Umístění výparníku klimy na T27 ?
CommonUser
Příspěvek od CommonUser »
aczasa píše:tak pořád to je málo.. .vlhkost a musíš nám ještě dát teplotu.. a ideálně bez toho strašlivého zprůměrování... :-) Protože při -20ti je normální (tedy spíše maximální) vlhkost vzduchu tuším nějakých 12 procent. :-))))
Uz ma nebavi snorit po nete a dokazovat, ze A4 pustala kompresor aj v zime na rozdiel od Avisu.
Ja som to auto mal, co moze povedat malokto z tychto tunajsich "bojovnikov za pravdu". Ak sa vam nieco nezda, tak si hladajte sami.
Grafy vlhkosti a teploty tam asi najdete tiez ...
:woot:
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
Ale o spouštění klimy to není.. já se ptal na přírodní podmínky... :-)))) To jen ty sem furt cpeš tu klimu.. :-))))
die.catana
Příspěvek od die.catana »
Jsem z vás zmatený.
Když vypnu klimu tak je prostě vypnutá.
Když mám klimu zapnutou a dám auto a venku je chladněji, tak je klima odpojená, ne?
Celou zimu jsem jezdil s vypnutou klimou a s mlžením jsem neměl problém.
Toyota Avensis 2,2 D4D 110KW T25
Kdyz je venku chladneji o cca 5 stupnu, tak klima klidne muze jet.. :-) Jde o to, ze pres pruduchy a tak se ohreje a ecu ma algoritmus, ze to proste spusti.. :-) Nejcasteji je problem mlzeni oken dan vysokym obsahem vody uvnitr auta - zmokly nebo zasnezeny clovek ci neco dalsiho, potom take vnejsi vlhkost vzduchu a v neposledni rade take prujezdy chladnejsimi misty v prubehu cesty...
Atreides6
Příspěvek od Atreides6 »
No já se smradem ani vlhkem nemám problém vůbec. V létě mám pootevřená okna a když už jedu po dalnici nebo nějakou delší trasu s rodinkou tak klimu zapnu a vypínám min 10km před cílem cesty aby se vysušila. A pokud pustím odmlžování čelního okna tak se vždy automaticky zapíná i klima ale tu hned vypínám. A jak uvadí servis aby ste ji pustili párkrát během roku i v zimě to také nedělám. Toť mé zacházení s klimatizací jež nikdy nevedlo k nějakému zápachu nebo vlhkosti v autě.
Takže pokud to někomu smrdí a tvoří se tam plísně tak dělá něco špatně. A používat aktivní čističe výparníku pomůže krátkodobě protože s klimatizací stále zacházíte špatně. Je to jako byste navoněli hovno. Nebude smrdět ale bude tam pořád. Takže musíte změnit přístup se zacházením s klimatizací.
Avensis 2.2 D-cat
die.catana
Když vypnu klimu před dojezdem tak ji nevysuším, dle mého to přez ni nejde...
hudyss
Příspěvek od hudyss »
Taky si myslím, že výparník se vysuší, když se vypne před dojezdem. Však to všude radí.
Nemyslete, je to tak.. otazka je jak dlouho je k tomu potreba... Nezapomente, ze sam vyparnik muze namrzat a pak by bylo treba klidne pet, deset minut vypnute klimy (a paraku jaxvin) v aute aby to odeslo vzduchem... Ale ja klimu nikdy necistil a NESMRDI mi... A to mam auto uz nejakych 9 let.... A klimu pouzivam rad a casto...
extremehany
Příspěvek od extremehany »
nemůžete někdo prosím udělat fotku kde ta hadička je ? já dnes hladal u pravého kola a nenašel, je to někde pod podběhem nebo je to vidět ?
Kuchta
Re:
Příspěvek od Kuchta »
extremehany píše:nemůžete někdo prosím udělat fotku kde ta hadička je ? já dnes hladal u pravého kola a nenašel, je to někde pod podběhem nebo je to vidět ?
Dneska jsem preventivně čistil klimatizaci. Snadnější než lézt pod auto a hledat kde je hadička z které odtéká kondenzát je jít na to z kabiny. U spolujezdce u nohou stačí odhrnout levý horní roh koberce a hadička je hned vidět.Do tý se strčí hadička co je u spreje a už se to jen celé vypění aktivní pěnou.Osobně jsem použil tento http://www.zbozi.cz/vyrobek/cistic-klim ... er-400-ml/ Hadička od výparníku se vrátí do otvoru kde byla.Hotovo za 5min. :D Tady foto: http://kuchta89.rajce.idnes.cz/Hadicka_kondenzatu/
Toyota Avensis 2006 2.2 D-CAT 130KW
m5t
Re: Umístění výparníku klimy na T27 ?
Příspěvek od m5t »
T27 to má podobně ? Ta ďoura v podlaze má dál nějaké utěsnění před vnikem vody od kol?
Odkdy teče voda dokopce?
Kuchta
m5t píše:T27 to má podobně ? Ta ďoura v podlaze má dál nějaké utěsnění před vnikem vody od kol?
Jestli to má T27 stejně netuším.Se mrkni a uvidíš. :-) Jinak jiný těsnění tam není.Ono to je docela dost u motorovýho prostoru tak ani není třeba.
aczasa píše:Odkdy teče voda dokopce?
Já nechápat tvá otázka :lol:
m5t
Příspěvek od m5t »
Jsi STRAŠNÝ ...... :)
Já vím Miro. ;-) Co s tím mám dělat?
