Tak 80eur je ku.va rozdielAvensis Slovakia píše:Pozor pozor chalani![]()
Ak sa nemýlim tak je rozdiel medzi 2.gen 3S-GE 115kW a 3.gen 3S-GE 129/125kW tam to už možu byť také cenové rozdielyMáme v rodine veľmi zlú skúsenosť s Toyotou v Prešove. Ja osobne by som od nich nechcel ani teplú vodu
To radšej by som šiel do Košíc Autolux pri cintoríne.
nový motor ???
- stefancelicaT20
- Avensis Slovakia
To ti ani ja neviem povedať čo je také drahé na tom, spomeň si na anténustenky píše:objednaval som to v autogrand bratislava. ak je to podobna strunka s ventilom ako na 2gen 3SGE tak netusim co na tom moze stat 10x viac...
Celica GT SS II LSD chladič prevodovky + jazvečík (jezevčík) OZZY a EDDIE
Corolla AE92 Gt-i "89 liftback
Yamaha WR
ex. Carina E
ex. Avensis T22 D4D 2,0
Yamaha WR
ex. Carina E
- Avensis Slovakia
80 sa zdá aj mne prehnané to priznávamstefancelicaT20 píše:Tak 80eur je ku.va rozdielAvensis Slovakia píše:Pozor pozor chalani![]()
S tymi cenami z PO Toyoty mas zle skusenosti?
O Toyote PO: Aj cena aj práca ktorú (ne)robia a (ne)účtujú.
V skratke: Bývalá Carina E bola objednaná na geometriu, prišlo sa tam, auto sa muselo odovzdať, po cca 2 hodinách telefonát dojdite si po auto, suma 3500SK
Yamaha WR
ex. Carina E
Yamaha WR
ex. Carina E
- stefancelicaT20
hlavu hore stefan
tebe staci iba jedna s tych suciastok. prave to pozeram jeden regulator je pre motory s chladicom oleja a druhy je bez chladica. konstrukcne na ST202 ine ako mam ja na ST182.
ja kupujem dve suciastky, strunku a ventil (valcek)
ty to mas ako jeden celok ten regulator, ak teda nemas chladic mal by to byt ten 15310-88460 myslim tych 30E podla toyodiy x 2 koeficient svk toyoty tak hadam tych 60E by to bolo, kolko za to pytali v autogrande ked si volal?
- stefancelicaT20
za ten 15310-88460 s tou ich malou 100% marzou 58eur bez DPH.stenky píše:hlavu hore stefantebe staci iba jedna s tych suciastok. prave to pozeram jeden regulator je pre motory s chladicom oleja a druhy je bez chladica. konstrukcne na ST202 ine ako mam ja na ST182.
129kw T20 s SS maju chladic prevodoveho aj motoroveho oleja?
- Hug0
moje 3S-GE nema chladic oleje... je to rok 89 prvni 5gen celica je mozne ze ho tam jeste nedavali nebo ho nejakej idiot vyndal?? Je mi to divny protoze i 1.6 ho melalibor12 píše:ano všechny 3s mají chladič motorového oleje,nebo spíše stabilizační vyměník teploty. Ovšem jeho účinost je velice malá.
Today:
KTM 625 SMC - for fun
BMW e46 coupe - daily fun
ex. Toyota Celica 2.0 GT st202 - sold
ex. Toyota Celica 2.0 GTi - burned
ex. Toyota Celica 1.6 STi - crashed
http://www.sportovnivozy.cz
- Pavo.B.
on to neni chladic jako chladic ale vymenik tepla spise jak pise libor , kolem filtru jdou trubky s vodou , pri trose umu se ho chystam na 3S dopasovatHug0 píše:moje 3S-GE nema chladic oleje... je to rok 89 prvni 5gen celica je mozne ze ho tam jeste nedavali nebo ho nejakej idiot vyndal?? Je mi to divny protoze i 1.6 ho melalibor12 píše:ano všechny 3s mají chladič motorového oleje,nebo spíše stabilizační vyměník teploty. Ovšem jeho účinost je velice malá.
Naposledy upravil(a) Pavo.B. dne úte 22.06.2010, 20:43, celkem upraveno 1 x.
- Avensis Slovakia
Presne tak ako spominal Libor niečo ako "chladič" oleja tam je. K tomu chladiču prevodového oleja, ak dobre viem tak to mali asi iba SS Celica s LSD, tie prvé modely, napr. moja, potom GT4, opravte ma ak sa mýlimstefancelicaT20 píše:za ten 15310-88460 s tou ich malou 100% marzou 58eur bez DPH.stenky píše:hlavu hore stefantebe staci iba jedna s tych suciastok. prave to pozeram jeden regulator je pre motory s chladicom oleja a druhy je bez chladica. konstrukcne na ST202 ine ako mam ja na ST182.
Yamaha WR
ex. Carina E
Yamaha WR
ex. Carina E
- stefancelicaT20
- libor12
obě dvě součástky mají regulační charakter. 1 reguluje vstupní tlak oleje do motoru a ta druhá zase reguluje kolik proteče tím vyměníkem. Při malé poptávce motoru po oleji je otevřená a při vysoké uzavírá aby všechen olej šel do motoru. Ale já osobně bych místo 85euro za nic,raději připlatil a celou tuto věc nahradil chladičem oleje umístěným vpředu auta. Opravdu to chlazení se jim nepovedlo je tak tak na hraně účinnosti protože tepelný výkon motoru je obrovský. Jednoduchá rovnice. Spálením vytvořím 100% energie,do přenosu síly působící na pist je to zhruba 33% tedy výkon motoru 129kw,třetina odejde bez užitku výfukem a chladicí systém aby odvedl 33%energie by taky musel mít měrny výkon 129kw. To by bylo v teoretickém případě 0.C. My se ovšem pohybujeme v teplotě 82Cčili potřebujeme pouze 20% z 129kw výkon chladičů. Ten je kolem 25kw tedy alespoň to uvádí v tech bulletinu toyota. Suma sumárum ten motor už při okolní teplotě 15C přehřívas.
Naposledy upravil(a) libor12 dne úte 22.06.2010, 21:26, celkem upraveno 1 x.
- stefancelicaT20
A ja som sa cudoval preco stare Renaulty 19 1.9diesel maju chladic motoroveho oleja. Preto v pohode nabehali aj 600 000km.
Ja Celicu nevytacam casto ale minule dostala zabrat a bolo pocut ze vytacanie sa uz oleju moc nepaci...
ten chladic moze byt aj dopasovany s ineho auta ktore ma chladic motoroveho oleja ci su nove cenovo dostupne? Kolko by mohlo vyst nainstalovanie takej srandy. A je tam nejaky "termostat" ktory otvory prietok oleja cez chladic az ked sa zohreje na urcitu teplotu alebo nie? Ked bude napr. zima ten olej sa ani zohriat nestihne alebo sa mylim?
- libor12
můžeš už koupit hotový kit přímo pro celicu,ten ovšem bude kolem 200eur. Nebo můžeš sehnat z něčeho použity a připojit. Neboj i bez termostatu olej dokážes zahřát i v minus 20. Optimální teplota oleje je stejná jako vody a někdo říká čím studenejsi olej tím lépe. Tím se myslí vstupní do motoru zpět z chladiče do již teplého motoru. Jinak 3s nemá problém při 200km rychlosti a výkonu chladicí soustavy 46kw dovést teplotu vody přes 100C a olej výstup 80C
s energií kterou vyvine by se dal v zimě vytapet středně velký rodinný dům.
