Aký olej
folcrun
Re: Aký olej
Příspěvek od folcrun »
pepe1329 píše:V jaké specifikaci nabízí Toyota TGO 5w-30 ? Ví někdo ?
Na oficiálnej stránke toyota pl všetko pekne popísané aj podla konkrétneho modelu a motora.Pre 1,33 a 1,6 a hybridy prvá volba 0w20 druhá 5w30.
https://www.toyota.pl/service-and-acces ... dex.json#/
K tej 5W30 mam aj konkrétne parametre:
(110.81 KiB) Staženo 1724 x
sajty
Re: Aký olej
Příspěvek od sajty »
Hm, HTHS 2,93, to ať si lejou do svojeho auta.
* Toyota Auris TS 2017 Active Trend, 1.6 Valvematic
† Citroën C4 2012 Exclusive, 1.6 HDi, robotická převodovka
folcrun
Re: Aký olej
sajty píše:Hm, HTHS 2,93, to ať si lejou do svojeho auta.
Tak skoro všetky 5W30 A5/B5 majú HTHS okolo 3, okrem motul 5w30 econergy A5/B5, ten ma podla parametrou 3,4. 0w20 ma 2,6.
Či to je pre tie motory dobré neviem posúdiť ale všeobecne platí že čim väščie HTHS tým pevnejši olejový film pri záťaži motora.
Toyota by ale mohla udávať pre auta predávané v európe aj normu ACEA nie len API. Pretože oleje A5/B5 by sa mali používať len ak to je povolené výrobcom a ja som sa v návode nikde nedočítal či sú alebo nie. Samozrejme že teraz viem že sú, ale táto informácia tam skrátka chýba. Aspoň by tu nebolo toľko spekulacií okolo oleja.
sajty
Re: Aký olej
ESP Formula má 3,58. Taky ale splňuje A3/B4, což ten olej Toyota ne.
Re: Aký olej
Asi pro toyotu tahle klasifikace není důležitá. :-) sajty... Takže prostě a jasně 0W20 a je to... :-)
amulet
Re: Aký olej
Příspěvek od amulet »
folcrun píše:
Tak podle těchto stránek je první volbou pro můj diesel s DPF olej 5W-30 specifikace s ACEA A5/B5, A1/B1
Já tedy nejsem žádný odborník na oleje, ale měl jsem za to, pro DPF je určena třída C, nejlépe C2
Tak asi jsem žil v bludu...
Toyota Auris TS 1.4 D-4D r.2014
Toyota Corolla Wagon 1.6 r.1998 (ex)
sajty
Re: Aký olej
Nežil. Pro DPF minimálně C2, lépe aspoň C3.
MartinHSD
Re: Aký olej
Příspěvek od MartinHSD »
aczasa píše:Asi pro toyotu tahle klasifikace není důležitá. :-) sajty... Takže prostě a jasně 0W20 a je to... :-)
něco k HTHS : nemusí automaticky znamenat, že čím vyšší číslo tím lépe, jde hlavně o to jak výrobce při konstrukci motoru vyřešil otázku ochrany motoru proti opotřebení, kde je obecně vyšší číslo lepší a naopak spotřebou, emisemi kde je naopak menší číslo lepší, i když zase moc nízké číslo je také špatně, zde půjde o nalezení ideální rovnováhy. Na jedné straně musí splňovat stále přísnější emisní normy a hledět na spotřebu paliva a současně motor musí obstát i při vyšší zátěži, těžké. Obecně se dnes má za to, že motory co pracují v nižších otáčkách tak mohou mít olej s nižší HTHS a dosahovat nižší spotřeby a emisí. Logiku to má, když olej bude vyvíjet větší "odpor" tak motor logicky bude potřebovat více energie a tím bude mít i větší spotřebu. Každý si zde může vybrat sám a každý motor je jiný a Toyota snad ví co dělá.
Naposledy upravil(a) MartinHSD dne čtv 14.09.2017, 15:01, celkem upraveno 1 x.
maxwell
Re: Aký olej
Příspěvek od maxwell »
tady je to samej odborník a toyota evidentně neví co dělá...v podstatě chtěj aby jejich motory šli do kytek to je jasný, to chce snad každej výrobce aut... já bych si taky tak nízký HTTPSBFLMPSVZ do motoru nedal, to je snad jasný....
Avensis 2,2 110kw Combi ex
Avensis D4 110kw Liftback ex
Carina E 2.0 93kw Liftback ex
folcrun
Re: Aký olej
amulet píše:
folcrun píše:
Pre tvoj 1,4 d4d s DPF je urceny Toyota premium fuel economy 5W30 A5/B5,C2 je to tam napisane. C2 moze splnat zaroven normu A5/B5 pretoze ma tiež znizenu HTHS vizkozitu teda od 2.9 do 3.5.
ACEA C3 ma normalnu HTHS viskozitu zaujimave ze toyota pre svoje dizlove motory predpisuje C2 a pre motory kupene od BMW C3.
CommonUser
Re: Aký olej
Příspěvek od CommonUser »
MartinHSD píše:něco k HTHS : nemusí automaticky znamenat, že čím vyšší číslo tím lépe, jde hlavně o to jak výrobce při konstrukci motoru vyřešil otázku ochrany motoru proti opotřebení, ... a Toyota snad ví co dělá.
Uplne genuinAnalne to vyriesila Toyota. Staci ti TSB o zrani oleja pri valve ? Max vykon pri 6400 a cut off pri 7000, tak co chces riesit ? Myslis, ze tento motor prezije suche trenie ?
Na aczasa sa vybodni, nech si leje, co chce. Nie je schopny ani prejst cez technical specification.
maxwell píše:tady je to samej odborník a toyota evidentně neví co dělá...v podstatě chtěj aby jejich motory šli do kytek to je jasný, to chce snad každej výrobce aut... já bych si taky tak nízký HTTPSBFLMPSVZ do motoru nedal, to je snad jasný....
Jasne, Toyota sa len tak hemzi odbornikmi na kazdej urovni len taky hrmot (hlavne od brzdovych strmenov na Avise :woot: ). Ty si uz tak nizke HTTPSBFLMPSVZ do motoru dal ... ktovie co tam nalejes najblizsie. Iontovy napoj by bodol :mrgreen:
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
sajty
Re: Aký olej
No konečně, už tu začínala být nuda.
CommonUser
Re: Aký olej
Toto forum (ale aj ine) ma presviedca o jednej veci - kazdy si nalaje taky olej, aky si zasluzi.
Re: Aký olej
Ne ne... Takový olej jaký si koupí.... Zasloužíme si určitě ty nejlepší oleje, ale často se stane, že takové neexistují, takže bereme jen to, co je...
sajty
Re: Aký olej
Téma by se mělo zamknout, stejně to tu nikam nevede. Kdo si myslí, že pro motor, který při maximálním výkonu točí skoro 7000 je dostačující 0w20, ať si ho tam naleje. Kdo si myslí, že takový olej dostačující není, použije 5w-30 nebo vyšší.
