LED světla- denní svícení
Re: LED světla- denní svícení
T25 Avensis 2,0 D-4D WG, 93 kW, 2007
Yaris 3 / 1.33 2011
Ja to mam 2 roky a montoval jsem ječtě dve. Vše v pohodě.
Yaris 3 / 1.33 2011
Ja si obejdnal pred 2 mesicema tenhle http://www.cybertronic-labs.cz/denni-sv ... kit-i14c52 a stale na nej cekam. Myslim ze vyrobce totalne nestiha. 2x uz jsem ho urgoval pokady me ubezpecil ze vyrobek posila .Naposledy to bylo pred 2ma tydny
Tak jsem si včera taky montnul ledky. Svítí to supr, pekně tam sedí, jen mě štve že svítí přístrojovka ke všemu naplno.
Avensis kombi T25, 2,2D-CAT 130kw
co jsi koupil za ledky? .Mas auto pred/po FL?
Ja beru vyhodu ze sviti pristrojovka naplno, aspon v dennim svetle je poradne videt
Černý na kostru u baterky, žlutý na parkovačku a bílý na plus se spínačky, ten jsem našel v pojistkách u baterky, takže žádné rozebírání plastů vevnitř, pak už si to přepínání řeší ty ledky sami.
Mám před FL, Koupil jsem něco za tisícovku, značku nevím, krabku jsem vyhodil, ale jsou trochu zaoblené, ať tam jdou napasovat do toho prolisu pod mlhovku.jahoda píše:co jsi koupil za ledky? .Mas auto pred/po FL?
Avensisu svítí přístrojovka i když nemáš zaplé světla, při zapnutí světel se intenzita sníží podle nastavení, ale normálně se rožíná po nastartování automaticky. Hele nevím co máš za světla, ale tak jak píšeš ti musí svítit pořád, ano vypnou se ti po zapnutí světel, ale jestli je máš na baterku, tak ti po vypnutí motoru musí svítit. Pokud máš ty lepší, které se spínají až po vyhodnocení napětí a mají nějaké to startovací trafo, tak máš pravdu, ale ty já nemám. Mám obyč a tak musím na spínačku.
Dělají se. A kolik. Mi je taky nabízel ty chytré, nebyli ani tak drahé, ale byli malé a rovné, tak jsem koupil ty zaoblené, ale zapojení obyč. Ale povedlo se mi najít to plus v pojistkách spínané taky přes relé, takže když vypnu motor a vylezu z auta, tak je stihnu vidět svítit cca 5 vteřin než zhasnou.
decapo, muzes prosim napsat cislo pojistky kam si napojil bilej kablel na spinacku. dik
Otazka nebola na mna, ale ja som to napojil takto: v poistkovej skrinke vedla baterky je jeden konektor. Ked sa pozeras smerom od blatnika, tak je to napravo hore cierno-biely kablik na tom konektore. Takze tam som hodil cerveny, zlty na parkovacku a biely na baterku (teda tam kde sa napaja na kostru karoserie. A funguje presne len na 2 polohe kluca. Po vypnuti motora svieti este asi 3 sekundy
ave t25, 2,2d4d-110kw '06
ja som napojil spínané plus na budenie alternátora - lepší prístup
AVE 2l 1AZ-FSE AuTomat
Přesně jak píše Lukáš. Nad baterkou je konektor a ten nejtlusčí kabel v něm má 12V se spínačky a je přes relé, takže chvilku po vypnutí mi to taky svítí, já jsem ho nařízl a napájel na něho ten pro ledky.
