Klimatizace Toyota Avensis T-27
m5t
Re: Klimatizace Toyota Avensis T-27
Příspěvek od m5t »
Je pravda že pro ruce typu "lopaty" to není, ale "běžné" to zvládnou - dneska jsem to vyzkoušel a šlo to, lepší než se mordovat s baterkou :wink:
romikck
Příspěvek od romikck »
Přátelé mám dotaz ohledně filtru kabinového co je za přihrádkou u spolujezdce,jak správně tam patří?
čipka na filtru má směrovat dolů k podlaze a filtr má dvě pevnější strany na jedné je obrázek té šipky mám to zasunuto tak ,že po otevření krytu vidím tento nápis je to tak správně nebo se má filtr otočit o 90stupnů a narvat tam ??
díky předem
Toyota Avensis T27 combi 2009 1,8 benzín
Peugeot 406 sedan 1,8 benzín/LPG
bobanakis
Příspěvek od bobanakis »
romikck píše:Přátelé mám dotaz ohledně filtru kabinového co je za přihrádkou u spolujezdce,jak správně tam patří?
díky předem
Ted si to v hlave nevybavuji, ale kdyz sundas tu plastovou krytku tak by jsi mel videt na filtru tu sipku a to ve stejnem smeru jaky je na te plastove krytce... a tek to tam patři a jinak ne.. tady na foru se to probiralo a i na youtube se to da pohledat...
MiBo
Příspěvek od MiBo »
romikck:
...ohledně filtru kabinového co je za přihrádkou u spolujezdce,jak správně tam patří?
CO TAK PRECITAT MANUAL STRANA 467-468!!!
Značky "↑UP" na filtru by měly směřovat nahoru.
Pokial nemas manual zaslem...velkost 15,8MB
(do sz -zasli adresu e-mailu)
Ondřej
Příspěvek od Ondřej »
Věděl by někdo jak funguje klima a jak správně jí používat, jde mi o to, když jí vypnu tlačítkem AC, jestli se také vypne kompresor (u některých značek to tak je)?
A jestli v zimě jezdíte s takto vypnutou klima nebo to nemá žádný význam?
T27 2.0 D-4D 93kW r.v.2011
MiBo
Příspěvek od MiBo »
Ondřej:
Pokial mas vypnute A/C a neni zapnute "Odmlžování čelního skla/Odhmlevanie celneho skla" tak kompresor nejde!
Ale cez zimu pouzivam zapnutie "odhmlevanie celneho skla" aby sa nerosili oknááá!
-a zaroven sa trochu rozhybe kompresor ...atd
Precitaj manual,str.315 Když venkovní teplota dosáhne 0°C.Systém klimatizace nemusí fungovat, i když je stisknuto A/C.
Ondřej
Díky za radu, šlo mi o to, když neběží kompresor, tak nesnižuje výkon a zároveň by měla i spotřeba být nižší,
což je asi zanedbatelné. V zimě ochlazovat nepotřebuješ, tudíž by zbytečně běhal kompresor.
MiBo
Příspěvek od MiBo »
Ondřej:
V zimě ochlazovat nepotřebuješ, -ÁNO
...ale "Odmlžování čelního skla/Odhmlevanie celneho skla"
...aby sa nerosilo zapinas /aj kompresor-chladenie aj kurenie/
DOPLNENÉ:17.01.2020 - Precitat:
https://auto.pravda.sk/poradna/clanok/5 ... aj-v-zime/
