vyhrievanie sedadiel
Romeo
Re: vyhrievanie sedadiel
Příspěvek od Romeo »
No jo ale do sedadel vedou do sedáku i do zad vždy v páru červený s oranžovým a co je instalace v autě tak tam je šedivý, 2x zelený a modrý :(
U těch co jsou v sedačce je důležité připojit správně? Nebo je to jedno kde je kostra a kde +?
ex - Yaris 1.0 2001, ex - corolla e11 1.3 1998, ex - corolla sedan e12 1,6 2002, ex - corolla sedan 1,6 e12 2004, ex - Avensis T25 2,2 110kw, ex Avensis T25 2,0 93 kw, nyní Rav4 2010 2,2 D4D 110kw
Tak je to jen odpor, ne? Pak je to jedno. ;-)
Romeo
aczasa píše:Tak je to jen odpor, ne? Pak je to jedno. ;-)
tak nevím. Do šedivého jde kostra, zelený ukazují 12v. Modrý neukazuje nic. Ať to připojím jak to připojím tak to netopí.
No a nějaký vypínač? Přeci jen to není na to aby to topilo pořád. Takže někde nějaký vypínač a potom ještě teplotní čidlo.
Romeo
No vypínač je ten origo. Teplotní čidlo nevím.
kadel
Příspěvek od kadel »
promer to topeni, jestli neni v prdeli, pokud neco nameris, tak bych to asi pripojil primo na baterku. Kdyz to bude topit, mas to blbe zapojeny. :) Z tech dratu, co mas v aute si najdi, kterej je minus. Najdes to tak, ze si najdes nekde v aute kabel o kterym vis, ze je na 100 procent minus (nebo oddelej kryt osvetleni a mer to na svetle bez zarovky) a zkousej merakem vsechny draty proti tomuhle minus. Jestli to ma nejakej snimac teploty nevim.
RAV4 HSD FWD
Mělo by. Vlastni regulaci proti prehoreni. ;-) třeba i tam muze byt pojistka nebo jiná regulace... Ale třeba bych chtěl moc. Každopádně promerit a zkusit natvrdo zapojit.. ;-)
kadel
Tady jsem ti nahral dilenskou prirucku. Muzes badat, zacina to na strane 3500 (72-34 vpravo nahore)
http://ulozto.cz/xVXsp5V5/rm1018cz-pdf
RAV4 HSD FWD
Romeo
kadel píše:Tady jsem ti nahral dilenskou prirucku. Muzes badat, zacina to na strane 3500 (72-34 vpravo nahore)
Děkuji moc je úžasná. To jsem hledal už dávno je tam vše. Jinak jsem zjistil, že to vyhřívání co mám v sedačkách není origo. Nakonec jsem to napojil na tvrdo. Jeden kabel ukazoval kostru a dva ukazovali 12v. Jeden ukazoval jen ohmy. Tak jsem ho zaizoloval a ostatní natvrdo připojil a ono to hřeje. :biggrin:
vandal
Re:
Příspěvek od vandal »
stani píše:Originální spínač jsem zatím neřešil, kvůli nevídané drahotě. Spínače, které byly u těchto univerzálních sad, jsem nechal namontovat do té záslepky pro originální spínač, třeba se tento v budoucnu někdy za rozumnější peníz vyskytne, pak to bude vcelku jednoduchá výměna.
tu je origo, ale vyzerá, ako keby bol z vytopeného auta...
http://www.ebay.de/itm/TOYOTA-AVENSIS-T ... 1160691885
AVE 2l 1AZ-FSE AuTomat
vandal
Re:
stani píše:
KarlosCZ píše:nebo zkusit najit na vrakaci bouracku a vzit z ni kresla
Jo. Na to jsem zprvu také pomýšlel. Jenže a) těch Avensisů na vrákači je jako šafránu, b) když už by se sehnaly, oni si dobře uvědomují cenu a za takové věci chtějí dost peněz, c) musely by to ovšem být ty samé sedačky navíc v dobrém stavu(což je dost nepravděpodobné), protože jinak jen na vyndání toho vyhřívání a přendání do stávajícího(+ samozřejmě zakoupení těch sedadel), by se to určitě nevyplatilo, to je lepší rovnou koupit tu univerzální sadu.
myslím, že u poliakov nie je problém zohnať čokoľvek na Avensisa, zajvne toho majú dosť búraného :D
http://www.japancar.pl/index.php
IKEROS
Příspěvek od IKEROS »
Nazdar, mám problém so šoférovou stranou vyhrievania -> nehreje, na spolujazdcovi hreje.
Mal už niekto taký problém? Má to oddelené poistky? Kde by som ich mohol nájsť?
Díky za rady
Toyota AVENSIS kombi 2,0 D-4D 91kw
T27/ADTW270(W) 1AD-FTV
09/2012 - 195000 + km
MiBo
Příspěvek od MiBo »
IKEROS:
...šoférovou stranou vyhrievania...
Díky za rady - STACI PRECITAT MANUAL /str.486/... poistky?
Kde by som ich mohol nájsť? - KUFRI AUTA BUDU LEN NAHRADNÉÉÉ!
(zavada bude mimo poi... )
PRAJEM KRASNY DEN
