval ten filter-povedali sipky v smere pohybu vzduchu. takze sipka hore
borland
Příspěvek od borland »
Takze takto je to v manuali. Sipka hore a UP:
Avsak kupeny filter vyzera nasledovne. Text Air flow (= prudenie vzduchu) a sipka dole:
Pod filtrom sa nachadza ventilator:
Ak by som chcel nasadit filter podla manualu, teda sipkami nahor, text Air flow bude hore nohami. To je trochu odveci, nie?
Co myslite, ktory sposob bude spravny?
Toyota Yaris NG | 1.3 VVT-i | SOL | 1G3 | Popoluška
tomko
ja som pre istotu volal kamaratovi co robi v toyote a on mi zas potvrdil ze filter ma ist smerom sipky hore, v predajni mi potvrdili ze smer sipok ukazuje resp. je totozny s prudenim vzduchu a vzduch prudi smerom z dola nahor
borland
Okej, tak otacam :D Vdaka
tomko
vobec nie je zac :D
mio
Příspěvek od mio »
Je nepochybujem o vedomostiach Tomkoveho kamosa.
Ale niesom presvedceny ze je smer nasavania zdola.Prikladam rozobratu VZT/klima sustavu YArisa.V poradi vidite nasavaciu mriezku pod oknom vonku ktora pokracuje tym sirokym potrubim do kabiny ku filtru potom ku ventilatoru a z lavej bocnej strany sa napaja na klimatizacnu jentoku.tam su potom dalej rozvody potrubia hore pod predne okno a na bocne strany a nohy.
Z toho mi vychadza ze smer prudenia by mal byt zhora ako pisem. Oni tammaju sipku co oznacuje poziciu filtra a nie smer prudenia. TO si len myslim. Lebo ten filter ma inu strukturu ak ho dame opacne a nemusi mat ten spravny ucinok. PReto aby zakaznik/servis nespekuloval ako my,kde je smer prudenia,dali oznacenie UP bez spekulacie...na ich original filtroch.
Este dnes jednoduchym testom zitim ktorym smerom nasava ventilator.
borland
Najlepsie by asi bolo, keby s tym filtrom zasiel niekto do autorizovaneho servisu a dal si ho namontovat. Celkom by som si pozrel, ako ho tam daju. Planujem to uskutocnit, ale az o nejaky mesiac, nie je casu.
To mio: V manuali sa uvadza spravna poloha filtra tak, ze sipka musi byt hore, ale to neznamena, ze je to aj smer prudenia. Je to len ukazka spravnej strany filtra, ktora ma byt hore. Avsak nami zakupeny filter uvadza spravnu polohu instalacie tak, aby smer prudenia bol rovnaky, ako ukazuju sipky. V nasom pripade by bolo vhodne zistit, ako teda vzduch prudi. Problem je, ze ide o dve firmy, ktore vysvetluju poziciu filtra roznym sposobom.
Melkes
Filtr, klimazace/vzduch
Příspěvek od Melkes »
To Mio
Proudění vzduchu by mělo směřovat směrem dolů,zkoušel při vyjmutém filtru a zapnutém ventilátoru vložit nad ventilátor kus papíru a zdalo
se, že je papír přisávan. Dále, když přepnu na vnitřní cirkulaci, čimž
se zvedne ta bílá harmonika nad ventilátorem a směr foukání vzduchu
by byl nahoru, tak by nebyl filrován, čili vycházím z toho, že co uvádí manual je v pořádku
mio
Re: Filtr, klimazace/vzduch
Příspěvek od mio »
Melkes píše:To Mio
Proudění vzduchu by mělo směřovat směrem dolů....
...z toho, že co uvádí manual je v pořádku
No,asi som sa zle vyjadril.Aj ja vravim ze vzduch sa nasava zvonku smerom dole do ventilatora cez filter. Co udava manual je len ze treba ten filter dat v smere sipky nahor.Nie ze vzduch ide cez filter zdola od ventilatora nahor.
mio
Příspěvek od mio »
Aby som to cele uviedol na spravnu mieru, bol som si overit smer otacania ventilatora, takisto papierik umiestneny nad ventilatorom je tahany dole do ventilatora,cize vzduch ide zvonku cez filter dole do ventilatora a toto je aj smer prudenia vzduchu.Cize ak mate na filtry oznacenie smeru prudenia vzduchu sipkou, treba ho osadit tak aby sipka isla dole do ventilatora.PLATI TO PRE FILTRE ktore maju toto napisane na filtry. Ak mate original,tak ho musite dat ako na nom pise UP sipkou hore.
T.Y.N.G.
Příspěvek od T.Y.N.G. »
Přidám svoji zkušenost.
V pátek jsem byl na 2. garančce (kdy se podle příručky mění filtr klimatizace). Přišel jsem s tím, že mi chybí filtr klimatizace, oni na to OK, že do nových Yarisů se z výtoby nemontuje. Já jsem hodil dotaz proč jsem na to neby upozorněný. Nějaký vedoucí, se kterým jsem mluvil mi přihrál na smeč, protože řekl, že mi to měli říct při prodeji nebo při první prohlídce. Když jsem odpověděl, že auto jsem kupoval a servisuju u nich, tak už na to nemohl záporně odpovědět. Nakonec jsem měl desinfekci klimatizace zdarma (protože jsem řekl co s tím bordelem, kterej se tam naschromáždil za 2 roky) a filtr za nákupní cenu. Hráli si s tím místo standardních 2 hodin cca 5. Auto navíc umyli zvenčí i interier, seřídily ruční brzdu a světla. Je pravda, že si rošťáci nafakturovali o hodinu navíc a litr vody do ostřikovačů (i když ten by se jim tam nevešel). Přesto to vyšlo tak o 1000,- levněji než kdyby mi účtovali prostředek na desinfekci klimy a její čištění.
Takže spokojenost. Navíc samozřejmě vstřícný přístup personálu (až na toho vedoucího, který musel dělat trochu drahoty).
Ještě pro zajímavost, ihned po vstupu do servisu se nás ujal recepční co potřebujeme a jestli si dáme (švagr a dcera byli se mnou) něco k pití. Poté co jsem vše zařídil jsme šli do obchodů, když jsme se cca 45 minut před předáním auta vrátili, opět se nás recepční ptal zda něco nechceme k pití. Se švagrem jsem si prohlíželi nová auta, po chvíli opět technik zda něco nepotřebujem. To vše neobtěžující a příjemnou formou.
A proč to všechno popisuju? Ve volném čase jsme jen tak ze zvědavosti zašli do salónu Kia (který byl kus vedle), Všimli si nás až tak po 5-ti minutách, (Všichni měli asi moc práce i když tam nebyl jediný zákazník)
todler
cena
Příspěvek od todler »
To T.Y.N.G.
JAKÁ BYLA CENA ZA TEN FILTR???TU DESINFEKCI MI NABÍDLI, ALE ZA FILTR CHTĚLI CCA 2000KČ
1,3 TERRA COOL 2006
T.Y.N.G.
Re: cena
todler píše:To T.Y.N.G.
cca 350,-
Jinak tam stál 430,-
mio
2 vyzva
Příspěvek od mio »
Po mojej 2. pripomienke do Toyota CZ mi prisla obratom takato odpoved:
děkujeme za Vaši další odezvu!
V současné době ve spolupráci s bruselským ústředím připravujeme adekvátní řešení této situace. Vzhledem k faktům, které uvádíte, do Vaší druhé garanční prohlídky tomu tak zcela jistě bude.
Vážený pán ....., můžete být ujištěn, že si velmi ceníme Vaší ochoty a spolupráce a v nejbližších dnech Vás již budeme kontaktovat s finálním řešením.
mio
Příspěvek od mio »
T.Y.N.G. píše:Přidám svoji zkušenost.
....Nakonec jsem měl desinfekci klimatizace zdarma (protože jsem řekl co s tím bordelem, kterej se tam naschromáždil za 2 roky) a filtr za nákupní cenu....
....ihned po vstupu do servisu se nás ujal recepční co potřebujeme a jestli si dáme (švagr a dcera byli se mnou) něco k pití.
.... To vše neobtěžující a příjemnou formou.
To je nieco co som este nezazil. A teraz mi dochadza co sa ma to ta pani po navsteve servisu stale telefonikcy pyta,ci ma niekto privital,ponukol mi vodu, atd...hmmm. :roll:
Zpět na „Yaris“
