radenie rychlosti
awe_cz
Příspěvek od awe_cz »
servis tomas píše:byla svolavacka na vlozene hridel a kola,drhnuti nebo rachtani radici paky jsou synchrony,za vcasne vymeny,potom to jsou kola a presuvnik,prevodovka se musi vymontovat a rozebrat pak se vse uvidi
Muzes dat vic informaci o te svolavacce?
servis tomas
Příspěvek od servis tomas »
ta prevodovka je trihridelova a vlozena hridel se vymacka v drazkach a v kole v drazkach,nejde to opravit pouze vymenit.Hridel je vyrobena ze spatneho materialu
servis tomas
matus69
Příspěvek od matus69 »
proste kvalita od toyoty. Mali sme 2 a obe mali problem s prevodovkami. :shock:
Axel1302
Příspěvek od Axel1302 »
no fasa, tak co teraz robit? Viem urcite ze pri radeni rychlosti to zadrhava. Treba to riesit teraz alebo mam pockat kym to bude uz neunosne a potom cele menit? Kuva nabuduce pojdem asi do Hondy
Toyota Avensis T25, 2.2D-4D, 110 kW, r.v.2008, sedan
kadel
Příspěvek od kadel »
Taky se pridavam a asi prvni s T27. Dvojka a trojka jde blbe, mezi neutralem a koncovou polohou se paka "zasekne" a musim prekonat mensi odpor. Rekl bych, ze to zacalo delat az ted v zime a neprestane to ani po zahrati, auto ma najeto 20 000 km.
RAV4 HSD FWD
servis tomas
ahoj vymen olej v prevodovce 75w90 elf transsynteze fe,co nejdrive a budes mit snad pokoj
kadel
servis tomas píše:ahoj vymen olej v prevodovce 75w90 elf transsynteze fe,co nejdrive a budes mit snad pokoj
Po 20tis km? Nebo to myslis tak, ze tam na lince davaji smejdy a tebou uvedeny je kvalitnejsi? Auto je stary rok a 2 mesice.
RAV4 HSD FWD
servis tomas
auto je varobeny v evrope,nebo jsou tam pouzity veci delanyv evrope ja bych ho vymenil,za to das nejmene,ten olej stoji 300 1l nebo sezenes levneji na netu,je kvalitni
Roman Jašek
Příspěvek od Roman Jašek »
kadel píše:Taky se pridavam a asi prvni s T27. Dvojka a trojka jde blbe, mezi neutralem a koncovou polohou se paka "zasekne" a musim prekonat mensi odpor. Rekl bych, ze to zacalo delat az ted v zime a neprestane to ani po zahrati, auto ma najeto 20 000 km.
Reklamace.....Ať se kluci Toyoťácký snaží.....
Marselus
Re: radenie rychlosti
Příspěvek od Marselus »
Zdravim vospolok
Aj ja mam problem z radenim. Nemozem zaradit 1 a 2. Zacalo to dnes ked som siel z BA a pod strecnom som nemohol podradit z 5 do 4. Tak som to siel z 5 do 2 potom 3 a potom 4. Myslel som ze to uz ide OK ale obcas sa mi to zas stalo pocas jazdy az kym som odbocoval a musel som zastavit. Ked som dal 1 tak som vlastne dal 3 a vobec to neslo dat do 1. Tak som musel dojst z Ruzomberku az na samy vychod okres Snina tak ze som mal funkcne iba stupne 3,4,5 a spatecku.
Doma som zistil ze ked posuniem paku k sebe tak mi musi niekto pomoct rucne na prevodovke dat 1 a potom uz ide radit vsetko okrem 5 a spatecky a ked nastartujem a preradim z 1 do neutralu tak zas nejde zaradit 1 ani 2.
Tiez sa mi zoparkrat stalo ze po rozbehnuti sa na trojke bolo pocut vibracie z prevodovky ktore prestali ked som dostal auto do otaciek cca2000 a potom to uz nehucalo. Tiez mi to takto zahucalo z casu na cas ked som podradoval z 5 do 4.
No a moja otazka znie.
cim to bude lanovofy, kulisa ci uz je prevodovka v haji.
Viem ze tu nikto nieje Houdini a nedokaze mi zdiagnostikovat prevodovku takto cez internet. Len by som bol rad za kazdu radu alebo aby sa niekto podelil z nejakou skusenostou ci uz si niekto niecim podobnym presiel.
Doma ma jak druhe lanovody z kulisou tak aj prevodovku len nechcem menit jedno aby som zistil ze to je vlastne ta druha vec a menit vsetko teraz naraz tak by som nevedel cim to vlastne bolo.
Budem vdacny za kazdu radu.
Auto ma nabehane 393000km a olej v prevodovke som menil asi pred 2 rokmi nejakych 30-40000 km dozadu.
neviem , asi tu bude o tom viac aj inde na fore. Volakedy som to cital, len teraz som to už nevedel najst. Len link , ktorý prikladam.... myslím, že by ti to mohlo pomoct . Príznaky boli podobne:
https://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopic.php?t=17648
Marselus
Tak uz je to opravene.
Vypadol lanovod z drziaka na prevodovke. Drzi ho tam taka zavlacka a ta sa po ceste niekde vytratila (dost dive ale asi to naposledy ked bola prevodovka von slabo zatlacili alebo bola roztiahnuta a vypadla po case, asi po roku a pol).
Jarson diky za link.
elMuerte
Příspěvek od elMuerte »
Mě někdy po nastartování nejde zařadit jednička, zařadím se sešlápnutou spojkou dvojku, zavergluju a už tam jednička jde.
Kupoval jsem to při 160.000 myslíte že v tom někdy někdo měnil olej? Co tam patří za olej? T27 2010 D4D 2.0 93kW Díky
Jinak řázení proti Fábii je takové hodně přesné, jako že musím přesně vědět co řadím, jinak mě nepustí a je to takové "líne", u fabie to tam lupeš, šlo přeřadit defakto okamžitě a hladce, tady prostě přeřadit stylem LUP nejde. Myslíte že to je tím olejem?
Avensis T27 2o1o 2,0 D-4D
