Cca před čtyřmi týdny jsem se nechal ukecat na změnu podsvícení a barvy budíků. Když už jsem se v tom měl rýpat, tak jsem to vzal najednou i s AL rámečky kolem budíků. A nakonec jsem minulý víkend nalepil deflektory bočních skel.
Použité materiály jsou tyto:
Budíky:
http://www.aluramecky.cz/e-shop/budiky- ... 1962.eshop
AL rámečky:
http://www.aluramecky.cz/e-shop/alurame ... 1565.eshop
Deflektory: dovoz z Ruska
První foceno s bleskem, druhé bez blesku (bohužel rozmazané, ale lépe vynikne to podsvícení)
http://myfune007.rajce.idnes.cz/Budiky_ ... 400109.jpg
http://myfune007.rajce.idnes.cz/Budiky_ ... 400108.jpg
Co mají japonci podsvícení těma třema žárovičkama, tak to by takto rovnoměrně nesvítilo, Musel jsem tedy zabudovat do budíků soustavu LED modulů, LED diod a místo těch tří žároviček se dají koupit LED žárovky s rozptilkou. Zde je tedy pro názornost foto LED soustavy osvětlení
http://myfune007.rajce.idnes.cz/Budiky_ ... 400112.jpg
Ty čtyři hnědé pásky jsou ty LED moduly a samostatných LED diod tam je ještě 9 + ještě 3 v paticích místo žárovek. Nejhorší bylo, že dioda nemohla svítit přímo na budíky, protože nemá rovnoměrné světlo jako žárovka. Takže to muselo jít buď odrazem od zadního bílého plastu a nebo jsou diody dané rovnoběžně s rovinou budíků.
Jak asi tušíte, tak nejtěžší bylo najít správnou polohu svítících diod a následně vymyslet jak je v tom místě upevnit, aby se to při otřesech při jízdě nechvělo. Pomohlo vteřinové lepidlo a na závěr ještě místy zakápnutí tavným lepidlem.
U AL rámečků byl ten středový nejméně problémový, protože stěny toho černého plastu co překrývá budíky jsou kolmé. Ty boční budíky mají stěny šikmé.
http://myfune007.rajce.idnes.cz/Budiky_ ... 400116.jpg
Rámečky se upevňují tak, že se ten přesah vzadu ohne přes ten černý plast. Nezapomeňte použít k tomu ohnutí nějakou kulatinu, aby jste ten AL rámeček nezdeformovali. Mě osobně vyhovoval pochromovaný šroubovák. Aby jsem upevnil konce těch bočních rámečků, tak jsem ten černý plast v rozích prořízl kobercovou řezačkou.
http://myfune007.rajce.idnes.cz/Budiky_ ... 400119.jpg
Než jsem ale přišel na ten správný gryf, a taky při neustálém zkoušení rámečků jak pasují, jsem poškrábal okolí toho černého plastu, takže pak bylo nutné ten plast přestříkat černou barvou, než jsem tam ty rámečky nasadil natrvalo. Ty boční rámečky mají na koncích takové zoubky, které zajedou do těch proříznutých rohů plastu a drží tak konce připevněné. Boční rámečky také přečnívali vzadu někde víc a někde míň, takže jsem si přesah obkreslil fixou a AL rámečky jsem zabrousil tak, aby ten přesah byl všude cca 1 - 1,5 mm. Pak teprve jsem ten přesah vzadu zahnul kulatinkou a tím sem rámečky připevnil.
Tady je plast už přestříkaný a osazený AL rámečky před montáží na budíky.
http://myfune007.rajce.idnes.cz/Budiky_ ... 400121.jpg
 A tady zadní ohnutí přesahů AL rámečků.
http://myfune007.rajce.idnes.cz/Budiky_ ... 400123.jpg
Všiměte si, že konce bočních AL rámečků nemají žádný zahnutý přesah. To proto, že krycí plocha překryla jen tu šikmou plochu plastu a na zahnutí už nevyšlo. Proto jsem ještě ty konce od zadu zakápnul vteřinovým lepidlem v těch zářezech.
No a tady už to je celé namontované v autě.
http://myfune007.rajce.idnes.cz/Budiky_ ... 400132.jpg
Jen mě zlobí osvětlení ručiček, protože jsem u některých očistil ten bílý pruh co na nich je a stříkl to průhlednou barvou a tím mi vůbec nesvítí konce ručiček. Jestli někdo víte co s tím, tak se rád nechám poučit. Ale ještě s tím budu experimentovat.
Nicméně při nasazování ručiček byla docela prča do jaké polohy ty ručičky usadit, aby ukazovali správně. Naštěstí mám ještě jeden budík z druhé Celici, takže po cca 6 přepojeních budíků, kdy se motor během cca 15-ti minut ohřál na konstatntní teplotu, otáčky motoru a načetla se hladina benzínu. Jsem už jen řešil ukazatel rychlosti. Tady je problém, že osička na kterou se ručička nasazuje má reálnou nulu až za zarážkou o kterou se jinak ručička při vypnutí opře. Takže nezbývalo než nasadit částečně ručičku rychlosti pod touto zarážkou a potom jí přes tuto zarážku přetáhnout. Sundání zarážky nebylo možné, ale budík je z fólie, takže oproti originálu šlo zarážku trochu vychýlit, aby se dala ručička přetáhnout. Momentálně mi to ukazuje při reálných 59 km na budíku 65 km, takže tam je větší odchylka než jsem měl před tím. Ale protože ještě chci doladit obarvení ručiček aby pokud možno svítili lépe, tak to zatím nehodlám dolaďovat. Bylo mi doporučeno na doladění to porovnat za jízdy s ukazatelem rychlosti dle GPS při 90-ti km a při 50-ti km.
No a takto vypadají ty deflektory:
http://myfune007.rajce.idnes.cz/Budiky_ ... 400134.jpg
http://myfune007.rajce.idnes.cz/Budiky_ ... 400133.jpg
