Olej do avensis 2.0 d-4d 2004 85kw
Vzhledem k tomu,že musí dolu rozvoďák tak jsem si na tu druhou operaci už netroufal a svěřil mechanikovi.Vše je těsněno tmelem který se mi zdál nějaký vytvrdlý, tudíž né asi moc funkční. Na tom krytu olejového čerpadla je gumový těsnící kroužek a v dílu přiléhajícím k motoru jsou na olejových kanálech také gumové o kroužky.
TOYOTA Corolla combi 1.4VVT-i 2005 - ex
TOYOTA Avensis combi 2.0 D4D 2004
TOYOTA Auris Touring Sports 1,6 Valvematic
Re: Olej do avensis 2.0 d-4d 2004 85kw
Zdravím som nový majiteľ Ave 85kW bez dpf a idem meniť olej. Chcem sa opýtať či ste niekto dávali 5W40 od Toyoty. Našiel som dokonca na nálepke špecifikáciu API: SM/CF , ACEA: A3/B4 . no chcem dať ,,Valvoline SynPower 5W-40,, alebo ,,Castrol Magnatec 5W-40,, keďže je to to isté. Čo vy na to? Ďakujem za odpoveď.
- Přílohy
- (176.12 KiB) Staženo 2791 x
Pokud je to bez DPF, tak možnosti, co tam dát jsou v 5W-40 doslova neomezené. Stačí olej v nějaké střední cenové kategorii, ale zkrátit interval výměny. Optimální je 10 tis. km a vždy vyměnit olej. filtr. Osobně jsem udělal velmi dobrou zkušenost s olejem Q8 Formula Excel 5W-40, ale také třeba Total Quartz 9000 5W-40, Shell Helix Ultra 5W-40, Mobil Super 3000 X1 5W-40, Valvoline Durablend Diesel 5W-40, Valvoline Synpower 5W-40, Sunoco Synturo Gold 5W-40 atd. atd.... Stačí dodržet specifikaci. Ale já osobně bych se velkým obloukem vyhnul tomu Castrolu Magnatec, co uvádíš. Viděl jsem fotky motorů, které byly "hýčkány" tímto olejem a bylo mi skutečně do pláče...
Údajně si majitelé aut s těmito motory nedělali příliš "hlavu" s intervalem výměny, ale i přes to. Některé oleje od Castrolu údajně nejsou špatné, ale já jsem Castrol nepoužil nejméně posledních 20 roků. Ale co si kdo nalije do motoru je jeho věc.
Kdo vyrábí oleje pro Toyotu nevím. Slyšel jsem, že je to Mobil, ale také Castrol atd. Názory se různí a myslím, že to ve skutečnosti tady v servisech nikdo s určitostí neví.
Toyota Avensis T27 combi 2.0 D-4D 93 kW, 2011
Toyota Avensis T25 combi 2.0 D-4D 93 kW, 2006 ex
Ďakujem za rýchlu odpoveď. Viem že je tam teraz castrol 5w40 no asi dám ten valvoline sync. Do mazdy 6 som používal total quarz 9000 ale 5w30, (dokonca Total je aj dodávateľ pre mazdu dexeliu). Tak možno ešte ten ale 5w40. Je to ave 2003 takže DPF určite nemá.
modus ponens
Ja len dodam, ze sice vyber mas naozaj dost siroky, no nie kazdy olej bude aj rovnako dobry. Urcite sa vyhni olejom so speckou ACEA Cn (kde n je z {1,2,3}). Su urcene prave pre DPF a maju kvoli vyssej ochrane DPF znizeny obsah fosforu a siry - dolezitych mazivostnych prisad. Intervaly skrat podla rezimu prevadzky. Ked jazdis prevazne dlhe trasy, tak kludne nechaj predpisanych 15tis./rok.
Toyota Avensis Wagon T25 2.0 D4D 93kW 2008
Ešte mám jednu otázku. Mám ave T25 motor 85kW 1CD-FTV ale v príručke 2006 taky motor nieje a neviem, koľko oleja tam ide. Pri ostatných je písané 5,9l tak neviem či aj tu. Ďakujem.
Avensis T25 1CD-FTV:
počáteční náplň: 6,7 l
servisní náplň: 5,9 l
filtr: 0,6 l
Když necháš ten olej delší dobu vykapat, tak těch 6 l tam většinou vleze a je to akorát po horní rysku měřáku. Ale když si člověk uvědomí, že část oleje zůstane na stěnách tý bandasky, ve které to koupíš, tak ono to spíše bude těch 5,9 l.
filtr: 0,6 l
Super ďakujem. Dal som tam necelých 6l a je to úplne po hornú risku dúfam, že to nevadí motoru, keď ma oleju viac.
Nevadí??? A proč tam dělají teda rysku Max. Pro legraci? Protože se nudí?
Jasné že vadí pokiaľ ho je veľa. Ja som písal že je presne po hornú risku, tak dúfam že nto nevadí. A meral som za studena. Ináč má to nejakú signalizáciu alebo niečo čo treba po výmene oleja vynulovať, alebo vymazať.Lebo napr. Mazda 6 r.v.2003 nemala nič až novšie ročníky.
Naštěstí nemá.
a pokud po horní rysku, tak je to cajk.
Mě dali v servisu toyota při výměně oleje trochu nad max rysku... Cca 2mm. A musím říct, že mě to docela vrtá v hlavě... Upustit neupustit, říkám si kua přeci nejsou tak blbý ne...
