tak jsem s "opravou" hotov. Šel jsem hned po intercooleru,jednak že se mě to jednou už na jednom autě stalo a potom že se to stalo tady Mirkovi.Jen mě trochu (teda trochu hodněMirek-Langr píše:No, tak to jsem zvědav, co to bude u tebe, skoro to vipadá, jako u mě.
Tak pak napiš, až budeš vědět oč jde.
Tak jsem dojezdil
RAV 4 Hybrid 2021
ex: BMW 520 D 2012
ex Avensis 2,2D 2007
ex : CarinaE 2,0TD 1997
ex: BMW 520 D 2012
- mrazik
On preci jen 2.2D-CAT ma vetsai turbo, ktere dava vetsi tlak a casem nekde muze neco povolit. Tva teorie s ridici jednotkou je spravna, protoze ona holka je z toho zmatena, kdyz dostava porad nejake blboe informace a porad se to snazi vyrovnavat.
Honda Jazz 1.4 CVT
Honda Jazz 1.4 CVT
- Mirek-Langr
kdepak...intercooler to je vlastně česky "chladič stlačeného vzduchu" ........pokud si stoupneš před auto,tak od nárazníku je první chladič klimatizace,pak je intercooler a pak vodní chladič..na něm jsou dva větráky!!http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2005_T ... _1703.htmlMirek-Langr píše:Kde tedy přesně najdu ten intercooler? Je někde pod baterkou? či pod turbem? Rád bych se na to juknul. Díky
RAV 4 Hybrid 2021
ex: BMW 520 D 2012
ex: BMW 520 D 2012
- Mirek-Langr
Mám na to auto asi nějakou smůlu. Zase stojím. Závada=tlaky v chladící soustavě. auto jsem koupil v zimě a nebylo pořádně poznat, je tepleji a při jízdě vyjde přetlakem skoro všechna chladící kapalina ven. Pravděpodobná závada je těsnění pod hlavou a budu doufat, že jen to. V Toyotě vyčíslili práci na 40t. + těsnění do 1500,-. Tak mám slíbeno, že mi to u nás dva šikulové udělají za 10t max 15t. i s případnými výbrusy, pokud budou třeba. To jsou poměry. Hold mám nějaký pech. Neměl tento problém (tlaky v chl. soustavě)taky někdo?
Toyota Avensis kombi 2.2 D-CAT
- Mirek-Langr
napřed bych asi zkusil jen víčko ,může být špatné.Nebo jestli máš prasklou hlavu a nebo těsnění pod hlavou poznáš podle toho,že motor "háže vodu". Když budeš mít nastartováno a odděláš víčko na chladiči,tak by to mělo vyhazovat vodu.Ale bacha at se neopaříš,víčko povoluj zabalené v hadru a ještě radši si vem rukavici. Nebo ještě lepší...oddělej ho při vypnutém motoru,to bude rozumější,ale chaldící soustava bude taky natlakovaná,tak bacha!Mirek-Langr píše:No asi víčkem i přepadovou hadičkou, jelikož je motor obstříknutý.
RAV 4 Hybrid 2021
ex: BMW 520 D 2012
ex: BMW 520 D 2012
Přepadová hadička to odvádí snad mimo a nemělo by to stříkat na motor,na minulém autě se mi na gumové hadici od chladiče udělala mikroskopická dírka kterou tenký pramínek stříkal na motor,nepomohlo nic musel jsem ji vyměnit za novou. Může to být kdekoli,kolem těsnění,objímek,atd......musíš to vysledovat.Mirek-Langr píše:No asi víčkem i přepadovou hadičkou, jelikož je motor obstříknutý.
- Mirek-Langr
- Mirek-Langr
- mrazik
Pokud je to tesneni pod hlavou, vymeni se tesneni, doporucuje se i trochu liznout hlava, zvlaste u naftaku - muze se a nemusi, paks se voda tlacila pres puvodni praskle. Pokud to ale nepomuze, pak je nekde praskla hlava a jedine reseni je sehnat jinou - dobrou.
Honda Jazz 1.4 CVT
Honda Jazz 1.4 CVT
- julinkaa
Mirek-Langr píše:Mám na to auto asi nějakou smůlu. Zase stojím. Závada=tlaky v chladící soustavě. auto jsem koupil v zimě a nebylo pořádně poznat, je tepleji a při jízdě vyjde přetlakem skoro všechna chladící kapalina ven. Pravděpodobná závada je těsnění pod hlavou a budu doufat, že jen to. V Toyotě vyčíslili práci na 40t. + těsnění do 1500,-. Tak mám slíbeno, že mi to u nás dva šikulové udělají za 10t max 15t. i s případnými výbrusy, pokud budou třeba. To jsou poměry. Hold mám nějaký pech. Neměl tento problém (tlaky v chl. soustavě)taky někdo?
Tak jak ,problém odstraněn.
AVENSIS 2.2D-CAT 130kw 2005
http://www.toyotaklub.cz/forum/album_pe ... er_id=4640
jj ješě to mohla odnést hlava-prasklina.Ono se to ale pozná až po jejím natakování které by se mnělo dělat vždy společně s přebroušením ....
