Olej do Yaris
oleje....
Vzhledem k tomu, že jsem olejem do litrového Yarise 07 strávil dost času i peněz, podělím se o svá zjištění. Třeba budou někomu užitečná.Mám vysoký nájezd 270tis.km, a originální 5w30 od Toyoty měl sice vysoký max. výkon, ale už příliš nízký v nižších otáčkách a i hlučnost byla vyšší, začal jsem hledat tedy vhodný olej. Jak se nakonec ukázalo i přes vysoký nájezd, se motoru vyšší viskozitu příliš přijmout nechtělo.První jsem zkusil 5w40 ShellHellix Ultra 'auto skoro nejelo', pak 5w30ShellHellix Ultra extra s viskozitou 11,8 při 100C. Stále to nebylo úplně ono. Mezitím jsem dotazem do motorárny zjistil, že originální oleje 5w30 od Toyoty mají viskozitu při 100C 10 a odhodlal jsem se ještě k poslední výměně na Mobil Super 3000 Formula FE 5W-30(shodou okolností má i specifikace TCPA), který má viskozitu při 100C 10,5. I když mi někteří prodejci tvdili, že odchylka v olejích je až +-10%, tak mi tento olej sedl nakonec nejvíce. Ve skutečnosti se oleje 5w30 dělí totiž na dvě skupiny. Ty s označením F t.j. Ford WSS M2C 913-A a Ford WSS M2C 913-B - viskozitně se pohybují od 9,5 do 10,5 při 100C a sem spadá i originální 5w30 od Toyoty. Ostatní 5w30 začínají od 11,5 a 5w40 pak od 12,5 při 100C.Mám-li dát nějakou radu na závěr, než hledat nejvhodnější olej je snad nakonec lepší zůstat na oleji od Toyoty. To co je doporučováno výrobci olejů je minimálně o viskozitní skupinu výše....jinak platí čím vyšší máte nájezd tím menší viskozitní skok by jste měli provádět, pokud však není motor již v posledním tažení....což ten můj ještě asi není...
povie ti to každý servis - hlavne si nelám hlavu nad tým ,kedže ho máš ešte len pár mesiacov - koniec koncov - aj tak nemáš prečo dolievať a na garančke ti to vymenia...
Toyota Auris 1.8 hybtid
Já furt tvrdím, že se tam má lít co tam patří a na experimenty se máte vystolicovat... Znám Dva Yardy (1,0 a 1,33) stáří 4 roky co maj najetý okolo 270tkm...a pohoda, furt jezděj, ale neznaj jinej servis na oleje než autorizák.
sidi: pokud máš nový auto, tak nic neřeš, nepátrej...a jezdi na garančky.
Corolla Verso 2005 1,8 beňo
Mám podobného Yarise, jako ty, akorát 2009 a v manuálu jsem našel, že pro motor 1.33 se dává olej Toyota 0W 20.sidi píše:Potrebuji poradit,kdyz je tady rec o oleji.Mam novy YARIS ted v rijnu. Motor 1,3 benzinak.Kde tedy najdu,jaky tam mam olej .V prirucce pisou o vsech moznych olejech.Je to tedy nekde u motoru napsane? nic jsem nenasel.Diky.
to ako fakt ? taky existuje ?RX450h píše:Mám podobného Yarise, jako ty, akorát 2009 a v manuálu jsem našel, že pro motor 1.33 se dává olej Toyota 0W 20.sidi píše:Potrebuji poradit,kdyz je tady rec o oleji.Mam novy YARIS ted v rijnu. Motor 1,3 benzinak.Kde tedy najdu,jaky tam mam olej .V prirucce pisou o vsech moznych olejech.Je to tedy nekde u motoru napsane? nic jsem nenasel.Diky.
Existuje
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... ormance-1l
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... a-0W-20-1l
Přečtěte si to:
http://www.seatclub.cz/clanek/pravidla-vymeny-oleje-40
Naposledy upravil(a) Jeorge dne pát 16.02.2018, 11:28, celkem upraveno 3 x.
Jeorge
